Mam 2 drobne problemy. Pod maskownicami nie znalazłem głośników więc postanowiłem je zakupić. Zmierzyłem i wyszło że 165mm wchodzi bez problemu. Po zakupie i próbie zamontowania okazało się że ni chu chu nie przykręcę ich bo przy po ściągniećiu maskownicy widać na obwodzie mały okrągły bolczyk a po przeciwległej stronie jest tak jak by prostokątny zatrzask do maskownicy. Głośnik na tym metalowym okręgu ma niby dziurki na ten bolczyk i prostokątny otwór w który ewentualnie ten zaczep mógłby wejśc ale jeżeli dopasuję bolczyk to nie zgram otowru z zaczepem i na odwrót. Poza tym wygląda na to że po przykręceniu głośnika maskownicy już nie założę bo się po prostu tam nie zmieści. Czyżby 16,5 cm były za duże??? Problem w tym że przy mniejszej średnicy np 13cm nie będe miał gdzie tego przykręcić bo głośnik się nawet nie oprze na plastiku.
HELP!!!
Druga rzecz - znalazłem w drzwiach kabel dwużyłowy (jedna żyła brązowa a druga niebieska). Sądziłem że to oryginalny kabel do głośnika ale chyba się pomyliłem bo nie ma na nich sygnału po zainstalowaniu radia i popodpinaniu wszystkich wtyczek głośnikowych jakie znalazłem we wnęce na radio. Górne (te pod szybą) głośniki działają a w drzwiach sygnału brak. Czy to są oryginalne kable do głośników w drzwi??? Jeśli tak to gdzie może być przyczyna braku sygnału (czy po drodze do radia jest jescze akaś wtyczka która mogła się rozpiąć)???
Z góry dzięki za pomoc
