[radio+wzmacniacz]
lordnero
[radio+wzmacniacz]
Post autor: lordnero » śr mar 17, 2010 15:45
Witam.
Od razu zaznaczę że jestem totalnie zielony w tym temacie, szukałem ale nie znalazłem informacji, jeśli jednak gdzieś jest to sorki za śmiecenie ^^
Proszę o info, w jaki sposób podpiąć do radia blaupunkt monte carlo mp26 wzmacniacz:
tył radia wygląda tak:
http://img10.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 55352580_2
wzmacniacz blaupunkt gta 260
http://img718.imageshack.us/i/p170310130603.jpg/
http://img11.imageshack.us/i/p170310130602.jpg/
Bardzo proszę o info:)
I przy okazji, da się pod ten wzmacniacz podpiąć skrzynie, razem z 2 głośnikami umieszczonymi w drzwiach? Czy potrzebne są w tym zestawie zwrotnice itp ? jakie najlepiej kable wybrać pod ten zestaw? (zaznaczam że czytałem info różne o kablach, po prostu zadaję dodatkowe pytanie jeśli ktoś akurat może korzystał z tych sprzętów i może wie co do tego lepsze) Za wszelkie info jeśli łaska będę wdzięczny :)
Pozdro
P.S. co myślicie o takim zestawie ?
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 15:58 przez lordnero, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik Mk3 Gti 2.0 8v:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2927276#2927276
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr mar 17, 2010 16:11
lordnero pisze:szukałem ale nie znalazłem informacji,
to jak ty szukałeś??
poczytaj trochę, jak będzie jakiś problem wtedy pytaj
tematy
lordnero
Post autor: lordnero » śr mar 17, 2010 17:08
OK :) Poczytałem więcej, także na podstawie tego skleiłem taki schemacik, mniej więcej to chciałbym zamontować i moje pytanie, czy dobrze to sobie rozrysowałem ? Ułożenie kabli itp.
Dalej mam problem jak połączyć radio pod wzmacniacz, są tam same wtyczki na kostki, żadnych chinchów. Na rysunku mam w wzmacniaczu 4 wyjscia chinch, tam ma być chyba radio podpięte ? Wyczytałem że jakieś urządzenie jest potrzebne, konwerter czy coś w tym rodzaju ? :) proszę o pomoc i ewentualną poprawkę schematu
ps. Czy taki konwerter wystarczy ?
http://allegro.pl/item953956334_konwert ... _nowe.html
czy takie coś
http://allegro.pl/item957583144_kostka_ ... f_vat.html
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 17:21 przez lordnero, łącznie zmieniany 2 razy.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr mar 17, 2010 18:22
mniej więcej w miarę dobrze to rozrysowałeś (tylko przy podłączeniu głośników pomieszałeś :helm:) no i zastosuj bezpiecznik na kablu zasilającym (+) , najwłaściwszym rozwiązaniem będzie właśnie kupienie konwertera, np takiego jaki tu wkleiłeś, niestety w radiu nie masz wyjść RCA.
Co do podłączenia przednich głośników i skrzyni to musisz wybrać, gdyż masz wzmacniacz dwukanałowy, więc albo podłączysz przednie głośniki , albo w mostku (wtedy wzmacniacz dysponuję pełną mocą jeżeli jest jeden głośnik podłączony a wzmacniacz dysponuję pracę w jednym i dwóch kanałach, w twoim wypadku tak jest) podłączysz skrzynie z subwooferem.
lordnero
Post autor: lordnero » śr mar 17, 2010 19:09
Aha, czyli jak dobrze rozumie, to albo sub, albo głośniki ???
Koleś od którego brałem sprzęt mówił że da się podpiąć :green_fuck:
Dobra czyli podsumowując to - głośniki usuwam, podpinam wzmak pod suba, kable biegną tak jak narysowałem, sub do radia za pomocą tego:
I teraz tak, żeby go podpiąć to muszę użyć kabla chinch-chinch.
Z konwertera wychodzi po 1 chinch L i P, I do wzmaka wpinam w chinche INPUT, dorbze myśle ??
A co z line out ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr mar 17, 2010 19:42
lordnero pisze:Koleś od którego brałem sprzęt mówił że da się podpiąć
to albo taki znawca, albo chciał pozbyć się sprzętu, jakbyś miał 4 kanały czyli model 460 to wtedy było by ok.
lordnero pisze:sub do radia za pomocą tego:
z konwertera wychodzą kable,
przewód:
- szary to "+" głośnika prawego
- czarny to "-" głośnika prawego
- zielony to "+" głośnika lewego
- brązowy to "-" głośnika lewego
podłączasz je pod wyjścia głośnikowe radia, z drugiej strony już będziesz miał wejścia na chinche, kupisz kable sygnałowe, podpinasz do tego konwertera kanał lewy i prawy i dalej do wzmacniacza wpinasz w input, line out jest po to że jakbyś miał drugi wzmak, mozna sygnał bezpośrednio od niego puścić.
