Podłaczanie wzmacniacza - mam problem
Eros89
Post autor: Eros89 » pn gru 28, 2009 15:00
Pierwszy raz bede podlaczam wzmacniacz, wszystkie kable jakie są potrzebne sa juz zamontowane...
Wzmacnaicz mam JET SOUND 200 WATT takie same jak tutaj : http://www.allegro.pl/item851479540_jet ... ratis.html
Mam 2 kable grube do podlaczenia do zasilania, tylko ze jedno to chyba do masy ?
1. Na trzecim zdjeciu zasilanie do akumulatora gdzie mam podłaczyc ? bo są 3 miejsca na to no i jeszcze te kabelki, chyba czincza ? (czerwona i czarna) gdzie mam podlaczyc bo sa 2 miejsca na nie
Jak ja podlaczylem po swojemu to swiatełko w zmacniaczu zapalilo się, ale muzyka nie gra :/
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:03 przez Eros89, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Re: Podłaczanie wzmacniacza - mam problem
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 15:07
Eros89 pisze:Witam,
Zasilanie do aku + masa
Kabelki z chinchami - do radia z tyłu masz ,albo i nie masz :goof: bo nie wiem co tam u Ciebie siedzi.
Nie każde radyjko posiada wyjście pod wzmacniacz.
Ps - temat to się tu: http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=19 nadaje..
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:08 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
Eros89
Post autor: Eros89 » pn gru 28, 2009 15:14
W radiu mam wejsce, na 2 x chinche + video
Z akumulatora zasilanie mam podlączyć do tego środkowego wejscia w wzmacniaczu ?
a tą mase do ktorego ?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:17 przez Eros89, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 15:23
Eros89 pisze:W radiu mam wejsce, na 2 x chinche + video
Zasilanie do środkowego +
W lewy dajesz minus - masę ...
Prawy skrajny - do wyłącznika wzmacniacza - by nie rozładowywał aku na postoju np.
Chinche wepnij i musi grać
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn gru 28, 2009 17:15
Eros89,
Napisales ze do wzmacniacza podlaczyles chinche, a czy podlaczyles jeszcze do niego jakis glosnik lub glosniki bo sam kabel ci nic nie da?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 17:21 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » pn gru 28, 2009 17:15
od lewej; minus na mase , zasilanie do + akumulatora , a trzeci do wyjscia w radiu (moze tam pisac ze do wysówania anteny ) tak zeby wzmak był włączony tylko jak radio gra
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn gru 28, 2009 17:27
lolekzetor pisze:od lewej; minus na mase , zasilanie do + akumulatora , a trzeci do wyjscia w radiu (moze tam pisac ze do wysówania anteny ) tak zeby wzmak był włączony tylko jak radio gra
ale można też zmostkować, jeśli nie będzie wiedział do którego podłączyć:)
tak jak ja mam. i wtedy na głównym plusie jakiś włącznik.
Eros89
Post autor: Eros89 » pn gru 28, 2009 20:00
Nie działa mi, to znaczy wzmacniacz swieci ale zadnego glosu nie ma, podlaczylem tube pod niego. Moze zle glosnik podlaczylem ? bo podlaczalem do tego co jest po prawej stronie na zdjeciu
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn gru 28, 2009 21:20
Eros89 pisze:Nie działa mi, to znaczy wzmacniacz swieci ale zadnego glosu nie ma, podlaczylem tube pod niego. Moze zle glosnik podlaczylem ? bo podlaczalem do tego co jest po prawej stronie na zdjeciu
A sprawdz jak podlaczyles glosniki czy do wyjsc na tyl czy na przod i tak samo chinche,bo poniewaz jest to wzmak czterokanalowy i jesli podlaczysz glosniki na przod a chinche na tyl to na pewno nic ci nie zagra (front-przod rear-tyl) a wiec glosniki front to chinche tez front i na odwrot
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 21:21 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
Eros89
Post autor: Eros89 » wt gru 29, 2009 17:35
Dzisiaj podlaczalem to wszystko jeszcze raz, tak jak pisaliscie....
Tylko chyba znowu cos zle zrobilem, bo jak podlaczylem pod wzmacniacz tube, to ona bardzo cicho grała i chyba nawet charczała. Czego to jest wina ?
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt gru 29, 2009 18:42
Na wzmacniaczu masz trzy pokretla INPUT LEVEL, BASS, TREBLE i musisz to wyregulowac
spearhead
Post autor: spearhead » wt gru 29, 2009 19:31
może masz zepsuty ten wzmak- popalone końcówki mocy? a tak w ogóle to większość współczesnych radii daje 200w (4x50) więc po co ci to?
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt gru 29, 2009 19:51
spearhead,
spearhead pisze:większość współczesnych radii daje 200w (4x50)
Po pierwsze radio nigdy tyle nie bedzie mialo bo nawet jesli jest 4X50 to jest to moc maksymalna a nie RMS a po drugie to podlacz sobie jakakolwiek tube czy skrzynie basowa pod radio a pozniej pod wzmacniacz i wtedy zobaczysz po co jest wzmak potrzebny w aucie
Wróć do „Car Audio”
