Problem ze skrzynią!
Tofik90
Post autor: Tofik90 » wt wrz 14, 2010 22:54
Kupiłem sobie skrzynie Alpine , model alpine 1243br oraz wzmacniacz blaupunkt velocity.
ogolnie jestem bardzo zadowolony jeśli chodzi o barwę i głębie basu ale niestety jest jeden mankament - skrzynia działa z delikatnym opóźnieniem. W czym jest problem ? w samej skrzyni, wzmacniaczu czy moze okablowaniu ?
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt wrz 14, 2010 23:09
tzn ?? delikatne opóźnienie ?? po wlaczeniu radia muzyka z przodu gra a tył załacza sie po chwili czy chodzi o cos innego ??
Tofik90
Post autor: Tofik90 » wt wrz 14, 2010 23:48
słysze bas z głośników a ułamek sek. później bas ze skrzyni.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 16, 2010 18:32
A może po prostu za słaby wzmacniacz i skrzynia przeciąga?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Tofik90
Post autor: Tofik90 » czw wrz 16, 2010 22:47
Nie, na pewno nie,
Moc maksymalna przy 4 Omach : 2 x 160
Moc maksymalna przy 4 Omach : 425
Moc maksymalna przy 2 Omach : 2 x 210
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 2 x 75
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 210
Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 2 x 105
to jest moc wzmacniacza
Moc maksymalna: 800 W
Moc sinusoidalna: 250 W wiec nie powienno być z tym problemu...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 19, 2010 17:25
Blaupukt kiedyś był naprawdę liczącą się firmą, dzisiejsze Velocity to tylko namiastka tego co było paręnaście lat temu. Niewiele jest takich wzmaków, które w mostku mają moc dużo większą niż dwukrotność swojej mocy podstawowej, więc jest ona pewnie przesadzona, zapewne ma też niski DF i dlatego głośnik przeciąga.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » ndz wrz 19, 2010 17:28
CO to jest DF ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 19, 2010 17:36
Współczynnik tłumienia. Im wyższy, tym szybciej wzmacniacz wyhamuje membranę głośnika, co za tym idzie, bas będzie precyzyjny, bez przeciągania.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » ndz wrz 19, 2010 20:57
Współczynnik tłumienia = 100
nie wiem co oznacza ta wartość, czy jest mała, czy duża ?
Popeye1001
Post autor: Popeye1001 » ndz wrz 19, 2010 21:33
Dobre wzmacniacze potrafią mieć ponad 500 :)
Radio: Kenwood KDC-4047UA
Wzmacniacz: Precision Power DCX 1000.4 (@4 ohm: 4x125 rms, 2x500rms)
Głośniki: Hertz HSK 165.4 (w planie)
Subwoofer: Infinity Kappa Perfect 12.1 (350 RMS)
Kable: Dietz (35mm^2)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 19, 2010 21:34
Rewelacyjny ten wynik nie jest. A może skrzynia źle sklecona? Najlepiej by było przełożyć do innej paczki i posłuchać, ew. pokombinować z wytłumieniem. Wtedy będzie wiadomo coś więcej. A może masz tylko złudzenie rozjechania suba względem przodu, bo przy uderzeniu plastiki etc. wpadają w rezonans i "grają" nieco później niż skrzynia? Może podbicie basu masz i na wzmaku włączone i w radiu? Wtedy na pewno nie zgra się to z przodem, tylko będzie chechłało głośnikiem. Może słuchasz bardzo szybkiej muzyki? Wtedy BR przy takim wzmaku na pewno się zgubi.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » ndz wrz 19, 2010 21:40
Podbicie mam na radiu, wzmacniacz nie ma takiej opcji, skrzynia jest w świetnej kondycji (oryginalna itd). To prawda, przy szybszej muzyce taki efekt występuje
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 19, 2010 21:41
Tofik90 pisze:To prawda, przy szybszej muzyce taki efekt występuje
Czyli standard. Pokombinuj z obudową closed i objawy powinny znacznie się osłabić.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » ndz wrz 19, 2010 22:00
No ja mam fabryczną obudowę, posiada długi ale cienki bas reflex... nie wiem czy da rade coś z tym zrobic czy po prostu kupić inną obudowę...
Wróć do „Car Audio”
