Problem ze wzmacniaczem
gino_gti
Post autor: gino_gti » sob mar 15, 2008 20:03
Witam wszystkich VW-maniakow
Sprawa wyglada nastepujace w moim mk3 zamontowalem sobie audio:
- radyjko z Pioneer DEH-P40MP, w autku 4 razy JBL 100W 3 drożne,
- a w bagażniku 2 razy magnat 2 drozny 300W + 2x tuba 400W (niestety nic markowego)
- wzmachol Magnat 360 classic 4 kanalowy na każdy ma po 90 W,
jeden kanał jest zmostkowany i do niego podpiete sa dwie tuby. Co do okablowania to kable radio - wzmachol konkretniejsze cena bodajze 150zł z pozłacanymi końcówkami,
"+" akumulator - wzmachol kabel o średnicy 12 mm,
masa jest w bagażniku na błotniku niedaleko uziemienia światełek kabel o srednicy 20 mm.
Problem wyglada nastepujaco wszystko sobie gra no i nagle z tyłu w bagażniku cisza po dwóch sekundach znowu sie włacza i gra dalej dzieje sie tak zarówno jak gra głośno muza i jak gra Cicho problem pojawił sie po wizycie auta u mechanika, dochodze do wniosku ze mi chyba przejarali wzmacniacz panowie co sie moim autkeim bawili.
- wykluczam awarie radia poniewaz brałem inne radia podpinałem i to samo kable tez odpadaja bo z powodu tego ze przerywało wszystkie wymieniałem na lepsze i nic dalej to samo, zarowno głośniki sa okey
Moje pytanie takie miał już ktoś z was taki problem z góry dziekuje za odpowiedzi i pomoc
PozdraVWiam :okej:
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
MediaX
Post autor: MediaX » sob mar 15, 2008 20:16
to wszystko pod jeden wzmak??
nie za duzo tego wszystkioego jak na jeden wzmak
odepnij jedna tube i zobacz jak gra
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
gino_gti
Post autor: gino_gti » sob mar 15, 2008 20:23
MediaX,
Sorry zapomniałem napisać 4 x JBL są podpięte pod Radyjko bezpośrednio a co do odpinania Tuby to bawilem sie tak ze odpinałem obie Tuby i zostawiałem tylko głośniki magnata 2x 300W i też była lipa dalej to samo]
a jak napiałem przez jakies 2 miesiace jak zamontowalem to wszystko chodzilo przezajefajnie :D az do wizyty u mechanika :/ i od tego czasu szukam dziury w całym
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 20:25 przez gino_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
MK I with ABF +
dziulek
Post autor: dziulek » ndz mar 16, 2008 13:00
Często się to powtarza, czy tylko raz tak miałeś? Poobserwuj wzmacniacz czy sie nie wyłacza, zapewne ma jakieś zabezpieczenie przed przeciążeniem. Sprawdź kable zasilające i kabel sterujący z radia (cienki niebieski) Może jak tam grzebali to coś nie łaczy.
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz mar 16, 2008 14:22
Spróbuj odpiąć także te głośniki Magnata i obserwuj diodę kontrolną wzmaka. Ewentualnie spróbuj podłączyć "na krótko" remote z plusem przy wzmacniaczu. Jeśli będzie grało, to znaczy że masz gdzieś przerwę na kablu "Remote". Jeśli dalej będzie tak przerywać, to sprawdź kable zasilające zarówno przy wzmaku jak i przy akumulatorze, najlepiej odkręć je i połącz od nowa, tak dla pewności :grin: . Bo czasami jest tak, że niby wszystko ok wygląda, a okazuje się że wcale nie łączą kable.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
gino_gti
Post autor: gino_gti » ndz mar 16, 2008 16:27
dziulek,
czesto sie powtarza no ale sprobuje cos przy kablach pogrzebac
MK I with ABF +
MediaX
Post autor: MediaX » ndz mar 16, 2008 17:21
i takie sa efekty :P
spruboj podmienic wzmaka i sprawdz czy bedzie ta samo
jak dla mnie to za duzo glosnikow na tak cienki wzmak
albo inaczej
za slaby wzmak do tylu glosnikow :jezor:
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 17:22 przez MediaX, łącznie zmieniany 2 razy.
gino_gti
Post autor: gino_gti » ndz mar 16, 2008 20:43
MediaX,
co do sily wzmachola to pisze RMS a nie o mocy maksymalnej wiec sadze ze nie ejst az taki słaby a wiesz przez jakies 4 mniesiace wszystko fajnie grało.
MK I with ABF +
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
