mk4 audio - potrzebna podpowiedz
abczgr
Post autor: abczgr » pt sty 29, 2010 10:27
witam jestem nowym uzytkownikiem forum a juz mam taki problem , mianowicie zastanawiam sie czy do fabrycznego radia vw ( z nawigacja ) jest mozliwosc podlaczenia nie oryginalnej tuby i wzmacniacza ?
z gory dzieki za odpowiedzi i poswiecenie czasu na przeczytanie tego . pozdrawiam Piotrek
xander_88
Post autor: xander_88 » pt sty 29, 2010 10:37
Chyba tylko przez przejsciowki (kabel glosnikowy na chinch do wzmaka) cos w tym stylu :) ale nie wiem dokladnie. Napewno da sie to zrobic ... forumowicz D1ADI ma tak zrobiony i mowi ze daje rade :) ...
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt sty 29, 2010 14:02
Z tego co pamiętam to nie ma tam wyjscia wieć potrzeba dołożyć przejścówki.
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt sty 29, 2010 14:15
musisz kupić taki adapter
http://allegro.pl/item890051811_konwert ... k_rca.html
jakościowo to nie jest dobre no ale jedyne wyjście w twoim przypadku
xander_88
Post autor: xander_88 » pt sty 29, 2010 16:05
arturek320 pisze:musisz kupić taki adapter
http://allegro.pl/item890...losnik_rca.html
o własnie o tym mowilem ..
arturek320 pisze:jakościowo to nie jest dobre no ale jedyne wyjście w twoim przypadku
tzn . ??
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt sty 29, 2010 16:14
tzn . ??
chodzi o jakość, dźwięk jest bardziej zniekształcony, bo idzie bezpośrednio od głośnika,
xander_88
Post autor: xander_88 » pt sty 29, 2010 16:42
aha rozumiem ... dopytuje bo sam chce MFD zakupic :)
kurcze no jak gadalem z D1ADI to mowil ze spoko daja rade te przejściówki ..
arturek320, według Cibie nie ?? testowałeś to ??dużo gorzej ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt sty 29, 2010 16:51
xander_88 pisze:to mowil ze spoko daja rade te przejściówki ..
no daje, zależy co oczekujesz po swoim audio,
xander_88 pisze:testowałeś to ??dużo gorzej ?
ja u siebie nie miałem, ale u kolegi montowaliśmy, różnica jest zauważalna, zależy jakie też inne klocki są
jak nie masz rca na radio to jedyne wyjście, trzeba jakoś sygnał do wzmacniacza przesłać :bigok:
popak20
Post autor: popak20 » pt sty 29, 2010 17:10
Koledzy może są wyjścia. Spytaliście się autora jaki ma model radia?
Niech autor abczgr, napisze jaki dokładnie ma model radia i wtedy napiszemy czy można czy nie. :bajer:
Brak wyjść RCA na tylnym panelu radia nie świadczy że nie ma wyjścia na wzmacniacz. :bajer:
Wystarczy kupić odpowiednią wtyczkę i będzie wyjście na wzmacniacz. Np. nawigacja MCD ma wyjście na wzmacniacz Młodszy brat zapewne też.
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 17:18 przez popak20, łącznie zmieniany 2 razy.
xander_88
Post autor: xander_88 » pt sty 29, 2010 22:25
popak20, nie wiesz jak sprawa wygląda z MFD DX ??
popak20
Post autor: popak20 » pt sty 29, 2010 23:27
xander_88, Powinieneś mieć wyjście na wzmacniacz :bigok:
Według oznaczeń wyjść z nawi:
LUB
Tylko nie wiem czy wyjście jest 2 kanały czy 4 kanały. Jak będą dwa to może by że komendy głosowe z nawi nie będą szły przez wzmacniacz tylko przez wyjście głośnikowe. :grrr: jest to minus. Lepiej zobaczyć przed zakupem jak jest możliwość na naklejce wyprowadzeń na nawi bo taka powinna być.
Pozdrawiam :bajer:
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 23:52 przez popak20, łącznie zmieniany 5 razy.
xander_88
Post autor: xander_88 » sob sty 30, 2010 01:44
popak20, dzięki wielkie !!!
niestety nie mogę kliknąć .. bo nie mój temat :)
ale :pub: i pozdro :)
Wróć do „Car Audio”
