Strona 1 z 1
Jakie głośniki do Golfa IV ??
: pt mar 27, 2009 13:16
autor: xplo
Witam mam taki problem w Golfie IV, że cała prawa strona czyli tweeter i basowy się jakby przygasały / ledwo co słychać te głośniki, oraz zaczynają jakby charczeć. Gdy zgłośnię radio to się załączają ale także nie grają perfekcyjnie jak lewa strona. Co to może być ?? Na początku tego nie miałem, byłem w ASO VW i mi wymieniali głośnik basowy i po tej wymianie było ok ale po 4 miesiącach zaczął się ten cyrk. Czy te głośniki są ze sobą jakoś połączone, że cała strona gaśnie.
EDIT
Witam czy ktoś mógłby polecić jakieś rozsądne głośniki do Golfa IV ?? 2 tweetery i 2 basowe oraz dystanse.Radio mam jakieś Sony Moc wyjściowa W : 4 x 52. Chodzi o takie które będą grały lepiej od tych oryginalnych, żebym kaszany nie kupił.
: pt mar 27, 2009 18:50
autor: Kubus20
Tak głośniki są ze sobą połączone(woofer z tweeterem), a co do problemu to cóż, chyba pora wymienić na coś lepszego od fabryki...
: sob mar 28, 2009 02:39
autor: hhh
sprawdż okablowanie czy nigdzie nie dotyka masy pojazdu
: sob mar 28, 2009 08:54
autor: xplo
Aha tylko jeśli wiedziałbym o co chodzi z tą masą ? Jakaś podpowiedź ?? Czy tweeter może to powodować ??
Kubus wymiana na coś lepszego to pewnie wysokie koszta ?? Głośniki pasują w te wejścia czy trzeba coś dorabiać ?
: sob mar 28, 2009 11:40
autor: A r t u r
hhh pisze:sprawdż okablowanie czy nigdzie nie dotyka masy pojazdu
tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci
Kubus20 radził nowe głośniki,
: sob mar 28, 2009 12:35
autor: xplo
No tak ale czy jakbym sobie kupił jakieś nowe głośniki, bo mowa o nie oryginalnych z vw. Czy one pasują, czy muszę wiercić dziury itp ?? Nigdy tego nie robiłem i nie widziałem więc dzięki za info.
: sob mar 28, 2009 16:48
autor: Kubus20
xplo, wystarczy użyć forumowej szukajki.
Ale tak na szybko.
Wchodzą głośniki 165mm, trzeba tylko kupić/zrobić pierścień z MDF'u.
Co do kosztów, to zależą od zasobności portwela.
arturek320 pisze:tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci Kubus20 radził nowe głośniki,
Pisałem o tym, że najprawdopodobnije głośik się kończy, bo nawyciągałem się już niegrających, albo pierdzących seryjnych głośników z MK4, pasków B5, Octavii, Seatów itd. i niestety w 99% przypadków problem leżał w głośnikach.
Już kilka pudeł seryjnych głośników poszło do śmieci
: ndz mar 29, 2009 16:59
autor: xplo
Czy ktoś mógłby polecić jakieś rozsądne głośniki do Golfa IV ?? 2 tweetery i 2 basowe oraz dystanse.Radio mam jakieś Sony Moc wyjściowa W : 4 x 52. Chodzi o takie które będą grały lepiej od tych oryginalnych, żebym kaszany nie kupił.
: pn mar 30, 2009 10:56
autor: scuzzy
w jakiej kwocie chcesz się zamknąć ?
: pn mar 30, 2009 17:15
autor: goldi87
pewnie jak najtaniej ja ci mogę polecić Helix dark blue 62.1 cena przystępna, ale i tak pewnie będziesz wolał podjechać do jakiegoś zakładu CA aby ci je założyli, z tweeterami nie wiem jak i gdzie montowane są oryginalne, z kickami nie bedzie problemów.
: wt kwie 14, 2009 16:39
autor: kacpersky
z montazem glosnikow w mk iv nie ma problemu. tylko trzeba kupic/zrobic pierscienie z mdf-u i montowac juz mozna glosniki. tweetery wchodza w miejsce starych oryginalnych i z nimi tez nie ma problemu. tylko zwrotnice w jakims rozsadnym miejscu trzeba przymocowac. ja mam je przykrecone wkretami do blachy w dzrwiach na wysokosci panelu sterowania szybami, tylko w miejscu w ktorym nie powoduja problemu z zalozeniem obudowy drzwi
pozdro
: wt kwie 14, 2009 17:22
autor: Roberto22
a jakie woofery w przednie drzwi byscie polecili do golfa IV, tak do 150-200zl ??