Pamiętaj o kablu remote, tylko nie pytaj co to i gdzie to, bo na forum na te twoje pytania są wszystkie odpowiedzi, sam sobie się dziwie że się tu tak rozpisuje,
lordnero
Post autor: lordnero » śr mar 17, 2010 21:55
Ok :) W takim razie dzięki wielkie za pomoc i wyrozumiałość !
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw mar 18, 2010 00:48
arturek320 pisze:podłączasz je pod wyjścia głośnikowe radia, z drugiej strony już będziesz miał wejścia na chinche
troche przkabinowane
w blaupunktach dlatego niema wyjsci chinch z tylu, bo jak kupuje sie fabrycznie nowe radio to dolaczony jest taki kabelek
i poprzez niego daje sie dzwiek do wzmaka i sygnal remote, jest to rozwiazanie zaprojektowane przez blaupunkta.
przy tych konwenterach sa duze spadki na jakosci
przerobilem troche twoj schemat zaraz go wrzuce tak mialem podlaczone kiedys na podobnym sprzecie.
do tego wzmaka tak jak juz pisal arturek320, podlaczysz albo zestaw przedni lub skrzynie w mostku. Wszystkiego naraz bezpiecznie nieda sie podlaczyc.
[ Dodano: 18 Mar 2010 00:34 ]
ja to mialem tak zrobione
[ Dodano: 18 Mar 2010 00:37 ]
do radia blaupunkta warto kupic jeszcze to
http://allegro.pl/item957650116_wejscie ... ijack.html
dzieki temu mozesz podlaczyc dodatkowe zrodlo dzwiieku tj. odtwarzacz mp3 lub telefon
lordnero
Post autor: lordnero » czw mar 18, 2010 18:05
Dzięki za schemat :D
Kurde a ja już zamówiłem konwerter :D
Bardzo duży spadek na jakości jest ? chyba zamówie też tą kostkę, podpięcie dużo łatwiejsze widze, a i kabelek z remote też odstaje więc praktycznie zero kombinowania....
Mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić czemu na tym schemacie do radia podpięte jest i wyjście INPUT i LINE OUT ?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw mar 18, 2010 20:52
lordnero pisze:i wyjście INPUT i LINE OUT
sorry moj blad ja mialem wzmacniacz 4-kanalowy, schemat robilem troche na spiocha i byka zrobilem
radio-chinch-input (na wzmacniaczu)
line out(na wzmaku)-chinch-input (na drugi wzmacniacz) ktorego niemasz wiec "line out" zostaw puste. :helm:
konwentery sa wymyslone do radioodtwarzaczy w ktorych niema innej mozliwosci podlaczenia chinch np. BETA lub ALPHA VW jest to rozwiazanie zastepcze, wiec jak masz mozliwosc fabrycznego podlaczenia to lepiej omijac takie wynalazki. :grin:
lordnero
Post autor: lordnero » czw mar 18, 2010 21:13
No to dzięki, zamawiam drugie "urządzenie" w takim razie :bajer:
Nie ma co grzebać bez potrzeby w kablach, skoro się łatwiej da. W takim razie suba i wzmacniacz podpinam w następnym tygodniu jak przyjdą kable :)
Thx. Jak coś się jeszcze urodzi to bede tutaj pytał:)
Aha, czyli teraz mając ten kabel, połączenie powinno wyglądać w ten sposób:
czy za pomocą kabli chinch tylu Y połączyć np FRONT RIGHT z LEFT RIGHT do RIGHT INPUT na wzmacniaczu ?
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 21:20 przez lordnero, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw mar 18, 2010 21:27
lordnero pisze:
na tym zdjeciu dobrze zrobiles przejsciowek Y nie uzywaj niema sensu
na adapterze REAR RIGHT podlacz do R (na wzmacniaczu)
REAR LEFT podlacz do L (na wzmacniaczu)
i gra muzyka :grin:
lordnero
Post autor: lordnero » czw mar 18, 2010 21:42
no to skoro dobrze rozrysowane to ok :) No nie dorysowałem remote do tego czarnego ale nie o to chodziło :) teraz czekam na kable i będę montował. Podepne na sucho zobaczyć jak gra, a jak wiosna przyjdzie to wyciszanie i chowanie kabli :) Dzięki jeszcze raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
