Problem z podłaczeniem
wonski.pt
Post autor: wonski.pt » śr lut 03, 2010 13:02
Witam mam o toz taki problemik ze jak włoze kluczyk do stacyjki to radio sie załancza a jak wyjme to sie wyłancza... i bez kluczyka a ni mru mru xD wiem ze trza odłaczyc jeden z kabli od radia tylko nie wiem ktory... ;/ na radiu narysowany jest schemat itp i wychodzi na to ze trza odłaczyc czerwony odłanczam a tu pupa nie działa wcale... sa podłaczone 3 kable(czerwony, czarny, zołty) i 2 osobne (pomaranczowy i niebieski) moze trza zamienic ktorys na ktorys...?
Fuck AirRide
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 13:23
wonski.pt pisze:czerwony odłanczam a tu pupa
czerwony złącz ze sobą z żółtym
ps. było wiele razy na forum
pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 13:51
wonski.pt pisze:moze trza zamienic ktorys na ktorys...?
żółty z czerwonym zamień :bigok:
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 13:58
Qto pisze:żółty z czerwonym zamień
to wtedy będzie tak samo jak jest tylko skutkiem ubocznym będzie to że nie będzie pamiętać ustawień :bajer: ,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 14:07
Sorrki, tematy mi się pomyliły:)...faktycznie jeżeli ma grać bez kluczyka (i nie jest to oryginalne radio ani radio Blaupunkta) to trzeba zmostkować żółty z czerwonym, wtedy też radio nie będzie się wyłączało przy wyciągnięciu kluczyka.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 14:11
Qto pisze:wtedy też radio nie będzie się wyłączało przy wyciągnięciu kluczyka.
oto właśnie chodzi autorowi tematu, już pisałem
arturek320 pisze:czerwony złącz ze sobą z żółtym
zrób to i po problemie,
wonski.pt
Post autor: wonski.pt » śr lut 03, 2010 15:29
... i nie gra jak tak zrobie... tu macie schemat co gdzie i jak jest podłaczone (gra tylko z kluczykiem w stacjce a bez juz nie)
zołty z czerwonym
..............................czarny z szaro czarnym cos takiego,......czerwony z ciemno czerwonym podchadzacym pod pomarancz
a na radiu schemat pokazuje
- zołty; zapasowy
- czerwony; zapłon cos tam B+
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:33 przez wonski.pt, łącznie zmieniany 6 razy.
Fuck AirRide
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 15:40
coś pokręciłeś,
jak miałeś czarny tam z szarym,
czerwonym z czymś tam
żółty z czymś tam też
to opcja co grała z kluczykiem,
bez kluczyka:
odłączasz żółty i łączysz go z czerwonym , a tamten co był podłączony żółty zostawiasz (izolujesz oczywiście), musi działać, musiałeś coś namieszać
daj może foto jak to zrobiłęś
[ Dodano: Sro 03 Lut, 2010 ]
już wiem co namieszałeś, ty podpiołeś żółty z radia do czerwonego wychodzącego z instalacji radia, a miałeś złączyć to co od kostki radia idzie żółty i czerwony i dopiero podłączać ,
wonski.pt
Post autor: wonski.pt » śr lut 03, 2010 16:07
nic nie zmieniłem... podłaczyłem tak jak było czyliw wersja z kluczykiem bo inaczej nie chce grac a wiec:
zołty ktory wychodzi z kostki podłaczyłem pod czerwony ktory idzie gdzies tam pod konsola, czerwony z kostki podłaczyłem z niby pomaranczowym ktory tesz idzie spod maski xD, a czarny to wiadomo... juz nic nie kumam xD zasrany kluczyk po co on komus był... ;D
P.S.
jeszcz ektos był az tak madry ze poowijał kable tasma klejaca a nie izolacja :axe: :idea:
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:10 przez wonski.pt, łącznie zmieniany 1 raz.
Fuck AirRide
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 16:13
wonski.pt pisze:podłaczyłem tak jak było czyliw wersja z kluczykiem bo inaczej nie chce grac
to dziwne bo skoro zrobiłeś tak jak powinno być czyli żółty i czerwony z kostki iso w radio złączony z czerwonym w konsoli, i masa, to powinno hulać, najlepiej sprawdzić w którym kablu jest prąd po przekręceniu kluczyka, czy w tym czerwonym czy pomarańczowym,
wonski.pt
Post autor: wonski.pt » śr lut 03, 2010 16:15
arturek320 pisze:
wydaje mi sie ze w czerwonym bo jak na przekreconym kluczyku dotukałem zołtym kablem to szła mała iskra...taki pstryk ;D
Fuck AirRide
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 17:24
arturek320 pisze:daj może foto jak to zrobiłęś
najlepiej
napiszę jeszcze raz...może rozjaśni umysł :) Z radia wychodzą kabelki...żółty i czerwony...trzeba je zmostkować i podłączyć pod stały plus.
Napisz jeszcze jakiej firmy to radio
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 17:38
napiszę jeszcze raz
ja już więcej razy nie będe pisał :green_fuck:
straciłem cierpliwość, no ale może foto da to coś poradzimy :bajer:
Wróć do „Car Audio”
