Pomóżcie dobrać tweetery
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Mój zestaw zaznaczam, że mocno budżetowy, wygląda tak:
- radio Blaupunkt Melbourne SD27
- woofery Magnat Edition 216 - wg producenta 60W RMS
- wzmacniacz Magnat Classic 360 Rapbull - wg producenta 4x60W/2x120W RMS
- skrzynka bandpass 2x20cm no name
Chciałbym dobrać jakieś tweetery do tego zestawu. Ważne, żeby nie wierciły dziury w mózgu zbyt mocnym sykiem i metalicznym dźwiękiem.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 18:52 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko zależy ile masz kasy. Ale do twojego zestawu poleciłbym Ci te:
http://allegro.pl/item532619842_tanio_j ... ginal.html
miałem je kiedyś i za tą kase rewelka, dzięki jedwabnej kopółce dzwięk jest łagodny dla ucha
Slavwek.ie
Slavwek.ie
Smaczków wielkich się nie doszukasz, ale grają poprawnie: Sinuslive
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 21:10 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam takie i graja ladnie http://www.allegro.pl/item533169453_her ... m_gwa.html znajomy ma takie i tez graja przyzwoicie http://www.allegro.pl/item534486030_cla ... ep_fv.html
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 21:29 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!
Po 1: Radzę sprzedać te magnaty i kupić odseparowany zestaw bo kupując same tweetery jest problem z dobraniem zwrotnicy bo bez zwrotki może być dziura w pewnym zakresie pasma.
Po 2: Jeżeli nie chcesz sprzedawać tych wooferków co masz możesz kupić jakiekolwiek tweetery i podłączyć je bez zwrotki przy użyciu jakiegoś małego konda za elektronika różnicy i tak nie usłyszysz choćbyś nawet focale tak podłączył.
Cookiemonster
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=536461404 - z filtrem
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=533428275
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=544238731
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Hmm skąd wysnułeś wniosek, że będzie dziura bez zwrotki? Owszem, jeśli dałbym woofery i syki na osobne zwrotki z zupełnie przypadkowymi rozcięciami pasma, wtedy mogłaby być dziura, ale nie jeśli woofery podłączę do wzmacniacza na HPF, a tweetery pod radio przez dodaną do nich zwrotnicę lub kondensator. Wtedy nastąpi tylko zdublowanie najwyższego pasma w wooferach i tweterach.DJ_SM pisze:bo kupując same tweetery jest problem z dobraniem zwrotnicy bo bez zwrotki może być dziura w pewnym zakresie pasma.
