Hifonics BX1000D Brutus Class-D Series
: śr sty 06, 2010 20:59
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Tak, ale dźwięk będzie monofoniczny.007yankes pisze:i czy da sie podlaczyć 2 głosniki a nie mostkować??
czyli w praktyce jak to sie ma czyli np jak bym chcial podlaczyc glosniki np te ktore mamk0nr4d pisze:Tak, ale dźwięk będzie monofoniczny.
Gashkas pisze:Na szybko znalazlem, ze dysponuje moca RMS:
@ 4ohm - 250
@ 2ohm - 500
@ 1ohm - 1000
Na upartego wszystko mozna. Tylko po co? Przedni zestaw to nie sub, pod przod sa inne wzmaki. Ten wzmacniacz do suba sie nadaje, nie do zestawu przedniego. Do zestawu przedniego zas kup jakis wzmak 4 kanalowy, dobrej marki, 2 mostki sie zrobi i juz. Albo 2 kanalowy po prostu.007yankes pisze:czyli w praktyce jak to sie ma czyli np jak bym chcial podlaczyc glosniki np te ktore mam
Hertz HSK 165.4??
W poprzednim poscie napisalem - to jest monoblock - tego sie nie mostkuje bo ma jeden kanal wiec nie mozliwe zwyczajnie - to sprzed pod suba tylko i wylacznie.A co sie stanie jak zmostuje??? jaka bedzie opornosc?? i moc?? bo....
Moce podane sa na normalnym podlaczeniu.007yankes pisze:to jest na mostek?? czy normalnie sie podlacza pod 2 kanaly osobno?
czyli moge podlaczyc pod niego 2 Glosniki czy 1?? bo juz zglupialem...Gashkas pisze:Dla wygodniejszego podlaczania mozna powiedziec a nie oznacza, ze to dwa kanaly.
Mozesz podalczyc 1, 2. Jak wolisz. Tylko zeby nic nie spalic itp masz podanego linka na koncu posta. Wybierasz ile glosnikow, jakie to glosniki i pokazuja Ci sie schematy podlaczenia. Tego przedneigo zestawu nie chcesz chyba pod to podlaczac?czyli moge podlaczyc pod niego 2 Glosniki czy 1?? bo juz zglupialem...
a jak to sie odnosi w zyciu i zastosowaniu??Przede wszystkim ten wzmak pracuje w klasie D,
nie.Gashkas pisze:Tego przedneigo zestawu nie chcesz chyba pod to podlaczac?
czyli mowisz ze jak mialbym 2 suby x 2 ohm czyli mialbym 2 x 500 RMS?? czy jak to jest?Gashkas pisze:Mozesz podalczyc 1, 2. Jak wolisz.
Niestety nie wypowiem sie w tej kwestii, nie wiem co by tam za piecyk potrzeba do tych Hertz'ow.007yankes pisze:a na przod jaki wzmacniacz bys proponował??? jak juz to używke
Nie spotkalem sie jeszcze z subem 2 ohm. Co miales na mysli? Oba spiete na 2 ohm?007yankes pisze:czyli mowisz ze jak mialbym 2 suby x 2 ohm czyli mialbym 2 x 500 RMS?? czy jak to jest?
Ogólnie rzecz ujmując, bez wgłębiania się w szczegóły techniczne, wysokie tony są przetwarzane dużo gorzej, sporo tracą, robią się mocno skrzekliwe.007yankes pisze:Cytat:
sorry ze takie glupie pytania ale przygode z CA dopiero rozpoczynam
własnie o to mi chodzilo zby wyszly 2 ohm na glosnik jak ma 2 cewki po 4 ohmGashkas pisze:Tu masz schemat: http://www.rockfordfosgat...=2&woofer_imp=3
czyli ja bym mial 2 x 500 rms przy 2 ohm??robertt_1987 pisze:mialem tego wzmaka tylko ze 1500D, i robił trzęsienie ziemi z subem również hifonicsa 2x800W, polecam tego wzmaka, dopasuj do tego głosik basowy również z firm maxxsonics i bedzie idealny zestaw.
eee ja myslalem ze na kanal ale i tak na wzmaku bym nie mogl zmostkowac by miec 500 rms??Gashkas pisze:Opcja druga. W ten sposob (przy takim podlaczeniu) wzmacniacz da na glosniki te 500 watt (250 sztuka) przy obciazeniu 2 ohm.
No jak masz jeden glosnik 2 x 4 ohm to albo spinasz na 2 albo na 8. Inaczej nie da rady.007yankes pisze:własnie o to mi chodzilo zby wyszly 2 ohm na glosnik jak ma 2 cewki po 4 ohm
Pisze kolejny raz - ten wzmacniacz to MONOBLOCK (JEDNOKANALOWIEC). A jak jest jeden kanal to z czym go chcesz zmostkowac?007yankes pisze:eee ja myslalem ze na kanal ale i tak na wzmaku bym nie mogl zmostkowac by miec 500 rms??
ale z zachwytu nad mocaeee
Nie zaszkodzi, lecz gdy instalacja jest dobrze zrobiona to jest po prostu zbedny007yankes pisze:I do tego juz potrzeba kondensator pewnie....
