Instalacja radia w MKII
aleks30
Post autor: aleks30 » sob cze 12, 2010 13:53
czy ktos mógłby mi udzielic wskazówek jak podłączyc radio w Mk II?
w aucie sa dwie wtyczki , jedna ma 3 kabelki a druga 5- na fotkach. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob cze 12, 2010 15:12
Po pierwsze do radia są 2 wtyczki ISO o takim samym wymiarze: czarna(5przewodów: 3x zasilanie, 1 podświetlenie, 1 nie pamiętam) i brązowa (8 przewodów do głośników widać że były tylko 2 podłączone).
Wtyczka z 3 przewodami wygląda jak od podświetlenia panelu nawiewu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aleks30
Post autor: aleks30 » sob cze 12, 2010 15:47
druga kostka w aucie ma 8 kabelków z czego 2 zielone i 2 niebieskie urwane i zaizolowane. głosniki w aucie były tylko 2 po jednym z przodu w drzwiach. Obrazek Obrazek
ta wtyczka w aucie z 3 kabelkami faktycznie jest do podswietlenia tablicy nawiewu.
jak podłączyc ta czarną kostke ISO do radia?
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 16:43 przez aleks30, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny18ali
Post autor: czarny18ali » sob cze 12, 2010 17:11
Według mnie to tak powinno iść.. patrząc na zdjęcie z radiem. to od góry zdjęcia odlicz 4 kabeli po by dwóch stronach i to sa od głosników tzn kazda linia jeden głosnik.
a teraz problem z zasilaniem.. wez podłacz (od dołu patrzac na zdjęcie) gruby czarny do masy a czerwony na plus. zrub to teraz na krótko bo nie pamiętam jak to było z kostkami iso jak były poukładane kolejnosci kabelków( niebieski-masa, cyerwonz-plus chyba). dobra.. czyli wez dwa kabelki i idz do aku.. podłacz czarny-gruby do masy a czerwony na plus.. i powinno mykac.. a teraz tak zólty jest od stacyjki ze jak go złaczysz z plusem(czerwonym) bedzie mykac bez właczonego zapłonu.. hmm.. ale chciałbym usłyszec potwierdzenie moich wniosków od innych forumowiczow...
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 17:14 przez czarny18ali, łącznie zmieniany 1 raz.
aleks30
Post autor: aleks30 » śr cze 16, 2010 17:56
dzięki za info
podpiałem radio do akumulatora, okazało sie że radio nic nie warte.
obecnie czekam na nowe, pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
