Fotoporada- Zabudowa boczka mk3
tomciogar
Post autor: tomciogar » czw maja 01, 2008 16:14
Witam wszystkich
W zeszłym roku przy okazji prac nad audio zamieściłem taką fotoporadę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Jakiś czas temu mając chwilę wolnego czasu zabudowałem bagażnik i cyknąłem kilka fotek podczas prac. Celem zabudowy było uzupełnienie przodu o lepszy bas. Jednak ze względu na to że potrzebuję bagażnika tradycyjna skrzynka nie wchodziła w grę. Zabudowałem więc boczek, skrzynka wyszła około 14-16 litrów(ciężko dokładnie policzyć bo każda ścianka ma inny kształt i jest umieszczona pod innym kątem). Głośniczek to RE-10 który spokojnie zadawala się taką małą skrzynką. Głośniczek oczywiście od KUBUSA :pub: (thx).
Chwilowo niestety gra on pod CARPOWER HPB-602(edit 10.10.2008 juz gra 4 kanałowy axton impact c500x4) a przód jest podpięty pod samo radio. Przód stracił na jakości ale za jakiś czas zawita USAmps XT-800.4 i znów będzie ok. Radyjko też będzie wymienione na coś lepszego.
Na tą chwilę jest super, zamierzony cel został osiągnięty(gra super, wygląda ekstra i praktycznie nie zajmuje miejsca w bagażniku). Oczywiście z tego głośniczka i tak małej skrzynki nie można uzyskać niewidomo jakiego ciśnienia(w ogóle mi na tym nie zależało) ale mimo to bas potrafi autem zatrząś.
Skrzynkę kleiłem klejem do drewna i skręcałem. Dodatkowo od środka skrzynia jest uszczelniona taką masą nakładaną na gorąco(nie wiem jak się nazywa). Środek wytłumiłem watoliną.
A tak to wygląda:
1.Skrzynka już sklejona, skręcona i uszczelniona
2.Przymiarka w aucie
3.Wytłumienie
4.Przód z wycięciem na oświetlenie bagażnika :helm:
5.Tył
6.Efekt końcowy
Jak ktoś ma jakieś pytania proszę pisać chętnie odpowiem
Tomek
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 19:30 przez tomciogar, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw maja 01, 2008 22:51
Moje pytanie: Jak przymocowałeś skrzynkę coby nie wysuwała się z miejsca w boczku :?:
A co do samego wykonania, to fajnie, ale oczywiście bez krytyki nie może się obejść :grin:
Głośnik dałbym trochę wyżej i zakryłbym tą dziurę, która jest między płytą czołową, a uszczelką bagażnika(chyba wiesz, o którą chodzi). No i czemu nie z MDF'u :chytry:
Generalnie szacunek za pomysł, własną pracę i fotorelację na forum. Wreszcie jakiś normalny temat, a nie same typu "jakie głośniki do 300zł"
MediaX
Post autor: MediaX » czw maja 01, 2008 22:59
A jak by takie cos wykonac....majac gaz w miejscu dojazdowki...dojazdowke w bagazniku....gasnice trojkat i jeszcze inne pioerdoly...?
Bym zrobil taka skrzynke ale musi byc mniejsza.bo mam podniesiona podloge...i jeszcze zostal by problem z umieszczenim dojazdowki....
A jakies wymiary to mozna otrzymac :> ??
