Antena+silikon=zoonk :(
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw wrz 22, 2005 20:19
heh
Zachcialo mi sie uszczelnic dziurke, pod antena radia bo jak padal deszcz to mi zalewalo auto. Wzialem silikon sanitarny i naciapalem troche miedzy gume, na ktorej stoi antenka a dach. Heh jakie bylo moje zdziwienie jak radio zaczelo gorzej odbierac. Kurde wytlumaczcie mi czemu - przeciez masa jest od wewnatrz dachu! Dzisiaj rozkrecilem wszystko, zeskrobalem silikon i dokrecilem antene na chama i znowu fajnie gra - tylko ciekawe czy znowu bedzie mi zalewalo :( U laski w samochodzie bylo tak samo. Aha wytlumaczcie mi jeszcze co jest nie tak, zakladalem lasce antene i jak dokrecilem na maxa srube to nie chcialo odbierac radio, jak troszke poluzowalem to odbiera - o co biega??
Tylko mi sie tu nie smiac, nie znam sie to sie pytam :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 11:22
w obu przypadkach zastosuj uszczelki gumowe
TUTENHAMON
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt wrz 23, 2005 11:44
ale gdzie te uszczelki wlozyc?? antene przeciez jest na takie gumowej podstawce. dziaisj bylem na myjni i niestety znowu mi przecieka tamtedy :(
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 11:47
Wycinasz uszczelkę gumową nawet z dentki w kształcie podstawki i wkładasz ją między podstawke a karoserkie dokręcasz i po zawodach.
TUTENHAMON
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt wrz 23, 2005 12:18
oki, sproboje i zobacze :)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 12:31
Zobacz keszcze czy nie masz za ciasnego otworu i śruba od anteny sie nie styka z dachem bo wtedą ja masujesz
TUTENHAMON
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 30, 2005 09:04
I na przyszłość nie stosuj silikonu sanitarnego !!! Sanitarny ma kwaśny odczyn i będzie żarło blachę, tym bardziej jeżeli posmaryjesz chodźby minimalne ognisko korozji.
Do robótek przy samochodzie najlepiej używaj silikonu neutralnego,albo tzw do luster, który ma neutralne pH. Jest to napisane na opakowaniu, a ponadto neutralny nie smierdzi octem.
Powodzenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn lis 28, 2005 18:59
TUTENHAMON pisze:Wycinasz uszczelkę gumową nawet z dentki w kształcie podstawki i wkładasz ją między podstawke a karoserkie dokręcasz i po zawodach.
cholera, zrobilem tak i dalej mi sie leje. juz nie wiem co mam zrobic :( moze na klej do szyb to przykleic albo cos??
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw gru 01, 2005 09:48
Może sprawdź najpierw którędy się leje? Może nie pomiędzy anteną a karoserią, tylko gdzieś w miejscu gdzie kabelek wychodzi z anteny-miże gdzieś tam "środkiem"?
Sprzedam:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 01, 2005 10:55
Wiesz co a może to gdzieś wpływa do anteny i przechodzi środkiem jesli zrobiłeś tak jak pisaliśmy to nie powinno się lać.
TUTENHAMON
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw gru 01, 2005 17:02
hmm no musze zrobic jakis test i zobacze. dodam, ze woda mi stoi w tym takim gumowym kapturku co sie naklada na srubke od dolu.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 01, 2005 17:07
To jes w kształcie elipsy tak? Więc tam nawet haj ją skręcisz to stać sobie może ale nie powinno puszczać. obejrzyj dobrze czy ta kuma nie jest poparciała czy nie majakiegoś uszkodzenia zadrapania.
TUTENHAMON
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw gru 01, 2005 19:58
nie nie , mi chodzi o ten kapturek co sie zaklada na srube i mase anteny od wewnatrz samochodu. trzyma sie on kabla. w nim mi stoi woda :)
daaroo
Post autor: daaroo » sob gru 10, 2005 02:50
mam pytanie odnosnie anteny bo mialem takie same myki odnosnie odbierania
jak dokrecilem mocno to gorzej mi odbierala antena
czy ona powinna byc calkowicie odizolowana od dachu ? tzn kabel ktory przykrecam antene ma z takie metalowe zombki. one maja miec dobry styk z dachem czy nie ?
[ Dodano: Sob Gru 10, 2005 2:05 am ]
a i jeszcze jedno pytanie bo mi ktos zlamal antene ostatnio i ogladalem w sklepie druga ale ma krotki kable. Czy do anten samochodowych idzie taki sam kabel jak np do anteny satelitarnej ?
a co do wczesniejszego to dlaczego jak mocniej dokrece antene to gorzej odbiera ?
Wróć do „Car Audio”
