Jak podłączyć wzmak+2 suby?
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz maja 25, 2008 21:48
Witam wszystkich tu zaglądających :bajer: . Mój problem polega na tym, że mam 2 suby (2x2ohm) i monoblocka SLA-1500. Jak to podłączyć? Chodzi oto, że wzmacniacz ma 2 wejścia na plus no i 2 wejścia na minus, czy podłączyć każdy głośnik w konfiguracji 1ohm z osobna, czy oby dwa suby w konfiguracji 2ohm na jednym wejściu?
Nom i drugie pytanie (żebym nie dostał upomnienia od admina za to, że zakładam nie potrzebne tematy :jezor: ). Jak załatwić odpowiednie zasilanie dla dwóch sonic'ów? :chytry:
Bo mam silnik 1.4abd, gdzie w standardzie jest alternator 70A(ładowanie) no i aku 55aH.
Czy ktoś się orientuje, czy nie mógł bym założyć alternatora z mkIII TD? Tam bodajże jest ładowanie 90A albo 120A. No i oczywiście aku 70aH :jezor: Myślicie, że to wystarczy?
(od razu mówię, że mam dietz cable kit 35mm2, kondensator hybrydowo-karbonowy RODEK 10F). W nie dalekiej przyszłości wzmak zmieniany będzie na SLA-3000, albo RF X7.
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 21:49 przez pontos87, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » pn maja 26, 2008 18:47
Ten wzmacniacz to monoblock ,a te podwójne terminale są tylko dla wygody . Najlepiej spiąć kazdy sonik równolegle i potem oba głosniki szeregowo ,co da wypadkową 2 ohmy ............ ale można też najpierw spiąć głośnik szeregowo (4ohm) a potem je połączyć równolegle (2ohm) .....obie wersje są poprawne .
PS: co do zasilania nie pomogę ,bo na mechanice słabo się znam (nie wiem czy są rolki ,mocowania itd. takie same ) ...........wolałbym zamiast dużego aku w komorze silnika dać drugi aku w bagażniku .......
Duber
Post autor: Duber » pn maja 26, 2008 19:31
pontos87, daj kondensator na zasilaniu wzmaka.drugi aku w bagazniku daj.sam juz zapasowke wywalilem i miejsce na dugie aku zrobilem.5-6 piosenek i auta juz nieodpale a aku jest ok umnie i ladowanie dobre.aletrnatora niezmieniaj bo nawet mi przy alternatorze 90A swiatla mrugaja w rytm muzyki.jak bedziesz mial dwa aku alternator i tak je naladuje.sa auta w wersji skandynawskiej ktore maja seryjnie 2 aku i standartowy alternator.
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 19:32 ]
powalla pisze:wolałbym zamiast dużego aku w komorze silnika dać drugi aku w bagażniku .......
dokladnie
pontos87
Post autor: pontos87 » pn maja 26, 2008 20:00
piotr2 pisze:drugi aku w bagazniku daj
tak też myślałem. Pociągnę kabel 35mm2 z aku do drugiego w bagaju p bedzie ok...
powalla,
powalla pisze:Najlepiej spiąć kazdy sonik równolegle i potem oba głosniki szeregowo ,co da wypadkową 2 ohmy ............
Czy chodzi o konfigurację całkiem na dole po lewej? :helm:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
