Jak to wszystko podłączyć? [MK2]
jkidd2003
Post autor: jkidd2003 » śr lip 15, 2009 20:03
W moim MK2 mam radio Sony CDX-S2020, w podszybiu głośniki Magnat Car Fit 87 i w drzwiach Sony XS-F1324. Wszystko to było, gdy kupowałem auto. Ostatnio dostałem od znajomego wzmacniacz Sony XM-601 i głośniki 4x6 JBL TR115 w parapety. I chciałbym to wszystko połączyć i podłączyć. Nie mam wielkiego pojęcia w tym temacie, dlatego proszę Was o pomoc. Jak krok po kroku wszystko zainstalować? I jeszcze jakie kable i jakie długości powinienem nabyć (głośnikowe, zasilający)?
Z góry dziękuję za okazaną pomoc!
Z pozdrowieniami,
JasonKidd
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 16, 2009 08:30
Głośniki w podszybiu podłącz sobie pod przednie wyjście radia, Jeśli zdecydujesz się zamontować ten wzmacniacz, to głośniki w drzwiach oraz jajka z parapetów podłącz pod niego.
W takiej konfiguracji podszybie względem reszty głośników będziesz mógł ściszyć FADEREM, bo na bank będą "grały" zbyt głośno.
Z tego co wyczytałem TUTAJ to radio nie ma wyjść RCA na wzmacniacz, więc trzeba będzie zastosować KONWERTER sygnału, oraz ROZDZIELACZ typu Y
Kable zasilania w przypadku tego wzmacniacza wystarczą 6mm2 długości 5,5m (jeśli wzmacniacz będzie w bagażniku)
Długości przewodów głośnikowych sam dasz radę pomierzyć zwijaną miarką (od głośnika, po podłodze do radia/wzmacniacza) średnica 1,5mm2
Jeśli odeszła by co ochota na montaż wzmacniacza, wówczas drzwi i parapety podłącz pod radio, podszybia nie podłączaj wcale lub dodaj do nich kondensator 4,7uF i podepnij razem z głośnikami w drzwiach - będą grały jako same tweetery.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » czw lip 16, 2009 08:33
Slavwek.ie pisze:Z tego co wyczytałem TUTAJ to radio nie ma wyjść RCA na wzmacniacz, więc trzeba będzie zastosować KONWERTER sygnału, oraz ROZDZIELACZ typu Y
tu masz racje mialem dokladnie to samo radio , i szczeze mowiac , lepiej je sprzedac kupic inne z wyjsciem sygnalowym , bo ten konwerter to zczeze mowiac lipna zecz jest
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 16, 2009 09:09
lipna, nie lipna...., jeśli nie ma RCA to trzeba sobie radzić.
Przy tym radiu i takich głośnikach utrata jakości będzie (że tak powiem) nieszkodliwa...
jkidd2003
Post autor: jkidd2003 » czw lip 16, 2009 09:41
Niestety radio nie ma wyjść RCA, ale chcę przy nim na razie pozostać, także kupię konwerter i rozdzielacz. I kolejnych kilka pytań:
1. Przewód masowy jest ten sam, co zasilający? (odcinam po prostu potrzebny kawałek na masę?)
2. Co to znaczy "głośniki w podszybiu podłącz sobie pod przednie wyjście radia"?
3. Jak podłączyć konwerter, tzn. który kabel gdzie i do czego i gdzie idzie rozdzielacz?
4. Jaki przewód RCA wybrać?
Przepraszam z góry, jeśli moje pytania są banalne, ale nie miałem jeszcze styczności z tym tematem :)
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » czw lip 16, 2009 10:10
jkidd2003 pisze:1. Przewód masowy jest ten sam, co zasilający? (odcinam po prostu potrzebny kawałek na masę?)
tego nie kumam , ale masa to masa zasianie to +12v a masa czyli blacha auta albo minus z aku
jkidd2003 pisze:2. Co to znaczy "głośniki w podszybiu podłącz sobie pod przednie wyjście radia"?
czyli o to ze podszybie podlanczasz pod kablki rf i lf (prawy front i lewy front)
jkidd2003 pisze:3. Jak podłączyć konwerter, tzn. który kabel gdzie i do czego i gdzie idzie rozdzielacz?
kable odlanczasz tak lewy głosnik tyl do left rear i prawy tyl do right rear czyli do kabli ktore ida do tylu a potem 2 rozdzielacze typu y
a kabel rca im drozszy tym z regóły lepsza jakosc ale bedziesz potrzebowal 2 takich kabli
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 16, 2009 13:10
1. tak
2. radio ma wyjście na 4 głośniki, więc podłączasz pod 2 (przednie)
3. będziesz miał instrukcję jak go podłączyć, do tego posłużą ci 2 pozostałe wyjścia radia (tylne)
4. Kup coś, co ma podwójny ekran, omijaj voicekraftów, alphardów, buszmanów. Polecane marki to Dietz, Phonocar
MaRo1705 pisze:bedziesz potrzebowal 2 takich kabli
jeśli zastosuje rozdzielacz Y to tylko 1 kabel RCA, bo rozdzieli go przy wzmacniaczu. jeden konwerter i tak wyprowadza sygnał tylko L i R
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » czw lip 16, 2009 15:19
Slavwek.ie pisze:eśli zastosuje rozdzielacz Y to tylko 1 kabel RCA, bo rozdzieli go przy wzmacniaczu. jeden konwerter i tak wyprowadza sygnał tylko L i R
aa faktycznie ja myslalem o rozdzieleniu przy konwerterze
Wróć do „Car Audio”
