Wymiana radia sound 2 na sony
dertyu
Wymontowałem w moim samochodzie Sharan,radio oryginalne sound 2.
A w jego miejsce chce zamontowac radio z cd sony .
Tylko nie wiem jak instalacje podłączyć.gdyż tu wychodzą 3 kostki.
Domyślam sie ze jedna to zasilanie, i chyba wzmacniacz. Ale czemu tyle kabli.Może ktos mógł by opisać,ich
znaczenie.Gdyż w Sony wychodzi 8 kabli do głośników.I 4 na zasilanie.
I nie bardzo wiem .jak je podłączyć do tej instalacji.
O ile to możliwe prosił bym o pomoc
Serdecznie pozdrawiam
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
najpierw powinienes miec cos takiego kostka wkaldasz do radia i z drugiej strony sa 2 kostki jedna zailanie druga glosniki http://www.allegro.pl/item837537734_kos ... _inne.html
Od kostki iso idą takie kable(w nawiasie oryginalna angielska nazwa z instrukcji):
-czerwony(+12V permanent)
-pomarańczowy (illumination)
-zółty (+12V accessory)
-czarny(ground)
a druga kostke to to 8 przwodów czyli na 4 głosniki po + i -
albo cyt. kolege z forum moze ci cos pomoze
Co do opisu tego co wychodzi z wiązki samochodu - piszesz, że masz:
- czerwony
- żółty
- brazowy
- szary z niebieskim paskiem
To powinno być tak:
- czerwony to tak jak piszesz - stałe +12V i podłączasz pod czerwony z kostki (oryginalnie był podłączony pod pin nr 7 kostki ISO);
- żółty - moim zdaniem to nie jest oryginalny przewód i ktoś go dorobił, ewentualnie źle odczytałeś kolor - może to jest żółto-biały? Jeżeli tak, to jest to sygnał prędkości (funkcja GALA) - zwiększanie głośności wraz ze wzrostem prędkości. Jeżeli Twoje radio obsługuje tę funkcje, i jeżeli masz zamontowany odpowiedni czujnik w liczniku (czasami fabryka go montowała, czasami nie), to podłączasz ten kabelek do kostki ISO - numer pozycji bierzesz z instrukcji radia. Oryginalnie kabelek ten podłączony był do pinu nr 1.
- brązowy - masa oczywiście - łączysz z czarnym z kostki ISO (oryginalnie było to podłączone do piny nr 8 w kostce ISO)
- szary z nibieski paskiem - piszesz, że nie ma tam napięcia. Włącz światła, a napięcie się pojawi... Jest to sygnał podświetlenia. Napięcie na tym przewodzie zmienia się, w zależności od tego, jak ustawisz sobie jasność podświetlenia deski rozdzieczej (nie jestem pewien, ale chyba w niektórych Golfach potencjometr regulacji był pominiety i było tam +12V po włączeniu swaiteł, bez wzgledu na ustawienie jasności świecenia deski). Przewód ten łączysz z pomarańczoym z kostki ISO (oryginalnie było to podłączone pod pin nr 6 w kostce ISO)
W niektórych Golfach (np. w moim) był jeszcze przewód czerwono-brązowy i tam powinno być napiecie +12V po włożeniu kluczyka (a jak nie ma, to czytaj mój wcześniejszy post). Kabelek ten był oryginalnie podpięty pod pin nr 4 w kostce ISO.
Żółty przewód z kostki ISO którą chcesz podłączyć podłącz do czerwonego przewodu. Radio nie będzie się co prawda włączało po włożeniu kluczyka, ale nie powinno tracić pamięci itp.
Jeżeli chcesz, aby włączało się po włożeniu kluczyka, to czytaj mój wcześniejszy post.
_________________
tu mozesz troche informacji zaciagnac http://studio24.prv.pl/
-czarny(ground)
- czerwony
- żółty
- brazowy
To powinno być tak:
_________________
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
dertyu
To raczej nie to co piszesz.I zdjęcie przedstawiające kostki ISO tez nie te.
Gdyż nic to mi nie da.Gdyż po wyjęciu radia pozostały 3 wtyczki.
