Dziwny problem
leon79
Dziwny problem
Post autor: leon79 » pn sie 31, 2009 21:00
Panowie potrzebuje pomocy w sprawie radia. Kumpel w Leonie ma nastepujący problem: ori radio w czasie jazdy badz postoju samo mu gasnie i pojawia sie napis SAFE. Po wprowadzeniu odp kodu radio dziala przez jakis czas i znow sie wylacza. Czesciej sie tak dzieje jak wylacza radio kluczykiem wyjmujac go ze stacyjki. Przy ponownym włozeniu kluczyka do stacyjki na radiu wyskakuje napis SAFE. Stało sie to po tym jak odpalał drugie auto z kabli i u siebie mial w tym czasie wlaczone radio.
User
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn sie 31, 2009 21:27
wygląda na to że radio nie ma stałego prądu, po wyłączeniu zapłonu radio nie ma prądu, gdy włącza prąd jest ale trzeba wprowadzić kod , dlatego wyskakuje safe, wątpie by odpalanie z kabli było przyczyną, wyjmij radio zobacz czy dobrze jest podłączone, weź miernik i sprawdź gdzie jest stały prąd po wyłaczeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sie 31, 2009 21:36
Ktos po prostu mial kiedys nieseryjne radio w tym aucie chyba i pozamienial plusy w kostce.
leon79
Post autor: leon79 » pn sie 31, 2009 21:40
Ale z radiem wszystko było ok do momentu tego odpalania z kabli i wlasnie po tym odpalaniu tak sie stało. Radio jest na pewno ori od poczatku.
User
pies86
Post autor: pies86 » pn sie 31, 2009 22:24
odlacz radio od pradu calkowicie na 30min
jesli to nie pomoze to przyczyna może byc po stronie złego odpalania z kabli....(prawidlowo + do + , - do masy a moe do -) kumpel mial podobna bajke tyle ze spalił wzmak ....ale to był jakiś buszmenowski wiec nie bylo placzu
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
