jak umiescić tweetery nie montując ich przy lusterkach??????
krishateu
Post autor: krishateu » pt lip 18, 2008 01:36
Witam.
Tak jak w temacie...mam rozterke ponieważ zakupilem cały zestaw na przód Helix Dark blue i zatrzymałem sie na etapie montażu tweeterów ponieważ nie wiem gdzie je umieścić.
Fabryczne są w podszybiu ale nie da rady zamontować tam tych helixowych bez wiekszych przeróbek, a skolei niechce montować ich w tych słupkach przy lusterkach bocznych bo niezbyt mi sie to podoba ... a może wogóle zostawić farbyczne tweetery? Doradźcie prosze :otepienie:
BLINK 182 RULES!
delphiak
Post autor: delphiak » pt lip 18, 2008 02:24
mi nie chcialo sie bawic w przerabianie slupkow i zamontowalem tweetery w drzwi. wycialem dziurke zaraz pod szyba w tapicerce i wlozylem tam tweetery. pewnie zaraz mnie wszyscy dookola zjadą, ze to skandal i tak sie nie robi, ale co tam :) ze swojej strony powiem ze nie slyszalem tweeterow w slupkach ani lusterkach, a tak jak mam mi odpowiada :) moze przy zmianie autka, pobawie sie troche bardziej z montazem ;]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lip 18, 2008 11:27
krishateu, tweetery Helixowe są o wiele lepsze od seryjnych i grzechem było by ich nie zamontować...
Moja rada - przerób te okrągłe wpinane obudowy od seryjnych głośników, wyciągnij fabryczny, powiększ ostrym nożem otwór, żeby zmieścił się Helix, przymocuj jakimś klejem i gotowe. Z zewnątrz nic nie będzie widać.
krishateu
Post autor: krishateu » pt lip 18, 2008 16:34
Też myślałem zeby tak przerobić jak piszesz i chyba ostatecznie tak wlasnie rozwiąże ten problem dzieki wielkie
BLINK 182 RULES!
skuchol
Post autor: skuchol » pt lip 18, 2008 23:56
ja swoje umescilem na tej maskownicy od glosnikow w podszybiu w rogach jest ladnie :)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw wrz 11, 2008 22:09
Dajcie jakieś fotki, bo też się zastanawiam gdzie zamontować tweetery, tylko tam gdzie są oryginalne tweetery ja mam głośniki 10mm i nie wiem co z nimi robić, czy je wyzucać czy zostawiać? Oczywiście też mam zamiar montować zestaw helixa darkblue
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw wrz 11, 2008 22:24
u mnie wysżło to tak
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw wrz 11, 2008 22:37
Ustawienie j.w. jest jak najbardziej prawidłowe (gust), czyli lekkie nachylenie w stronę lusterka wstecznego ("skrzyżowanie" tweetów nie musi wystąpić dla dobrego odbioru) :)
Kłamca z dwumetrowymnosem !
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw wrz 11, 2008 23:10
no ładnie ładnie to wyszło tylko że ja nie mam starych tweeterów, a zwrotnice gdzie daliście?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw wrz 11, 2008 23:15
ja mam jedną pod kierownicą, a drugą pod schowkiem (w temacie z autem gdzieś w okolicach 12-13 strony powinno być)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
