Przebicia w głośnikach z nawiewu.
Witam, mam problem tego typu iż w przednim zestawie słychać tzw "bzzz" gdy jest włączony nawiem, dźwięk się nasila gdy włącze klime lub narasta także ze zwiększeniem prędkości nawiemu. Myślałem ze może zwrotnice gdzieś stykają się z jakimiś kablami lub masą ale po wyciągnięciu zwrotek na dywaniki nic się nie zmieniło, radio wyciągałem ze wszystkimi kablami i dalej to samo. Nie wiem gdzie już szukać przyczyny
zestaw jaki mam to PB s6c pociągnięte przez magnata rx44. dodam że głośniki w tylnych drzwiach lecą prosto z radia i w nich nie występuje ten efekt, tak somo w przypadku suba. co to moze być ??
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
zasilanie do wzmaka pociągnąłeś bezpośrednio z aku czy poszedłeś na łatwiznę i np masę dałeś gdzieś do budy??
- rysiektr
jestem o tym przekonany zwłaszcza gdy w grę wchodzi wzmacniacz Magnat RX 44 który ma kiepskie filtrowanie zakłóceń
- rysiektr
a kabel sygnałowy jak pociągnąłeś?? nie w pobliżu zasilających?
- rysiektr
dobra to najpierw popraw masę jak nie ustąpi to będziemy działać dalej
to też może być przyczyną, ale wq mnie jakby to było winą , raczej ten szum by się tak nie nasilał,, ewaldino, możesz się upewnić, wyjmij radio i weź jakiś cienki drucik, kabelek, i daj nową mase do rca ( z obudowy radia), jak ustąpi, to uwalona masa w radiu (koszt 50 zł u elektryka lub wspomniany drucik załatwi sprawę za free)..:VoyteQ:.. pisze:a wg mnie masz uwaloną masę na wyjściach rca
przewody sygnałowe też mogą być przyczyną, ja miałem zakłócenia od alternatora, kable miałem dietza nie jakieś z wyższej pólki ale też nie shit, kupiłem trochę czasu temu kable klotza i ten szum ucichł po samym włozeniu sygnałówek, a z masą nic nie robiłem, choć mam z budy
Po co wywalać kase w błoto??....Ja bym powstrzymał się przed kupnem kabla zasilającego....
Jeśli masz możliwość podmień od znajomego radio....jęsli nie pomoże to będziesz wiedział,ze jest dobre....
Powiedz jakie masz kable sygnałowe....??Pewnie jakaś taniocha co?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
pisał że dość dobre, ale jak ja pisałem zmieniłem na klozta i od razu szumy ucichły, a po co radio podmieniać, jak uwalona masa na rca to można wspomnianym kabelkiem to załatwić, a masa do aku pociągnięta może nie pomóc, Ogólnie mnie to śmierdzi normalnymi zakłóceniami o którym na forum pisano już mnóstwo tematów :green_fuck:ewaldino pisze:Kable sygnałowe nie jakies markjetowskie tylko dosć dobre.
arturek320,
jednemu boszmany będą dobre drugiemu klotz.pisał że dość dobre
żeby wyelminować przyczyny problemu....a po co radio podmieniać, jak uwalona masa na rca
