Chodzi o to radio:
Czerwona lampka w radiu Alpha.
Mam takie pytanie. Kiedy zapala wam się czerwona lampka- migająca w radiu Alpha IV (zielone podświetlenie), jak wyjmiecie kluczyki ze stacyjki czy jak wyłączycie radio? I wie ktoś czemu u mnie się ona nie pali? Kupiłem nowe (nieużywane w pudełku) to radio- jeszcze takie można dostać (!) z kodem oczywiście. Auto to Golf III w którym przy nowości było właśnie to radio (instalacja jest pod to radio). Jednak było tu montowane wcześniej inne radio i ten co montował zapytał czy ma się uruchamiać przy wyłączonym zapłonie i powiedziałem, że tak. To obecne radio alpha działa bardzo dobrze tylko nie włącza się ta lampka, wie ktoś co jest pozmieniane?
Chodzi o to radio:
Chodzi o to radio:
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
- morfeusz86r
morfeusz86r o, może jest tak jak mówisz, a ja nie mam alarmu fabrycznego. Ale widziałem, że napewno się paliła- migała w jakimś tam golfie, ale niepamiętam teraz czy miał on alarm fabryczny czy nie. Ona się pali jako ostrzeżenie być może tylko z alarmem fabrycznym tak jak mówisz, ale może ktoś ma na forum takie radio i mu sie to pali? arturek320 nie zapaliła się ani razu, nie spaliła się, to raczej coś z okablowaniem. Radio jest nieużywane- nigdy nie było założone w aucie, nówka z fabryki. Wiem, że nie ma się czym przejmować i się nie przejmuje, ale interesują mnie takie drobnostki, jakby ktoś wiedział to z chęcią podpiałbym tak żeby ta lampka migała.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 21:02 przez henio8, łącznie zmieniany 5 razy.
W poprzednim MK4 goły żadnego fabrycznego alarmu i GAMMA migała po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 22:53 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
truckman dzięki, ale nie podłączali w ASO, poprostu coś zamienili jak podłączli poprzednie radio- niefabryczne.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 00:15 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobra, już mam zrobione tak, że lampka się zapala, radio się wyłącza, ale można je właczyć, wszystko jak w oryginale. Poprostu instalacja była zmieniona przy montażu nieorginalnego radia. Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 11:36 przez henio8, łącznie zmieniany 2 razy.
No i elegancko
Mogłeś sprawić sobie bete z obsługą zmieniarki( chyba były takie do III) i wrzucić zmieniarę w bagażnik, na pewno było by milej podróżować, chyba że płytek nie słuchasz to spox
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 19:15 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
