skrzynia basowa (wymiary)
- dani3lo
Planuje zrobic sobie skrzynie basowa i moglibyscie mi policzyc jakie mam miec wymiary? głosnik taki
Obawiam sie że cięzko bedzie ci pomóc ponieważ jest to głosnik ze stajnie "no name" bez parametrów bez których nie da sie obliczyc obudowę. Mozesz tylko wykonac zamknieta i eksperementowac, do momentu aż to cos zacznie mniej więcej grac. Bo na ten głosnik to i tak bedzie coś
:) pzdr
Wykonam zabudowe z żywicy do róznych aut
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277946
gg: 1970157 / wiktormikos@wp.pl
no i na podstawie tych danych nikt Ci nie wyliczy.dani3lo pisze:wiecej danych nie mam
W związku z tym daruj sobie ewentualną skrzynkę z basreflexem (nie dostroisz jej). Możesz spróbować wsadzić w 30 litrową skrzynkę zamkniętą. Na innym forum: http://www.elektroda.pl/ jest co nieco o próbach strojenia i obudowach do głośników bez parametrów, czyli powiedzmy szczerze - hinoli. O ile się nie mylę proponowana skrzynka zamknięta do 30 cm głośnika to właśnie 30 litrów
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie wiadomo, ale pewnie będzie tak, że przy tych 50l closed bas będzie rozlazły. Zejdzie trochę niżej, ale przy szybszych utworach będzie jedno wielkie buczenie, dudnienie itd. Zrób obudowę closed 30l netto. Potem będziesz się bawił z wytłumieniem i może jako tako będzie.
[edit]
I czasem nie podawaj na ten głośnik 200W RMS, które podaje producent, bo pewnie tyle nie wytrzyma. Góra 150W, a i tak pewnie będzie się cewka mocno grzała.
[edit]
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 21:10 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
- dani3lo
czyli przykladowo wymiary dac 32x32x32. Na allegro znalazłem szkrzynke o wymiarach 36x35x40 co wychodzi 50L a w opisie pisze ze skrzynka o poj. 30L. dziwne...
EDIT: Tylna scianke dawac 70stopni pochylenia?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 21:29 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Lepiej jak tylna ścianka jest pochylona - eliminacja zakłóceń wywołanych odbiciem fali wywołanej przez tylną część membrany, czy jakoś tak. Skrzynie basowe należy zasilać wzmacniaczem, bo podłączanie ich pod radio mija się z celem. W aukcji niby jest napisane, że głośnik ma 200W RMS. Wystarczy spojrzeć na niego i widać, że ta moc jest przesadzona i jak podłączysz do niego wzmacniacz o mocy 200W RMS, dasz gain na prawie full to pogra może z 15 minut po czym pierdnie, zaśmierdzi i puści dymka.
