Golf IV, modyfikacja audio, czy warto cos zmienic ?
StudioEska
Post autor: StudioEska » ndz maja 23, 2010 01:43
Witam wszystkich :)
A wiec, jestem o krok od zakupu sprzetu, i jestem ciekaw co sadzicie o tej konfiguracji.
Czy ktos z was uzywal srednio i wysoko tonowych glosnikow RF i czy mial stycznosc z tym radiem Alpine.
- Czy dalo by sie rozgalezic sygnal video na 4 dodatkowe ekrany TFT LCD 7" ?
- Czy kondensator nie bedzie za maly ?
- Co ze skrzynka jezeli chodzi o serie POWER Rockforda ? Jaki powinna miec litrarz do tego glosnika na bass reflex i bez ?
--- Konfiguracja:
Radio:
- Alpine IVA D106
http://www.sonicelectronix.com/item_123 ... -D106.html
Kondensator:
- Rockford Fostage RFC2D
http://www.sonicelectronix.com/item_984 ... RFC2D.html
Monoblock amp:
- Rockford Fostage Power Series T1000
http://www.sonicelectronix.com/item_175 ... +Box-.html
Subwoofer:
- Rockford Fostage Power Series T112D2
http://www.sonicelectronix.com/item_787 ... 112D2.html
2-Channel amp:
- Rockford Fostage Power Series T600-2
http://www.sonicelectronix.com/item_889 ... 600-2.html
Glosniki:
- Rockford Fostage T2652-S
http://www.sonicelectronix.com/item_225 ... 652-S.html
Audio Processor:
- Alpine PXA-H100
http://www.sonicelectronix.com/item_138 ... -H100.html
MultiEQ:
- Alpine KTX-H100
http://www.sonicelectronix.com/item_132 ... -H100.html
Kable RCA:
- Rockford Fosgate RFIT-16 (5 meters) 2-Channel Dual Twist RCA Interconnect Cable
http://www.sonicelectronix.com/item_146 ... IT-16.html
Dzieki za wypowiedzi
Pozdrawiam,
Piotr 'Eska' Kostro
studioeska.org ~ Eska
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 23, 2010 11:23
Jeden kondek powinien starczyć (FAQ Nazara się kłania) ale co do suba to polecam wersję D4 , czyli 2x 4ohm . Głośnik będzie miał 600w rms a ten wzmacniacz odda 650 czyli w miarę OK .
Na temat brzmienia się nie wypowiem , bo sprzęt u nas rzadko spotykany i nie słuchałem .
PS: pomyśl o procku PXA-H701 http://www.audiophile.pl/p/1408_alpine_pxa-h701 , bo ten imprint to zabawka dobra tylko na początek zabawy
StudioEska
Post autor: StudioEska » ndz maja 23, 2010 18:02
powalla pisze:(...) ale co do suba to polecam wersję D4 , czyli 2x 4ohm . Głośnik będzie miał 600w rms a ten wzmacniacz odda 650 czyli w miarę OK .
Jaka bedzie roznica w grze w glosniku 4ohm a 2ohm przy tej samej mocy ?
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 23, 2010 18:46
Łopatologicznie ?.... będzie ciszej ;)
StudioEska
Post autor: StudioEska » ndz maja 23, 2010 18:49
2 ohm beda ciszej, ale jezeli wybiore glosnik D4, bede musial kupic automatycznie wiekszy wzmacniacz, tak ?
Ten na 4 ohm ma 350W jezeli sie nie myle.
EDIT:
Bo tu cos zalamalo moj swiatopoglad, zawsze wydawalo mi sie, ze im mniej ohm (impedancja) tym mniejszy opor i tym wieksza moc dostanie glosnik, myle sie ?
Fizycznie, 4 ohm glosnik ma dluzszy i cienszy drut owiniety, a 2 ohm jest grubszy i krotszy (z fizycznego punktu widzenia) co zatem lepiej przeprowadza prad, czy zle mysle ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 19:13 przez StudioEska, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 23, 2010 19:27
Ten wzmacniacz który podałeś ma dla głośnika 4 ohmowego (takiego jak podałeś czyli D2) 350w rms , a dla 2 ohmowego(D4) 650 w rms ... więc lepiej go wykorzystasz . Teoretycznie można by podpiąć do niego suba na 1 ohm ale to już tylko do "hałasu" się stosuje :grin:
StudioEska
Post autor: StudioEska » ndz maja 23, 2010 19:38
No i tu wiem, czemu sie putamy :P
Glosniki:
D2 - 2ohm
D4 - 4ohm
Podales odwrotnie, temu sie zaczalalem zastanawiac :P
EDIT:
Jezeli Kondensator bedzie miec te 2 Farady, mimo, ze jeden F mi wystarczy, to rozumiem, ze nic zlego sie dziac nie bedzie ?
Zostawilbym sobie wiekszy w razie czego, na przyszlosc ;)
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 20:05 przez StudioEska, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 23, 2010 21:15
StudioEska pisze:Podales odwrotnie
Dobrze podałem ...D2 oznacza 2x2ohmy(wypadkowa 1 lub 4ohma) , a D4 to 2x4 ohmy (2 lub 8ohm) ... koniecznie poczytaj FAQ Nazara
StudioEska
Post autor: StudioEska » ndz maja 23, 2010 21:41
acha, juz rozumiem, przepraszam, zle zrozumialem :)
Dzieki za wyprowadzenie na prosta :)
Wróć do „Car Audio”
