próbowałem coś znaleźć na forum, ale szukajka mnie chyba nie lubi
wymiana radia
wymiana radia
witam. niedawno kupiłem sobie VW Vento z 96 r, 1.8 KAT. z gazem. mam w nim zamontowane jeszcze oryginalne radio z odtwarzaczem kaset, ale chciałbym je wymienić na coś nowszego
... nie bardzo sie znam na majsterkowaniu i nie chciałbym czegoś uszkodzić wyjmując je na siłę... czy ktoś może wie, jak to zrobić zeby niczego nie uszkodzić? moze jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
będę wdzięczny za pomoc
- Kubus20
- VW Baron
czyli typowe radio alpha.
Zeby je bezproblemowo wyciagnac potrzebujesz odpowiednich blaszek/wyjmakow.
Dokladnie takich: http://allegro.pl/item671344304_klucze_ ... _cena.html
Jeśłi nie masz nazwy na panelu (patrz zdjęcie poniżej) to wyjmij kasetę (jeśli jest w środku) i na klapce od odtwarzacza powinien być model.JKrzysiek pisze:hmm, ciężko powiedzić jakie to radio
Jeśli jest to fabryczne radio to może być: Alpha, Beta lub Gamma.
Żeby wyjąć takie radio to musisz mieć dwa płaskie klucze lub jakieś blaszki / cienkie śrubokręty. (Tu masz przykładowe klucze: http://www.allegro.pl/item682376233_klu ... 992_r.html )
Klucze wsuwasz po bokach w otwory (ok. 5mm od brzegu radia, między zaślepki a przyciski) - na poniższym zdjęciu zaznaczone na czerwono.
Jak wsuniesz klucze to wyciągasz radio i wsio.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 15:12 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
A po co masz kupować? Tak jak napisałem, wystarczą dwie blaszki, albo dwa śrubokręty (na dobrą sprawę i jedna wystarczy - wkładasz, odciągasz z zatrzasku, wyjmujesz i to samo z drugiej strony).JKrzysiek pisze:ale lipa... muszę kupować coś co mi jest potrzebne tylko po to zeby się pozbyć niepotrzebnej rzeczy
U ojca w Passacie B4 wyjmowałem takie radio właśnie za pomocą jakichś blaszek.
Pokombinuj trochę. Jak wyrwiesz to możesz połamać całą ramkę, a później będziesz miał problem z zamocowaniem nowego radia.
odradzam, takie radio dobrze siedzi i napewno coś uszkodzisz, miałem wiele fabrycznych odtwarzaczy i nigdy jeszcze nie kupowałem takich kluczyków bo i po co tak jak stwierdziłeśJKrzysiek pisze:a jak je wyrwę, to nie uszkodzę tego gniazda
ja robie to zazwyczaj cienką pęsetą, odginam ją i zawsze wchodzi w tą szczelinę, łapiesz jedną ręką za radio , najlepiej palce w szczelinę od kasety, puści jeden zatrzask potem wkłada w drugi i wyciągam, jak nie to to coś cienkim pod ręką, ale tez musi być sztywne, zawsze coś wykombinujesz, nieraz też pilniczkiem wyciągałem. pokombinuj a wyjdzie.JKrzysiek pisze:ale lipa... muszę kupować coś co mi jest potrzebne tylko po to zeby się pozbyć niepotrzebnej rzeczy
