iPod w aucie
soba
iPod w aucie
Post autor: soba » pn kwie 28, 2008 20:16
Witam. Jako fan klasycznego wyglądu postanowiłem niedawno, że zamienię swoje dotychczasowe radio na oryginalne, natomiast sprawę CD zastąpię swoim iPodem, który ostatnio przez to, że ciągle podróżuję autem a nie transportem miejskim czy koleją leży i się kurzy. Aby się nie marnował postanowiłem go zatrudnić w moim MK3. Dotąd nie udało mi sie znaleśc zadnego radia, którego panel współgrałby z panelem climatronic'a i resztą wnętrza w stopniu który by mnie zadowalał. Jest to iPod Classic. Jest to iPod pokazuący na wyświetlaczu grafikę czy video w związku z czym planuję zamontować go podobnie jak większość nawigacji w dobrze widocznym miejscu po środku mocując go przy pomocy typowego uchwytu samochodowego (zdj. 1). Oprócz tego kupiłem również adapter AUX (zdj. 2), który oszuka moją Gammę IV tak, że iPod będzie imitował zmieniarkę. Mam również kabel 2x mały jack, który połączy iPoda z Gammą. Generalnie wygląda na to, że wszystkie elementy układanki są gotowe i teraz pytanie do Was i prośba o pomoc.
Mianowicie chodzi mi o to, aby ktoś bardziej doświadczony i znający MK3 od drugiej strony deski rozdzielczej poradził i jak puścić kabel tak, aby z tyłu radia powędrował na wierzch wychodząc przy przedniej szybie po środku. Czy jest możliwość, aby wykorzystać tu otwory nawiewu? Po prostu powiedzcie co trzebaby zdjąć...
Druga sprawa to taka, że natknąłem się gdzieś na info, że iPod mógłby być podpięty tak, że w sytuacji gdzie jadę w jakąś dłuższą trasę bez możliwości ładowania iPoda, mógłby on pobierać energię z instalacji samochodu.
Póki co, chcę po prostu podłączyć go i sprawdzić czy pomysł zda swój egzamin. Ewentualne korekty głośników czy wzmacniacz będzie kolejnym krokiem.
Proszę o pomoc i jakieś użyteczne rady w sprawie instalacji iPoda, które mógłbym wykorzystać w swoim aucie oraz takie, które przydadzą się ewentualnie innym chcącym zrobić coś podobnego u siebie.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 21:17 przez soba, łącznie zmieniany 7 razy.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b34d3210399557a.html][img]http://images32.fotosik.pl/120/4b34d3210399557am.jpg[/img][/url] [url=http://www.lastfm.pl/user/sobxxx/?chartstyle=LastfmLiveJournal][img]http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/5/sobxxx.gif[/img][/url]
malutki
Post autor: malutki » pn kwie 28, 2008 20:34
soba, sorry nie chcialbym robic OT ale kto ci zmajstrowal taka zlaczke?
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
soba
Post autor: soba » pn kwie 28, 2008 21:14
spoko. po to jest temat aby info przepływało w obie strony :P
http://www.allegro.pl/item337943206_ada ... f_vat.html
są na allegro.pl u użytkownika car-tronic, ale można tez dostać w sklepach tyle ze tam najtaniej znalazłem za 160-200.
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 21:15 przez soba, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 29, 2008 15:10
Hmm po 1 jak dal mnie to za drogo sa moze tansze zamienniki...
Co do puyszczenia jak bys nie puscil to bedzie rzucac sie w oczy:P hmm moim zdaniem dobrze bedzie jak (majac radio przed soba) zdejmiesz po lewej stronie ten mala zaslepke i tam jes dosc spora okragla dziurka itamtedy przelozysz do ipoda... albo ipoda jakos zamontujesz po prawej stronie radia na kokpicie i kabel puscisz od spodu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
soba
Post autor: soba » czw maja 01, 2008 21:07
podpialem wszystko i smiga. problem jedynie z tym kablem. probowalem rowniez sprawdzic twoj pomysl z ta mala zaslepka po lewej stronie radia ale niestety ta dziura na kabel to taki tunel slepo zakonczony i nie bardzo mozna go tak swobodnie przelozyc aby wpac w radio....chyba bede musial deche rozebrac nieco aby zobaczyc dokladnie ktoredy puscic kabel...
MediaX
Post autor: MediaX » czw maja 01, 2008 22:51
hmmm to powiem ci tak:) tylko sie wczytaj :D hehe
mozez to zrobic tak...
po 1 kupic dlugi kabel moze z 3-4 metry moze to troche za dlugi ale nie wiem policz sobie....
wyciagnij radio wepnij kabel i pusc go pod/ za schowkiem pasazera(jesli masz poduszke to rozkrec schowek 5min oboty pare srubel doklanie 5:D )pusc tamtedy potem wyciagnij glosnik z podszybia wloz reke i przeluz kabel jack potem wepchnij go delikatnie s trone szyby tam go wyciagnij tyle ile ci trzebe i poupychaj go delikatnie za nawiewami..... i wyciagnij go tyle by jeszcze potem jak se ulozysz za nawiewami i w polowie go wyciagnij tyle ile ci trzeba od nawiewo do iPODa.....
albo jesli ci tamtedy nie da rady to kup 4-5 metrow kabla poloz go tak jak na poczatku gdzies tam za schowkiem u pasazera nastepnie rozkrec boczek tam gdzie lezy prawa noga(wiesz ktory ten zaraz przyprogu....tam przeloz kabel.....potem zdemontoj slupek tam przeprowadz kabel a nastepnie w podsufitke az do lampek i tam niech ci zwisa tyle ile trzeba ci do iPODa...lub tez moze gdzies tam zrob mocowanie iPODa
Mam nadzieje, ze jakos Ci pomoglem:D
soba
Post autor: soba » czw maja 01, 2008 23:08
opcja z podsufitka raczej odpada. wiszacy dzyndzel raczej mi nie odpowiada. predzej prawa lub lewa strona radia. ale tam nie latwo. zastanawiam sie jeszcze nad przyczepieniem po lewej stronie kiery. przy slupku... dzieki za wskazowki, jutro pokombinuje. bede pisal w razie jakichs pytan. pozdr.
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 10:23 przez soba, łącznie zmieniany 5 razy.
MediaX
Post autor: MediaX » pt maja 02, 2008 15:56
hmm tak mowisz...to moze zdejmij prawa zaslepke po prawej stronie radia bedzie to troche szpetnie wygladac ale...bedziesz mogl do iPODa dokupic stoja na nawiew i kabele jack bedzie bardzo krotki :) ...wiesz o co mi chodzi?i tam z tej zaslepki tez jest takie kolko i tamtedy puscisz kabelek i bedzie ok
marekdre
Post autor: marekdre » ndz sty 31, 2010 12:59
Witam mam pytanie odnośnie instalacji iPod'a/iPhone'a do radia samochodowego posiadam Golfa Variant'a V i tak się zastanawiam jak mógłbym podpiąć iPhone'a do radia(radio standardowe wbudowane z AUXem), żeby działał również jako zestaw głośnomówiący więc chyba nie będzie to tylko podpięcie kabla AUX-AUX, tylko AUX z kostką do iPhone'a (30-pin). Jeżeli macie jakieś pomysły to będę bardzo wdzięczny (bo jak widać nie znam się na tym :) )
Wróć do „Car Audio”