W Sony są 2 Gniazda ,i tu tez 2 gniazda. A z drugiej wtyczka, i po wyjęciu radia tez są 3 wtyczki.
Wiec jak to połączyć nie da sie.Najtrudniej od czego jest ta mniejsza wtyczka, z 4 kabelkami.I jak podłączyć
ta wtyczkę chyba od wzmacniacza.Wychodzi z niej mnóstwo złączy to 2 wtyczki razem i każda ma 7 złączy.
Kształtem przypomina wtyczkę karty sieciowej komputera ,tylko szersza. Na prawdę można pogubić sie.
Czemu VW utrudnił tak to.
liczę ze ktoś wie jak to połączyć.Z tego co wiem to radio sound 2,to deck.A Sony ma swój wzmacniacz.
Wiec obawiam sie czy,nie zniszczę wzmacniacza w Sharanie lub Sony.
Z podłączeniem zasilania,to fakt prosta rzecz.Ale głośników juz nie tak łatwo.
proszę o pomoc o ile ktoś wie
Tu foto złącza
pozdrawiam
Tu foto złącza
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 02:39 przez dertyu, łącznie zmieniany 2 razy.
moim zdaniem musisz wywalic ten ori wzmacniacz a kable które ida od niego do głośników podpiąć bezpośrednio pod radio. tylko że pewnie masz 8 głośników a nie wiem czy da się je wszystkie jakoś podpiąć pod tego soniacza. jedna z tych kostek może być do sterowania z kierownicy, jeżeli takie jest.
Mój Variat:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175446
dertyu
dertyu
Bardzo dziękuje za chęci pomocy.
Lecz porównaj dobrze wtyczki na zdjęciach.
Jedna wtyczka fakt by pasowała,lecz druga zapewne nie.
Gdyż oryginalna w aucie ma 16 pinów.
A ta z Allegro tylko 8 i w ogóle kształt jest inny.
I samo zapinanie jest inne oryginalne wsówkowe.
A z Allegro są na środku igiełki pinów wie nie pasuje
Bardzo dziękuję za chęci pomocy
Licze nadal na pomoc
[ Dodano: 02 Sty 2010 00:39 ]
szkoda że nikt nie ma żadnego pomysłu
pozdrawiam
[ Dodano: 02 Sty 2010 19:22 ]
szkoda ze nikt nie wie,
jak ten problem rozwiązać
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
wydaje mi się ze ta 16 pinowa jest do jakiegoś wyświetlacza.
natomiast jak kit ze musi pasować ta przejściówka, kolejne kolego nie czytasz dokładnie co koledzy napisali Ci na tym drugim forum. musisz szukać po kablach takiej skrzyneczki i tam są właściwe wtyczki do zasilania i do głośników. a kolejna bzdura jakie napięcie Ci sie zmieni. tam nawet jeśli był wzmacniacz to pracował on sobie inaczej niż Ci się wydaje. prawdopodobnie korzystał tez z wyjść głośnikowych radia wiec miał wejścia dużej mocy
[ Dodano: Sob 02 Sty, 2010 ]
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=3419 zobacz tu. gosc pokazal na aukcji o co Ci chodzi
jednak chlopaki na forum dobrze Ci podpowiadali
niestety przeryłem i polskie strony, i niemieckie, i wszystkie dla tych roczników podają właśnie ta przejściówkę. Powiem szczerze współczuje Ci takiego przyłącza, bo ja bym się w..... jak bym miał tak kombinować przy zmianie radia :green_fuck:
dertyu
ale mnie pocieszyłeś wielkie dzięki
mnie tez juz powoli trafia sz...
ale co zrobić to co podałeś tez nie pasuje gdyż jest
to złącze do radia pasującego na zdjęciu z opisem zielona
strzałką a ja mam to co zaznaczyłem wiec są to inne wtyczki
jak widzisz co do wzmacniacza uszkodzi sie on gdyż radio sound 2
to deck wiesz co to deck radio bez wzmacniacza
dzięki za chęci pomocy lecz to nie jeszcze to
nadal liczę na pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