PS.Zapomnialem dodac ciekawe duzy plus za checi:D i dodatkowy czas na zdjecia:D
hmm ten tyl(szczelina)mogla by byc mniejsza:P... ale niezle jak na 1 raz:D
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 23:00 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
tomciogar
Post autor: tomciogar » pt maja 02, 2008 00:32
Kubus20 pisze:Jak przymocowałeś skrzynkę coby nie wysuwała się z miejsca w boczku
rzuć okiem na 3 zdjęcie zatytuowane "przymiarka w aucie". w tylnej ściance skrzyni widać otwór i wystającą śrubę(8mm jak dobrze pamiętam).ta śruba jest na stałe przykręcona do takiej blachy która znajduje się w tym miejscu w mk3. skrzynię przed założeniem głośnika wsadzam na miejsce, daję podkładkę i przykręcam nakrętką(skrzynia praktycznie nie drgnie). później zakładam głośnik. jedyny minus tego rozwiązania to to że jak będę chciał wyciągnąć skrzynię to będę musił najpierw odkręcić głośnik(mam wkrętarkę więc zajmuje to 2 minuty). Ale w sumie mam nadzieję że wogóle nie będę musiał tego ruszać :grin:
Kubus20 pisze:Głośnik dałbym trochę wyżej
miał być wyżej ale niestety głośnik ma 25cm średnicy a w górnej części skrzynka ma tylko ciut więcej szerokości i nie bardzo mieścił mi się tam głośnik dlatego zamontowałem go niżej, tam gdzie jest najszerzej
Kubus20 pisze:zakryłbym tą dziurę
jak wycinałem formę z tektury to pasowała idealnie. a jak wyciąłem ten sam kształt z płyty to przestało pasować :grin: . Chyba mi się wtedy bagażnik powiększył :helm: Generalnie napewno to jakoś zamaskuję jak już się naprawdę ciepło zrobi i będzie można spokojnie w garażu posiedzieć
Kubus20 pisze:No i czemu nie z MDF'u
to jest MDF 18mm. tył skrzyni jest zrobiony ze starych płyt MDF z mebli a przód to nówka płyta która osobiście kupiłem w markecie (zapłaciłem za nią 50 zł :grrr: )
MediaX pisze:majac gaz w miejscu dojazdowki...dojazdowke w bagazniku....gasnice trojkat i jeszcze inne pioerdoly
ja mam gaz w miejscu dojazdówki a dojazdówkę wożę w pokrowcu w bagażniku. zrobię jutro fotki jak mam wszystko poukładane(mam w bagażniku jeszcze skrzyneczkę z narzędziami). Generalnie u mnie nie było problemu z montażem z tym że ja zabudowałem tylko jeden boczek, podłoga i drugi boczek są oryginalne
MediaX pisze:A jakies wymiary to mozna otrzymac
hmm... podam wymiary jak rozkręcę i pomierzę bo nie pamietam ich. postaram się do końca długiego weekendu pomierzyć.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt maja 02, 2008 00:58
tomciogar pisze:to jest MDF 18mm. tył skrzyni jest zrobiony ze starych płyt MDF z mebli a przód to nówka płyta która osobiście kupiłem w markecie (zapłaciłem za nią 50 zł )
To nie jest MDF, tylko wiórówka, czyli najpopularniejszy materiał do robienia mebli w Polsce. Wiem Co widzę na zdjęciach ;)
Pozdro :pub:
MediaX
Post autor: MediaX » pt maja 02, 2008 16:26
hmmm co do tego na stale to chyba kiepski pomysl....jak trzeba bedzie nagle wyciagnac?
a powiedz mi co z dojazdowka bedziesz robil?a gdzie masz wzmacniacz?
axmax
Post autor: axmax » sob maja 03, 2008 00:14
Gratuluje!! Naprawdę fajnie Ci to wyszło. Zaj zakryjesz szaprę to będzie gites :bigok: .
Masz jakieś wymiary boczku? Daje radę ten RE-10?? Ja będę miał dwa takie :helm:
Pomyśl też nad podłogą, żeby mieć łatwy dostęp do zapasu, proponuję zrobić drugą stronę jako schowek i podnieść nieco podłgę i tam też mieć schowek!!
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 00:16 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
tomciogar
Post autor: tomciogar » sob maja 03, 2008 19:44
MediaX pisze:jak trzeba bedzie nagle wyciagnac?
Żaden problem, zresztą właśnie wczoraj wyciągałem żeby Ci pomierzyć skrzynię-niecałe 5 minut roboty (mam wkrętarkę) a przynajmniej jestem pewien że skrzynia jest mocno przymocowana. W razie kolizji nie wleci mi do kabiny a w razie jakby ktoś się włamał to za nic w świecie tego nie wyciągnie. Zresztą po to zabudowałem boczek żebym nie musiał wyciągać suba za każdym razem jak potrzebuje bagażnik.
