impedancja ?
felga83
impedancja ?
Post autor: felga83 » czw wrz 11, 2008 21:25
witam
mam pewien malutki problemik poniewaz nie wiem jak podłączyc 3 suby (4ohm,) w system 2ohm wzmak jest stabilny przy 2ohm. wiec jesli jest ktos w stanie mi pomoc to bardzo prosze. pozdrawiam
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw wrz 11, 2008 21:37
Ups wychodzi tylko 1,34 Oma :chytry:
Ps. W jakim celu 3 suby?
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
powalla
Post autor: powalla » czw wrz 11, 2008 21:37
To są takie same głośniki?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw wrz 11, 2008 22:28
albo 2 równolegle, albo dopiero kombinacja 8 głośników da 2 omy (4 szeregowe pary podpięte ze sobą równolegle) - po co tak kombinować?
felga83
Post autor: felga83 » pt wrz 12, 2008 08:58
po co? poprostu skkrzynia ktora zrobilem w kole zapasowym z wlokna szklanego wyglada smerfastyczneie z 3 subami 25cm, tylko widze ze nie przemyslalem sprawy ze wzmakiem 2ohm bedzie za duzo hmm ( w sumie takiej mi sie chcialo ) ale coz zmienic jej nie zmienie
a co do glosnikow tak to sa takie same RE 10S4 a jakbym je zamienil na re 10d4 wykombinuje sie cos??
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt wrz 12, 2008 09:37
2x2ohm szeregowo + 1x4ohm równolegle - ale wtedy prąd podzieli Ci się 25%/25%/50% - dziwnie to zagra... ew. 4x2ohm da 2 ohm (i zagra dobrze), ale po pierwsze musiałbyś gdzieś 4 głośnik wkomponować, a po drugie pieruński wzmacniacz do tego
felga83
Post autor: felga83 » pt wrz 12, 2008 10:37
kotwa mac sprobuje ten pierwszy sposob zobacze jak bedzie, a jak nie to bede musial wstawic 4 i robic od nowa :crazy: dzieks pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » pt wrz 12, 2008 17:04
Z takim podziałem mocy nawet nie próbuj .....jeden zagra głośniej ,a te dwa ciszej .....tragedia brzmieniowa. Zamiast tylu głośników może jeden a "lepszy" ?
felga83
Post autor: felga83 » pt wrz 12, 2008 18:06
tZn ze re audio zle? jesli juz to 2x 30cm mi odpowiada tylko do 1000zl (tylko nowe)
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 18:10 przez felga83, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » pt wrz 12, 2008 19:31
Przypomnij na początek jaki masz wzmacniacz?Kupić 2x 30cm to nie problem ale takie bestie wymagają "prądu" .Re10(12) to dobre głośniki ale taki Re sr ,to .....trochę inna bajka ,a cenowo podobnie będzie .
felga83
Post autor: felga83 » sob wrz 13, 2008 08:08
jak narazie musi wystarczyc FLI 1000m loaded 1x 250w (4ohm) 1 x 500w (2ohm)
007yankes
Post autor: 007yankes » sob sty 09, 2010 21:22
powiedz jak ci sie sprawuje ten wzmacniacz FLI jakosciowo i mocowo..
daje rade?? :chytry:
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:29 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
