Ucięta antena przy radiu - konieczność wymiany całego kabla?
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie. Podczas montażu niefabrycznego radia przez serwis car-audio została ucięta oryginalna końcówka (nie mieli akurat stosownej przejściówki). Potem to zostało naprawione, oryginalna końcówka z powrotem zarobiona, ale radio ma problemy z odbiorem. Pytanie, czy to może być przyczyna?
W serwisie VW nie chcą sprawy tknąć, bo mówią że to własnie przez ten ucięty kabel antenowy są kłopoty i nie da się tego naprawić inaczej niż poprzez wymianę całego przewodu antenowego.
Czy tak faktycznie jest? Czy jakieś przebicia mogą występować na skutek dorabianej koncówki anteny? Czy faktycznie problemu nie da się rozwiązać inaczej niż wymiana całego kabla antenowego?
Z góry dziekuje za porady.
Tak, dokładnie, po prostu odcięto wtyczkę od oryginalnego radia VW i założono nową, pod zwykłe radio niefirmowe Alpine. Serwis VW jednak mówi, że to wszystko wina tego ucięcia kabla i jedyne co mogą zrobic to odpłatnie wymienić cała instalacje (cały kabel) ......:VoyteQ:.. pisze:rozumiem, że ucięli starą wtyczkę i założyli nową? nie powinno to stanowić problemów, ew istnieje możliwość, że ktoś spartaczył zakładanie wtyczki w jest lekkie zwarcie pomiędzy sygnałem a masą - ale tutaj powinno pomóc najzwyklejsze ściągnięcie wtyczki i zarobienie jej na nowo
- Tomek gd
- Auto: passat b6
dobretadziak pisze:zrobic to odpłatnie wymienić cała instalacje (cały kabel
prawdopodobnie jest tak jak napisal ..:VoyteQ:..,
jesli niepotrafisz sam tego zrobic, to jedz do tego..:VoyteQ:.. pisze:że ktoś spartaczył zakładanie wtyczki w jest lekkie zwarcie pomiędzy sygnałem a masą
i niech poprawiaja wkoncu za montaz radia kase wzieli .tadziak pisze:serwis car-audio
Hej,
Dzięki za odpowiedź. Jako, że widze, że kolega z Trójmiasta, może mógłbyś mi powiedzieć, jak u Ciebie odbiera radio gdy jeździsz np. główną trasą gdańsk-sopot-gdynia? Pytam, bo ostatnio również w ojca Toyocie praktycznie nie da się nic posłuchać czysto, co chwilę zakłócenia, trzaski, 'piardy'. Zastanawiam się, czy coś w regionie ostatnio nie zakłóca po prostu tak mocno, że tak to wygląda...
Z góry wielkie dzieki za odpowiedź
- Tomek gd
- Auto: passat b6
moj wyglada tak samo jak ten:
http://www.allegro.pl/item987308005_wzm ... _20db.html
szczerze mowiac to kupilem pierwszy lepszy, nie patrzylem na firme, radia czasem tylko slucham wiec nie byl to u mnie piorytet, ale odbiera jak fabryczna BETA VW.
Ale na 100% jest to wzmacniacz, a nie separator zasilający wzmacniacz przy oryginalnej antenie?:) Bo separator wygląda prawie tak samo (np. http://allegro.pl/item969108285_wzmacni ... _audi.html), a często nawet w opisach aukcji funkcjonuje określenie "wzmacniacz", mimo że to urządzenie przecież tylko podaje prąd...Tomek gd pisze:moj wyglada tak samo jak ten:
Ostatnio byłem w salonie VW i też mają w opisie (w katalogu) pozycję o nazwie 'wzmacniacz antenowy do GOLF V", a po zakupie okazuje się, że to zwykły separator...
