Brak jakiejkolwiek reakcji
honker
Post autor: honker » śr cze 30, 2010 17:20
Witam kolegów,
przejdę do rzeczy:
kupiłem polówkę, złączki/wtyczki do radia są te stare czarna i brązowa, ale jedna kostka/wtyczka ta czarna była odcięta, pojechałem na szrot odciąłem wtyczkę: też polówka, taka sama buda, tyle samo przewodów, te same kolory przewodów. Połączyłem, radio (sprawne, również bezpiecznik), kupiłem przejściówkę (radio pokazałem i powiedziałem że do polówki), podłączyłem radio a te nawet się nie zaświeciło, jakby nie miało zasilania. Mam pytanie co może być, czy sprawdzając probówką wtyczki, jej wejścia, probówka powinna się zaświecić ?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr cze 30, 2010 22:19
probówka powinna zaświecić się pomiędzy 7 i 8 pinem, oraz po przekręceniu stacyjki pomiędzy 4 i 8 pinem
Jeśli napięcia się zgadzają a radio nie odpala, to dołącz przewód z pinu 4 do pinu 7 (wówczas radio powinno wystartować bez stacyjki)
jakie to radio w ogóle?
honker
Post autor: honker » czw lip 01, 2010 17:01
U mnie wygląda to inaczej: załącznik.
Radio to stary kasetowiec. W radiu przepala się bezpiecznik po włożeniu wtyczki I i przekręceniu kluczyka, przy II nic się nie dzieje. Pożyczone radio podłączone przez przejściówkę nie przepala swojego bezpiecznika ale nie załącza się. Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 17:10 przez honker, łącznie zmieniany 2 razy.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 01, 2010 18:01
Musisz mieć gdzieś zwarcie na kablach głośnikowych lub w radiu przy wyjściach na głośniki. Pożyczone radio ma na bank inny pinout i dlatego się nie załącza. Ile firm, tyle różnych podłączeń zasilania niestety.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
honker
Post autor: honker » czw lip 01, 2010 18:27
Probówka nie świeci się pomiędzy 7 i 8 pinem, oraz po pomiędzy 4 i 8 pinem :-k
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 01, 2010 20:50
Rozumiem, że wtedy zapłon jest włączony?
honker
Post autor: honker » czw lip 01, 2010 21:17
Tak oczywiście. Po przekręceniu kluczyka raz lub dwa radio nie włącza się.
(Prostuję wypowiedź, patrząc na rysunek Slavwek.ie ze strony gdzie mocuje się przewody: 4-czerwony, 8-brązowy, 6-niebiesko-szary, 7-brązowo-czerwony).
Czytając o podłączaniu radia to przy 5 powinien być jakiś przewód. Odcinając kostkę II z innej polówki są 4 przewody, tak jak w mojej.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 01, 2010 21:22
Jakie masz radio w ogóle? Na pewno trzeba przełożyć pin, gdzie jest stałe +12 w inne miejsce, dlatego radio nie startuje.
honker
Post autor: honker » czw lip 01, 2010 22:07
Radio Philips, typ: SC201(C). Ale to co mnie gryzie to iż probówka nie daje znaku, że jest prąd. Jutro w pracy sprawdzę miernikiem czy jest jakie kolwiek napięcie we wtyczce.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 01, 2010 22:12
10 sekund w google i wiem, co i gdzie podłączyć:
Mam nadzieję, że kumasz oznaczenia na tej fotce :) Dla pewności wyjaśnię:
5 - antena
7 - +12V po stacyjce
4 - stałe 12V
6 - podświetlenie
8 - masa
Oznaczenia pinów na podstawie rysunku zamieszczonego przez Sławka.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 22:17 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lip 02, 2010 14:12
honker pisze:Probówka nie świeci się pomiędzy 7 i 8 pinem, oraz po pomiędzy 4 i 8 pinem :-k
sprawdź bezpiecznik radia w skrzynce bezpieczników.
Konrad dał ci fotkę złącza tego Philipsa, więc kablomanię ogarniesz.
Tak czy inaczej miernik pomocny jest.
honker
Post autor: honker » pt lip 02, 2010 16:40
Slavwek.ie, powiedz ilu amperażowy on jest ? Może występuję z jakąś grupą bezpieczników.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lip 02, 2010 17:27
Nie wiem jak w Polo, ale w Golfie jest 20A i pod niego podpięte jest też podświetlenie wnętrza i chyba deski rozdzielczej. Zresztą na osłonie skrzynki bezpieczników będziesz miał napisane, który jest do czego.
honker
Post autor: honker » pt lip 02, 2010 21:56
Bezpieczniki w porzo, jednak napięcia nie ma na przewodach. Czeka mnie elektryk
Wróć do „Car Audio”
