Po wymianie radio słabo odbiera - a separator jest!
_robert_s
Post autor: _robert_s » wt cze 10, 2008 22:30
Witam serdecznie!
To mój 1szy post na forum, ale nie 1sza lektura - już od kilku tyg. śledzę różne tematy, zwłaszcza związane z CA, bo to akurat jest u mnie na tapecie.
Krótko opiszę mój problem:
zmieniłem fabryczną alfę na Alpinę cde-9884ri. Pouczony lekturą forum założyłem separator na antenę no i właśnie - nie jest idealnie (tak jak liczyłem że będzie). Alpha grała super (jeśli chodzi o radio), a alpina mimo że wyszukuje masę stacji co parę MHz i teoretycznie sygnał jest mocny (radio gra głośno) to jednak odbiór nie jest na 100% czysty. Na trójce, rmf, zetce, słychać lekki szum w tle, w czasie jazdy pojawiają się czasem lekkie zaniki sygnału (krótkie, chwilowe), jakieś trzaski, wcięcia innych stacji itp... No i wkurza mnie to niemiłosiernie.
Dodam, że antena sprawdzona, na alphie działa jak należy. Separator pomierzyłem - daje na koncentryk anteny ok. 11.5 V. Bez niego jest w ogóle tragedia. Czyli teoretycznie działa - ale to nadal nie jest to. Co więcej - jadąc daleko poza miastem miałem trudności z utrzymaniem sygnału w ogóle (dot. najpopularniejszych stacji ogólnopolskich, AF włączony) ...
Jedyne co różni alphę od alpiny, to to że po pomiarach wychodzi na to że daje nieco większe napięcie na wzmacniacz, tj. 12.5V. Ale to by miało aż takie znaczenie? A szumy, trzaski? Powinna tym bardziej łapać na lepiej "karmionym" wzmacniaczu - a nie łapie :(
Czy ktoś miał z Was podobną sytuację? Może możecie mnie naprowadzić na kierunek w którym sprawdzać? Co może być przyczyną?
Spotkałem już wątki, nawet tu na forum chyba, gdzie ktoś narzekał, że po założeniu separatora niewiele mu się poprawiło, ale to nie mój przypadek - w większości sugeruje się uszkodzenia anteny lub wzmacniacza, a ja to mogę chyba spokojnie wykluczyć - auto ma 60 tys., a po przełożeniu Alphy jest OK!
Z góry dzięki za wszelką pomoc
MediaX
Post autor: MediaX » wt cze 10, 2008 22:53
_robert_s,
poszukaj w opcjach czegos takiego jak do ustawiania sygnalu radia LOW i HIGH i ustaw na HIGH nie bedzie szumow.
to tez jest taka opcja AF czy jakos podobnie nie pamietam...wylacz ja....bo to przelacza na stacje o mocniejszym sygnale.
Co do jakosci radia - nigdy nie bylo ono dobre.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
_robert_s
Post autor: _robert_s » wt cze 10, 2008 23:12
MediaX, dzięki za wskazówki - o tym nie pomyślałem, poszukam tych opcji, choć o ile one są to mają chyba bardziej wpływ na wyszukiwanie stacji a nie "trzymanie" sygnału, co? Mam nadzieję, że to coś pomoże, ale czy przyniesie jakościową zmianę? No bo skoro już mam "znamionową" (najsilniejszą) częstotliwość dla danej stacji na nasz region, to skąd te szumy (nawet na postoju!) ?...
hmmm, a może nie rozumiem dokładnie o co chodzi z LO i HI. Jutro sprawdzę! W każdym razie - dzięki za odpowiedź.
ps. Ja wiem, że ten Alpine to nie cudo, ale co zrobić - jednostkę kupowałem pod presją kasy - skupiłem się na głośnikach i okablowaniu. Z drugiej strony, nie dopuszczałem myśli, że w takim radiu "radio" może być do d. :goof:
powalla
Post autor: powalla » wt cze 10, 2008 23:15
Podaj na próbę na separator napięcie np z zapalniczki (zasilania radia itp.) ,a nie z remote .....jak się poprawi ,to już masz winowajcę .......zaszkodzić nie zaszkodzi ,a sprawdzić należy .
_robert_s
Post autor: _robert_s » śr cze 11, 2008 08:13
Żeby to było takie proste.... :(
Też o tym pomyślałem i podłączyłem 12V tak na próbę na postoju, na chwilę tylko. Wtedy nie zauważyłem różnicy jakości/głośności sygnału. W pierwszym poście zastanawiałem się nad różnicą 1 volta, bo nie próbowałem tych 12V podłączyć permanentnie i tak pojeździć trochę.
Ale jakoś czuję po kościach że to nie to...
Dla zasady jednak spróbuję. Dzięki za odpowiedź!
MediaX pisze: poszukaj w opcjach czegoś takiego jak do ustawiania sygnału radia LOW i HIGH i ustaw na HIGH nie będzie szumów.
Faktycznie jest taka opcja, ale miałem to cały czasu ustawione na High! Przełączenie na LOW przycisza radio, poza tym różnic nie zauważyłem. Z tego co mówi instrukcja to ta funkcja służy wyrównaniu głośności początkowej radia w stosunku do np. CD. A radio nadal mi się zachowuje tak jakby było podłączone do kiepskiej anteny - cichnie okresowo w trakcie jazdy, przyszumia od czasu do czasu, czasem krótki zanik sygnału itd...
No i jestem w martwym punkcie :(
Macie może jakieś inne pomysły? Wymiana separatora na inny? Ale to chyba nie ma sensu, co? Skoro ten po prostu działa? Czy też są jakies niuanse w jakości wykonania że to może mieć wpływ? (tylko co tam może być nie tak, jak to są 2 kondensatorki i dławik - ciężko tam coś spieprzyć, a napięcie podaje w dobrym kierunku ;) )
ps. dam jeszcze znać czy przełączenie na 12V z innego kabla daje jakieś rezultaty w czasie jazdy
krzysaudi
Post autor: krzysaudi » pt cze 13, 2008 10:18
Witam.
Czasem jest tak ze sygnal z anteny jest za duży i powoduje tzw przester sygnalu i masz wtedy te swoje zakłócenia.W takich przypadkach dobrym rozwiazaniem jest dotarcie do wnetrza anteny i odpiecie fabrycznego wzmacniacza .Wtedy nie bedzie potrzebny Tobie ani separator ani dodatkowy wzmacniacz.Antena ladnie rozbiera sie wiec jedynym problemem jest zdjecie antenki z dachu :)
Pozdrawiam.
krzysiek
4 rzeczy = Edycia , elektronika , Audi i Audi :)
mirek3112
Post autor: mirek3112 » śr lut 06, 2013 08:56
_robert_s,
Witam,czy komuś udało się rozwiązać problem z radiem taki jak u kolegi._robert_s. mam podobny
Wróć do „Car Audio”
