problem z szumami na wzmacniaczu
Witam!
Niedawno sobie zamontowałem wzmacniacz 4-kanałowy Balupunkta GTA 460. Fajnie gra tylko jeden problem. Są szumy słyszalne przy cichym słuchaniu radia. Szumy są z alternatora gdyż, co przyśpieszam to szumy rosną wprost proporcjonalnie do obrotów silnika. Kable zasilające są oddzielone od sygnałowych. W związku z tym postanowiłem na próbę zakupić tani kondensator żeby sprawdzić czy to wyeliminuje przyczynę. Udało się. Po zamontowaniu nic już nie było. Podziałał jeden dzień i dziś z powrotem są szumy. Czy ktoś ma wzmacniacz z kondensatorem jakieś lepszej klasy żeby sprawdzić czy to rzeczywiście mi pomoże i przy okazji sprawdzić czy ten mój jest zepsuty? Co wy zrobiliście w takiej sytuacji.
Pomocy
Pomocy
Tanie części samochodowe.
sprawdzę dzięki za radę, chociaż dziwi mnie to że jednak jak włożyłem tamten kondensator to dało chwilowy efekt.
[ Dodano: 12 Cze 2010 00:32 ]
Wszystkie kable rca sprawdzone. nigdzie nie ma jakiś przebić. Poza tym mam wysokiej jakości kable (do kina domowego) więc raczej nie ich wina. Jutro może zakupię jakiś porządniejszy kondensator. Się przekonam.
powiem tak: jako że mam balupunkta to mam kupioną kostkę z wyjściem na wzmacniacz więc tej 100% pewności nie mam bo nie będę rozwalał całej kostki. A na wzmacniaczu powinno być wszystko ok, nigdy nie był kombinowany. Kolega co ma sam wzmacniacz pożyczył mi jakieś filtry do RCA co się wpina przed wzmacniacz ale to też nic nie dało.
Masz cieniutkim drcikiem polaczyc zewnetrzna czesc obudowy RCA(To kolko co jest na zewnatrz to jest masa RCA) z obudowa radia a potem zrob tak samo na wzmaku.
Napewno pomoze .
Napewno pomoze .
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Podjedź do jakiegoś sklepu/zakładu ca i podepnij takie cudo... u mnie gwizdało i to pomogło. Tylko podpinaj przy wzmaku, nie przy radiu - u mnie podpięte przy radiu dalej gwizdało.
pozdr.
pozdr.
:bylo: :bajer:
kolega mi to pożyczał i nic nie dało.
[ Dodano: 13 Cze 2010 08:28 ]
Wczoraj próbowałem zrobić tak jak mi radziłeś "Rucus1910" Ale szumy były jeszcze gorsze. Jedyne co mi zostało jeszcze do sprawdzenia z tego co rodziliście to sprawdzenie masy wzmacniacza. Mam ją przykręconą do wystającej śruby koło prawej lampy tylnej. Ale w poniedziałek spróbuję kupić więcej kabla i podłącze bezpośrednio do akumulatora. Jak to nie pomoże to już zostaję chyba tylko kondensator.
[ Dodano: 22 Cze 2010 16:07 ]
Jako że szumy nadal mam a próbowałem wcześniej z kondensatorem który podłączałem bezpośrednio za akumulator (takie małe badziewie) i szumy wtedy zniknęły, postanowiłem zakupić już poważny kondensator 1f PG AUDIO. Tylko jest to używka i mam pytanie jak to podłączyć. Wiem że plus do plusa itd według tego schematu http://img69.imageshack.us/i/podlczenie ... raga9.jpg/.
Tylko teraz zachodzi pytanie. Czy plus wchodzący do kondensatora mam bezpośrednio nakręcić na plusa wychodzącego do wzmacniacza? I tak samo z minusami? Zamieszczam zdjęcia.
I teraz mam pytanie dotyczące tego jak tam jest zrobiona nóżka plusa w tym kondensatorze. Idzie ona do REM. O co chodzi? Czy normalnie można to podłączyć? Czy coś kombinować? Chodzi mi o to czy konektory "+" z aku i "+" do wzmacniacza będę miał po prostu razem włożyć na plusa kondensatora i nakręcić nakrętką czy jakoś inaczej i tak samo z minusem??
