Czy warto Zabudowywać po swojemu bagażnik ???
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » ndz sie 30, 2009 16:33
Mam Pytanko czy lepiej zabudować po swojemu bagaznik swojego Golfika czy lepiej Kupić gotową tube wzmacniacz i zamontować to do tego co juz jest??
Z początku chciałem kupić glosnik PIONEER TS-W257F
http://www.allegro.pl/item720973212_pio ... w_f_v.html
i do tego wzmacniacz PIONEER GM-3300F
http://www.allegro.pl/item718944054_pio ... sklep.html
Lecz ponoć wzmacniacz nie da rady ... :/ no a nie potrzebuje sprzetu ktory bedzie słychac dwie ulice dalej lecz bedzie czysty dziwiek ktory bedzie mozna posuchać na codzień ale i też nie osmieszać sie na zlocikach :)
lecz wydaje mi sie ze taniej było by gdybym kupił Skrzynie z głosnikiem do tego wzmacniacz i kable i podłączył .... lecz czy dziwiek bedzie lepszy czy gorszy??? opłaca sie władować w to serce?? i prace i zrobic po swojemu ???
powalla
Post autor: powalla » ndz sie 30, 2009 17:47
Ten głośnik to FREEAIR(montaż np. na tylnej półce) , czyli czytaj dużo głośnego łomotu i zero jakości .
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz sie 30, 2009 17:51
Napiszę Ci tak. Podobny głośnik i ten wzmacniacz to dobry zestaw, wystarczy spokojnie (Kup podobnego pionka tylko do zabudowy w pudle. Wzmacniacz zmostkowany osiąga max 300W a nominalna moc głośnika to 250W więc nie trudno policzyć. Poszukaj sobie programu do obliczania litrażu skrzynki po parametrach głośnika. Wtedy wiesz ile ten głośnik potrzebuje "miejsca" i zlecając wykonanie skrzynki z MDF-u wyjdziesz na tym super.
Te skrzynki na allegro, głównie nie znanch marek to głośniki wsadzone w skrzynki uniwersalne i one ani nie wykorzystują potencjału głośnika ani nie grają czysto. Zauważ, że ludzie wożą subwoofery 600W a puka to jakby ktoś dużymi rękoma klaskał heh.
Bierz ten sprzęt, zamawiaj skrzynkę z MDF-u pod ten głośnik i będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 17:52 przez PaulAdmin, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sie 30, 2009 19:56
Jak napisał kolega PaulAdmin - głośnik do zabudowy, wzmacniacz daje 150W rms na mostku, więc głośnik 200-300W rms będzie ok (ten ma 250 więc dobra moc)
Gotowe skrzynki niższej klasy nigdy nie zagrają idealnie, a dając skrzynie do zrobienia masz ją dopasowaną pod głośnik, i przy okazji dopasowaną do bagażnika.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 30, 2009 20:07
Shmatan pisze:wzmacniacz daje 150W rms na mostku, więc głośnik 200-300W rms będzie
myslalem ze jesli wzmacniacz bylby tej samej mocy lub nawet "mocniejszy" było by lepiej.ale widze ze jeszcze stereotypy krążą
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sie 30, 2009 20:15
A ja widzę, że ten Pioneer to bardzo dobry sub....
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » ndz sie 30, 2009 20:30
a do porownania co lepsze?? pionek co wyzej czy moze JBL ???
JBL GT5- A402 cena taka sama ale widze ze JBL troszke słabiej w parametrach ale slyszlem ze JBL jest lepszą firmą i to ze ma gorsze parametry to nie znaczy ze gorzej gra... co o tym sądzicie ???
(Pytam tyle bo to moj pierwszy samochod MK3 i nie chce z niego zrobić wiochy)
[ Dodano: 30 Sie 2009 20:31 ]
albo jeszcze inna opcjia kupić słabej firmy wzmak a mocniejszy ???
np:
http://www.allegro.pl/item724821526_wys ... _hurt.html
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 30, 2009 20:33
19AdEks91, kolego,ja sie dziwie ze ten temat jeszcze istnieje.poczytaj kilka podobnych postów jak sie zaczyna "rozmowe"itp.
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz sie 30, 2009 21:35
Skoro ma gorsze parametry to jak ma lepiej grać? JBL produkuje subwoofery w który bas jest "uderzeniem" innymi słowy nie są zbyt ciśnieniowe
duber pisze:myslalem ze jesli wzmacniacz bylby tej samej mocy lub nawet "mocniejszy" było by lepiej.ale widze ze jeszcze stereotypy krążą
Poprostu przy połowie wartości maksymalne wzmacniacza głośnik przestałby wyrabiać i miałbyś trochę skopconą skrzynkę heh głośnik zawsze musi mieć większą moc od wzmacniacza.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sie 30, 2009 22:54
PaulAdmin daruj sobie pisanie takich postów na forum i wprowadzanie autora w błąd. To co piszesz jest wiedzą wyczytaną bóg wie gdzie i nie mającą nic wspólnego z prawdą.
Ja zasilałem przez długi okres system przedni mający 150W RMS'u dając mu 325W RMS na kanał i jakoś nie odczułem nie wyrabiania wooferów. Głośniki skopcić, też się nie skopciły...
Gdybyś dysponował odpowiednią wiedzą, wiedziałbyś, że bardzo szybko można zabić głośnik zbyt małą mocą wzmacniacza...
19AdEks91 jak narazie jesteś na bardzo dobrej drodze do zrobienia, jak to dobrze ująłeś "wiochy" w swoim aucie.
Nie masz zielonego pojęcia o tym, co robisz więc może zacznij swoją przygodę z Car Audio od przeczytania paru przydatnych rzeczy:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
Potem wróć tu z odpowiednimi pytaniami i jakąś koncepcją, bo temat jest bez sensu.
Życzę miłej lektury, a temat zamykam.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
