CZY POD WYJSCIE PRE SUB MOZNA PODPIAC WZMACZNIACZ
: ndz maja 03, 2009 17:26
MAM RADYJKO SONY I CHCE PODPIAC DO NIEGO WZMACNIACZ DLA PRZEDNIEGO ZESTAWU CZY MOGE WZMACNACZ PODŁACZYC DO WYJSCIA PRE SUB W RADYJKU BO TYLKO TAKIE TAM JEST
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
zamiast zgadywać, sprawdź, czy radio ma filtr LPF (w menu) dla obsługi subwoofera i czy jest możliwość wyłączenia w/w filtra.ajurczuk pisze:chyba całe pasmo puszczaja
Jeśli jest to wyjście na tylne głośniki to na pewno idzie całe pasmo. Czyżby Pioneer? Też tak mam. I funkcje chinch'y są przęłączane w ustawieniach radia (możliwość wyjścia na suba lub na tylne głośniki, jedno albo drugie, nigdy na raz).ajurczuk pisze:w instrukcji jest napisane ze to wyjscie na tylne głosniki
ajurczuk pisze:MAM RADYJKO SONY
P.S. 2 minuty googlaniaSony Polska pisze: Sony GT200
Stopień wyjściowy S-MOSFET TAK
Moc wyjściowa, DIN 45324 przy 4 omach (W) 4 x 26
Maks. moc wyjściowa, 1 kHz przy 4 omach (W) 4 x 50
Cyfrowy procesor BBE® MP NIE
DSO (Dynamic Soundstage Organizer) NIE
EQ 7 (korektor siedmiozakresowy) NIE
EQ 3 (korektor trójzakresowy) TAK
Podbicie niskich i wyższych częstotliwości (loudness) NIE
Wyjście przedwzmacniacza (stereo RCA) 1
Możliwość włączenia filtru górnoprzepustowego NIE
Maks. poziom wyjściowy przedwzmacniacza (V) 2.0
Przełącznik subwoofera (możliwość przełączenia: wyjście tylne/wyjście subwoofera) TAK
W trybie subwoofera możliwość włączenia filtru dolnoprzepustowego TAK
Regulacja głośności subwoofera w trybie subwoofera TAK
Przednie wejście audio Aux (mini jack 3,5 mm) TAK
