zawiedzony.... calym zestawem...moze cos nie tak podlaczylem
Witam was, jestem troche zawiedziony..... nie wiem czy to tak powinnno byc czy tez nie....
Otoz zestaw jaki posiadalem wczesniej
Radio-Pionier deh-2920mp
wzmak jakis peing
przod DLS C6A
Sub IT08 15L closet
obecnie
Radio Alpina CDA 9847r
Wzmak XM5540
Kabel sygnalowy Stinger pro
Sub 20L BR
reszta taka sama
na starym zestawie podobalo mi sie to,ze byl ladny miekki basik taki soczysty
obecnie bas jest taki plytki i hmm twardy
dodam jeszcze ,ze nie wiem czemu ale sub leci calym pasmem....tak byc powinno na tym xm
prubowalem na radiu wysterowac ale tak samo twardo
moze to wina BR moze jak wloze znow clozet bedzie dobrze???
wypowiedzcie sie??
[ Dodano: 03 Kwi 2008 18:45 ]
dodam,ze bylem niby u speca(bez szczegulow) podlaczal mi kanalay na wlaczonym wzmaku ;/ radiem sie bawil chinchami na wlaczonym radiu i wzmaku;/
zaswiecilo sie protect(wiadomo wylaczyc radio i zalaczyc jeszcze raz jak by co) a on na zapalonym protect wlaczonej muzie wlaczonym radiu i wzmaku wyciagnal dwa bezpieczniki ze wzmaka i wlozyl je ponownie i protect zniklo i mowi,ze juz dobrze;/
wzmak jakis peing
przod DLS C6A
Sub IT08 15L closet
obecnie
Wzmak XM5540
Sub 20L BR
reszta taka sama
wypowiedzcie sie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ja posłuchałem jak gra zamknieta i jak bass reflex typ padł na zamknięta obudowe - spóbuj zatkać br i zobacz jak będzie gralo. Widze że dorwałeś jakiegoś fajnego goscia - bez majzla i mlotka do sprawy nie podchodzi.
Dziś dalem sprzet do montażu ale baardzo dlugo zastanawiałem się komu powierzyć tą robote i dalem ale z pewnymi zastrzeżeniami postawionymi z góry. W końcu to są pieniązki i to nie małe- chyba ,że ktos zarabia 10 tyś na miesiąc.
mietek
no on cos dla mnie tlumaczyl,ze radio dobre ale cos tam ma przesterowania,ze zle mam zamotnowane woofery;/
woofery mam zamontowane na dystansac i to wszystko za wygluszanie sie bede bral w lato
a on do mnie,ze zle pytam czemu on przy swoim,ze zle i tak zesmy sie doagali
potem wyjekal cos,ze nie sa uszczelnione :/
podziekowalem mu zaplacilem i dowidzenia ;/
hmm
wzmak gain mam ustawione 1/2 mocy
na radiu mam wszytko obecnie na 0
filtry do suba mam tak hmm 1-4 taki zakres i jest od 60 do 120
filtr HP jesli dobrze pamietam mam tylko i wylacznie od6.0 do 12
to tak jesli czegos nie pokickalem
suba w menu mam wlaczonego i sa jeszcze 2 tryby pracy jeden na wlasnych ustawieniach a drugi gra trybem wlasnym ma juz zaprogramowane co i jak
powiem ci,ze wczesniej o gralo na peing to bylo moze i marnie
ale troche pojedzilem po miescie i zaczyna mi sie podobac
a sluchaj czy bedzie bledem jak bedzie bez rury BR??czy glosnik przez to sie zepsuje??
[ Dodano: 03 Kwi 2008 20:16 ]
skrzynka 20L od srodka nie liczac grubosci scian BR to tak jak pisali na forum 7x30 ale wlasnie o to chodzi,ze nie mam tej rurki tylko sama dziura jest
MediaX pisze:ale wlasnie o to chodzi,ze nie mam tej rurki tylko sama dziura jest
No i "jesteśmy w domu"
Na Twoim przykładzie widać ,że "zrobić dobre CA" to nie łatwa sztuka .........,a ludzie psy wieszają jak zakładach CA ,że biorą kasę .......po prostu na tym trzeba się znać (staż pracy.....doświadczenie) ...to nie takie "hop siup" i gra pięknie ..........nie każdy upiecze chleb (dobry chleb) .........a przepisy na necie są ..........tego "pomagacza" omijaj z daleka ,jeśli nie "zauważył" braku rurki BR
same nieszcześciaMediaX pisze:skrzynka 20L od srodka nie liczac grubosci scian BR to tak jak pisali na forum 7x30 ale wlasnie o to chodzi,ze nie mam tej rurki tylko sama dziura jest
Nie skopałeś tej skrzynki? 19l ma być netto do tego dodajesz objętość glośnika i port. Port zalecany 26-30x7 z tym ze musisz pamiętać aby odstęp pomiędzy zakończeniem portu a ścianką miał 7cm. Dlatego zakładając, że potr masz z boku to szerokość suba wew. musiała by wynieść 37cm co go wyklucza trochę estetycznie
edit: powalla, szybki biLL ubiegł mnie
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 20:48 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki powalla podniosles mnie na duchu
spoko gosciu z ciebie
jutro podlacze kumpla glosnik w clozet i zobacze:)
i smigam jutro po rurke
dokladnie nie jest to takie proste jak sie wydaje
wzmacniacz fajny podoba mi
no wiesz przestraszylem sie ze moze cos ze wzmakiem albo z radiem
bo to i to sa uzywki a z nimi wiadomo
[ Dodano: 03 Kwi 2008 20:48 ]
ale powiedz co z tym calym pasmem?? moze jak tak bedzie dalej to jakis filtr kupic i zamontowac??
Jaki dodatkowy filtr ,podłączasz RCA dla kanałów 3i4 pod tylne wyjście RCA w radiu ,potem ustawiasz filtr LPF na 80hz i gotowe .
PS z tą rurką ,to nie tak łatwo bedzie ,z tego co wiem 7cm ,to "nietypowy" wymiar ,a na dodatek ona musi być z 2 stron łagodnie wyprofilowana ,bo jeśli dasz zwykłą uciętą rurkę ,to może "gwizdać"..........Michał z Redy stosuje rury DLSa (drogie) .........zapytaj w sklepie hydraulicznym o rurkę pcv 70mm(liczone w środku) ,a potem pozostaje tylko opalarka i profilowanie kołnierzy na ciepło .
hmm co dorurki to wlasnie moze byc kopot
a sluchajcie jesli kupie taka co trzeba tylko dluzsza i potem wyciac kawalek i skleic??dobry pomysl??
jutro zobacze jak bedzie grala clozet......
dzieki chlopaki punkty polecialy
rozumie....nic tak sie nie da zrobic piszac...trzeba dzialac...ale dopiero jutro
dziekuje lodze za pomoc
temat mozecie zamknac lub zostawic dla nowych
jako pomoc
hehe
ale jeszcze jedno
przyznam sie ze to wszystko moja wina
sam moglem wpasn na to ze bez rurki ani rusz hehe
pozdro
ale jeszcze jedno
pozdro
- Kubus20
- VW Baron
MediaX na początek włóż tą rurkę w dziurkę
Bez tego nigdy nie będzie grać
Kolejna sprawa:
Ten zakres od 1-4 to stromość zbocza.
Kolejna sprawa:
Tutaj ustaw najpierw na 3 lub 4, a częstotliwość na początek 80Hz wtedy sub nie będzie leciał pełnym pasmem.MediaX pisze:filtry do suba mam tak hmm 1-4 taki zakres i jest od 60 do 120
