Migający wyświeltacz
: czw mar 04, 2010 15:52
Kupiłem nowe radyjko. Stare miałem Beta V. Podłączyłem kabelki(2 kostki) i okazuje się, że jak odpale golfika to wszystko działa ok dopóki nie włącze świateł (podświetlenia deski rozdzielczej). Cały panel zaczyna migac jasniej-ciemniej i tak w kółko.
Wiem, że w Becie było coś takiego, że można było odpali radyjko nawet jak autko nie ma kluczyka w stacyjce. Alpine natomiast tylko jak jest zapłon w moim dieselku
Czy może ktoś miał podobny problem??? W starej kostce jest kabelek od załączania podświetlenia w radjku podczas włączania świateł. Czy to możliwe, że to jest przyczyna? A może za cienkie seryjne kabelki jak na 4x45W ???? Zostało mi również z wiązki Alpine podłączenie do masy, ale nie wiem czy to coś da skoro w kostce jest również takie podłączenie używane do Bety.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