MediaX pisze:a powiedz mi co z dojazdowka bedziesz robil?
Leży w bagażniku na wszelki wypadek zapakowana w pokrowiec
MediaX pisze:a gdzie masz wzmacniacz?
Pod siedzeniem-zobacz moją fotoporadę z linku który podałem na początku postu
axmax pisze:Daje radę ten RE-10??
Jak dla mnie rewela przede wszystkim jeśli weźmiemy pod uwagę taką niewielka skrzynię. Myślę że jak zmienię wzmak to będzie jeszcze lepiej
axmax pisze:żeby mieć łatwy dostęp do zapasu
w miejscu zapasu jest podtlenek lpg :grin: , a zapas leży w pokrowcu w bagażniku. Dostęp do butli bezproblemowy. Obok butli pod oryginalną podłogą mam też schowany hak.
axmax pisze:proponuję zrobić drugą stronę jako schowek i podnieść nieco podłgę
wiem że super wtedy by wyglądało ale niestety podniesienie podłogi i drugi boczek to znów zmniejszenie bagażnika a już więcej nie mogę sobie na to pozwolić (musi mieścić się wózek dla dziecka). Na razie wygląda to tak ( nie śmiać się z prawie oryginalnej pólki – taka już była-niedługo wymienię): :grin:
a oto wymiary skrzyni o które prosiliście:
pozdrawiam :pub:
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 03, 2008 22:03
hmmm mam do ciebie pytanie ten filmik co jest w poscie jak wygluszales drzwi montowales tweetery ....... to tam bas ktory jest to ze skrzynki czy tylko z wooferow?
ja tez mam tak wylozone przy butli stropianem by bylo rowniej:D hehe zamierzam zrobic podlage i pod spod jakies schowki na narzedzia:D
hmm moja tak sugestia...mogles zaraz za glosnikiem zabudowac tez wzmacniacz:D
tomciogar
Post autor: tomciogar » sob maja 03, 2008 22:27
MediaX pisze:to tam bas ktory jest to ze skrzynki czy tylko z wooferow?
bas tylko z wooferow. to było prawie rok temu a boczek zabudowałem dopiero teraz. filmik oczywiście nie pokazuje jak w rzeczywistości to gra(nagrywałem to aparatem)
MediaX pisze:mogles zaraz za glosnikiem zabudowac tez wzmacniacz
nie chciałem wzmaka w bagażniku- założenie było takie że wzmak ma być niewidoczny. a przy okazji mam możliwość regulacji wzmaka siedząc na miejscu kierowcy
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 03, 2008 22:34
tomciogar,
hmm to fajnie gralo :D na poczatku filmiku zanim nie zaczoles podkrecac na radiu bas byl fajny:D ale potem zaczynalo pierdziec:P i po uszach bic tweeterami;/
co do wzaka to spoko....ale ladniej by wygladalo:P
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » wt wrz 23, 2008 20:12
Kawałek dobrej roboty :D 2 pytania:
1) mozna podac jeszcze raz wymiary skrzyni?
2) prosiłbym o dane techniczne tego głośniczka lub namiary na zakup owego cacka ;)
z góry dziekuje :pub:
Peugeot 309 --> VW Golf III GT --> VW Golf IV TDI :D
powalla
Post autor: powalla » wt wrz 23, 2008 20:22
Marcino_87 pisze:prosiłbym o dane techniczne tego głośniczka lub namiary na zakup owego cacka
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 37&kid=237
PS: kolega Kubus20 ma je również i co najważniejsze w "przyjaźniejszych cenach" :-)
tomciogar
Post autor: tomciogar » śr wrz 24, 2008 22:49
Marcino_87 pisze:1) mozna podac jeszcze raz wymiary skrzyni?
wymiary skrzyni masz na jednym ze zdjeć powyżej. wystarczy powiekszyc zdjecie i zobaczysz opisany każdy bok skrzyni
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
