Podłączanie kabli do wzmacniacza w MK4
Witam!
Wiele razy starałem się znaleźć jakiś artykuł o podłączaniu kabli w MK4, niestety nigdy takiego nie znalazłem a jak prosiłem o pomoc to jak zwykle dostawałem odpowiedz „Użyj szukaj”. Oto moje małe photostory dla tych którzy chcieliby podłączyć wzmacniacz a nie wiedzą jak to zrobić. Mam nadzieje że komuś artykuł pomoże
Dodano: 11 Lip 2008 20:01
c. d.
c. d.
Hmmm moze i sie przyda
No widzisz tylko 15 sek to nie lepiej bylo od razu sie zabrac niz szukac na necie i sie denerwowac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- X tomicher X
Slavwek.ie
Położenie kabli wewnątrz auta myślę nie sprawia nikomu problemu, każdy prędzej czy później wpadnie sam na pomysł aby je wepchnąć pod listwy.
Największym problemem dla "instalatorów" jest odnalezienie wolnego miejsca w ścianie grodziowej dla przewodu i "przeciśnięcie" go do komory silnika.
Jeśli chcesz aby artykuł służył dla potomności, to zrób szczegółowy opis odnalezienia właściwego miejsca i poprzyj go fotkami.
Cookiemonster
Re: Podłączanie kabli do wzmacniacza w MK4
Ja dorzucę coś od siebie: instalacja car audio golf IVjac86 pisze:Witam!
Tomek
[url=http://golf.ppuatom.com/]Golf "Roman"[/url]
Cookiemonster
- CrocodileReggae
Ja wczoraj walczyłem u siebie z przewodami i powiem że nie obyło się bez rozlewu krwi
ale udało się
Na samym początku chciałem przeprowadzić jak koledzy tomlie i jac86, ale tego otworu co zaprezentował jac86 nie mam u siebie. A drugi sposób co zaprezentował tomlie Niestety też nie wypalił. Otwór był za mały i był zabezpieczony jak by śrubą i nie chciałem tego rozwalać. Po dokładniejszych oględzinach doszedłem do głównej związki przewodów które wchodzą do silnika nad pedałem sprzęgła. Jest ona umieszczona w gumowej osłonie i było dość miejsca aby przepchać przewód 25mm². Wziąłem gruby śrubokręt i przebiłem gumę i przepchałem przewód do komory silnika. Za razem łatwy sposób i od razu mamy zabezpieczeniem przed przetarciem.
Wkrótce przedstawię moje CarAudio na forum
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 17:13 przez popak20, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
