problem z podłączeniem
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr sty 21, 2009 16:34
witam
mam taki mały problem
kupiłem ostatnio wzmacniacz cappower hPB-1502 i głośnik pioneera TS-W307d2
po podpięciu wszystkiego pojawiło się buczenie i po jakieś godzinie grania w wzmacniaczu zapaliła się czerwona led Prot. i sie wyłączył
wymieniłem już kable sygnałowe i nic buczenie jak było tak jest
w czym może tkwić problem?
Raadek
Post autor: Raadek » śr sty 21, 2009 23:36
Podłącz na próbę inny głośnik,sprawdzisz w ten prosty sposób po której stronie leży problem.
Natural Sound
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sty 22, 2009 09:48
Dla pewności odłącz kable sygnałowe od wzmaka pozostaw tylko kabel sterujący załączaniem wzmacniacza. Załącz wzmacniacz włączając radio. Daj znać czy przy odpiętych kablach sygnałowych dalej buczy. To również pomoże w zlokalizowaniu usterki. Aaaa i opisz jakoś jak możesz jakie jest to buczenie i w jakich dokładnie warunkach występuje.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 09:49 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » czw sty 22, 2009 10:59
Jak masz spięte cewki na tym Pionku?Nie zrobiłeś przypadkiem go sobie na 1ohm?
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw sty 22, 2009 17:40
Raadek pisze:Podłącz na próbę inny głośnik
zrobiłem troche inaczej i podłączyłem skrzynie pod sprzęt u kumpla w Golfie i jest oki buczenia niema
PITERsca pisze:Dla pewności odłącz kable sygnałowe od wzmaka pozostaw tylko kabel sterujący załączaniem wzmacniacza. Załącz wzmacniacz włączając radio. Daj znać czy przy odpiętych kablach sygnałowych dalej buczy.
jak odępnę kable sygnałowe od wzmacniacza lub od radia to buczenia nie słychać
PITERsca pisze:w jakich dokładnie warunkach występuje.
cały czas buczy po właczeniu sprzętu-radia bardzo głośno i donośnie słychać jak jest zciszone radio na maxa
powalla pisze:Jak masz spięte cewki na tym Pionku
mam podłączony szeregowo czyli na 4ohm
MłodyGT
Post autor: MłodyGT » czw sty 22, 2009 19:46
aadasiek, mam U.S Amps'a i miałem podobny problem wzmak buczał okazało sie wzmak byl uszkodzony
powalla
Post autor: powalla » czw sty 22, 2009 20:31
Jakie masz radio ? Próbowałeś podpiąć u siebie inne radio?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sty 22, 2009 20:33
Miałem do czynienia z Carpowerem 1502, który zachowywał się dokładnie tak samo. Pojechał na gwarancję i wrócił nowy sprawny. Jak dla mnie wzmak uwalony...
Podłącz na próbę wzmak kumpla i będziesz miał pewność.
Pozdro :pub:
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw sty 22, 2009 21:19
powalla pisze:Jakie masz radio ? Próbowałeś podpiąć u siebie inne radio?
mam navi mfd plus zestaw dvd
MłodyGT pisze:aadasiek, mam U.S Amps'a i miałem podobny problem wzmak buczał okazało sie wzmak byl uszkodzony
Kubus20 pisze:Podłącz na próbę wzmak kumpla i będziesz miał pewność.
dzisiaj kupiłem jeszcze inne kable sygnałowe i tak na krótko podłączyłęm przez kabine i buczenie jak było tak jest
później podłączyłem na próbe przez przejściówkę laptopa pod cinche i pod wzmacniacz i buczenie znikło cisza jaka powinna być
i sądzę chodz jestem laikiem w sprawach audio że to wina właśnie navi :grrr:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sty 22, 2009 21:26
aadasiek pisze:mam navi mfd plus zestaw dvd
Czyli wyjście na wzmaka poprzez konwerter Hi-Low, to wiele wyjaśnia...
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw sty 22, 2009 21:46
Obrazek Obrazek
takie mam wyjście u siebie na wzmacniacz i takimi cinczmi mam podłączonego
[ Dodano: 23 Sty 2009 19:00 ]
Kubus20 pisze:konwerter Hi-Low, to wiele wyjaśnia...
to znaczy co wyjaśnia ?
a wyłączenie się wzmacniacza po około godzinie grania czym może być spowodowane
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
