Które lepsze głosniki ;)??
: czw sie 05, 2010 19:53
Witam zastanawiam sie nad kupnem glosnikow i nie wiem na ktore stawić mam do wyboru dwa modele Radio mam Sony Gt-20 a przeznaczenie glosnikow to MK III w boczne drzwi. z przodu i z tylu
1. Wybor
BOSCHMANN model: R - 2630V
Typ: 3 drożny zestaw na kondensatorach
Moc PMPO: 350 W
Moc nominalna RMS: 150 W
Dedykowana moc wzmacniacza lub radia RMS: od 5 do 100 W
Impedancja: 4 Ohm
Częstotliwość: 35 Hz- 23,000 Hz
Skuteczność: 90 dB
Zawieszenie: guma neoprenowa
Membrana: pokryta tytanem
Magnes: strontium
Wentylacja cewki
Magnesy pomocnicze na tweeterach: neodymowe
Kosz: Aluminiowy
LoudSpeaker MidRange 165 mm
Średnica magnesu: 80 mm
Montażowe między otworami po przekątnej: 155 mm
Montażowe między otworami po prostej: 110 mm
Głębokość montażu: 55 mm
Waga: 1,7kg
http://allegro.pl/item1171297272_glosni ... ratis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numer 2
BOSCHMANN model: XLR - 6639s
Kategoria: Komplet głośników
Typ: 3 drożny system na kondensatorach
Komplet: 2 x MidRange LoudSpeaker
Wymiary: 165 mm
Rozstaw otworów montażowych: 158mm po przekątnej
Głębokość montażu: 70 mm
Średnica magnesu: 100mm
Moc: 280 W
Dedykowana moc wzmacniacza RMS (lub radia): od 5 - do 70 W
Nominalna moc: 140W
Impedancja: 4 Ohm
Częstotliwość:55 - 23 000Hz
Skuteczność: 90 dB/w^m(SPL)
Membrana: polipropylenowa
Magnes: strontium
Magnes na tweeterze: Neodymium
Nominalna moc: 140W
Kosz: Stalowy polerowany
W Waga kompletu: 3,20 kg
http://allegro.pl/item1171297282_glosni ... ratis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co pogra lepiej i dluzej ?
Z gory mowie ze po tych glosnikach sie duzo nie spodziewam bo wiem ze w tym przedziale cenowym nie jest to super czyste granie
POzdrawiam Sh3ryf
1. Wybor
Moc PMPO: 350 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 90 dB
Magnes: strontium
Wentylacja cewki
Kosz: Aluminiowy
Waga: 1,7kg
Numer 2
Wymiary: 165 mm
Moc: 280 W
Nominalna moc: 140W
Impedancja: 4 Ohm
Magnes: strontium
Nominalna moc: 140W
