[radio] Golf III i radio sony problem. Proszę o pomoc !
Witam. Kupiłem właśnie radio Sony CDX-GT23. Podłączyłem je w aucie. Pograło kilka minut, było okej, następnie wystąpił problem. Otóż radio nie działa kiedy mam włączony zapłon i odpalony silnik. Działa tylko wtedy kiedy mam kluczyk w stacyjce, bez zapłonu. Kiedy włączę zapłon, radio automatycznie gaśnie. Radio jest sprawne, wraz z kostką sprawdzone w sklepie, w którym kupiłem. Problem wystąpił nagle, po ponownym włączeniu radia. Połączenia kabli sprawdzone, bezpieczniki również. Nie wiem o co chodzi. Bardzo proszę o pomoc. Do radia podłączone są głośniki seryjne w kokpicie, i dwa dwudrożne JBL po 120 W. Czy to może byc wina akumulatora? Ostatnio nawalał na mrozie, aczkolwiek odpala normalnie i cała elektryka działa na wyłączonym silniku.
Masz podłączone 2 plusy?
Zobacz opis tutaj: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
I uwaga:
I uwaga:
Złącze A5 w nowych VW jest podłączone do +12V. Może to powodować dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno się ten styk odłączyć.
VW
Mam podłaczoną kostkę od głosników i zasilania w jedna, która idzie do radia (kostka z zestawu Sony). Są to wszystkie kable jakie są, nie ma tam żadnych innych. Nie jestem w stanie określic czy sa podłaczone 2 plusy, bardzo słabo się na tym znam. Był u mnie kumpel, który zna się lepiej, naprawdę obcykany chłopak. Nie umiał nic zaradzić, oglądał schematy i nic. Kable były przepinane na wszystkie sposoby i nic.
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 23:54 przez catchme, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
