Jak poprawić odbiór Gammy IV???
passatgl5
Post autor: passatgl5 » wt sie 04, 2009 16:45
Tak jak w temacie. Co poczynic zeby gamma lepiej odbierała stacje radiowe..? Z tego co pytałem to nie wiele mozna zdzialac bo ona ma wbudowany wzmacniacz antenowy ale moze macie jakis sposób na to??? Czy wiek anteny ma na to jakis wpływ?
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 16:46 przez passatgl5, łącznie zmieniany 2 razy.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sie 04, 2009 19:07
Problemów poszukałbym na początku w instalacji antenowej.
Bardzo często w Paskach ulega uszkodzeniu końcówka antenowa wpinana do radia.
Potem sam bat antenowy potrafi się złamać w środku...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt sie 04, 2009 21:23
passatgl5 pisze:Czy wiek anteny ma na to jakis wpływ?
Może mieć, często tak się zdarza że elektronika w stopce anteny dostanie wilgoci i wzmacniacz ulega uszkodzeniu.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr sie 05, 2009 12:04
harrygo1 pisze:
ale wzmacniacz chyba jest w radiu prawda? Ori radia raczej maja wbudowane?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 05, 2009 17:27
passatgl5 pisze:ale wzmacniacz chyba jest w radiu prawda? Ori radia raczej maja wbudowane?
Nie wzmacniacz jest w stopce anteny, fabryczne radio ma jedynie wbudowany separator który podaje napięcie po kablu antenowym.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr sie 05, 2009 19:26
czyli wymiana anteny powinna pomoc? kabel jest laczony przy antenie czy idzie w calosci do radia?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 05, 2009 20:55
passatgl5 pisze:kabel jest laczony przy antenie czy idzie w calosci do radia?
Antena ma kabel ok 10-15cm potem jest złączka
Wróć do „Car Audio”
