[mk3] jak mam dobrac wzmak do suba i odwrotnie ?
witam, przymiezam sie do wymiany tylniego sprzetu audio w moim golfie, czyli wzmacniacz + subwoofer. ma to byc zamontowane na tylniej polce (w miejsce dotychczasowego sprzetu), ktora jest wycieta z plyty na wzor oryginalnej polki. skrzynia w tym przypadku jest caly bagaznik.
wzmacniacz ma zasilac jedynie subwoofer (czyli 2 kanaly wystarcza i ma miec najlepiej filtr dolno i gornoprzepustowy z regulacja glosnosci i natezenia basu). jak najlepiej dobrac sprzet? patrzac na moc RMS to powinna byc w miare rowna, czy np. glosnik mocniejszy od wzmacniacza albo jednak odwrotnie? radiem jest sony xplod mp40.
zalezy mi na w miare dobrym i latwo dostepnym sprzetem, do ok. powiedzmy 600zł. patrzylem troszke na allegro, ale wiadomo, wszystko jest tam wychwalane.
najwazniejsze, zeby m.in. bass nie byl gluchy i dudniacy, tylko fajny gleboki i dynamiczny. jak sie nie myle to glosnik do takiego basu powinien miec miekkie zawieszenie, prawda?
co znawcy tematu sadza o tym sprzecie:
glosniki
- http://moto.allegro.pl/jbl-gto-1214-now ... 58246.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/kenwood-kfc-w301 ... 03312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/peiying-py-bl300 ... 66401.html" onclick="window.open(this.href);return false; (jest to cos warte?)
- http://moto.allegro.pl/subwoofer-pionee ... 24836.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/sony-xs-l126p5-3 ... 74349.html" onclick="window.open(this.href);return false; (wzmacniacz ten moze byc?)
- http://moto.allegro.pl/glosnik-potega-b ... 77036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/nowy-subwoofer-s ... 01160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wzmacniacze:
- http://www.conrad.de/ce/de/product/3722 ... FE/0307010" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.conrad.de/ce/de/product/3724 ... FE/0307010" onclick="window.open(this.href);return false;
ew.
wiem, ze co niektorzy darza zamilowaniem jak i nienawiscia niektore firmy, ale prosilbym o jakies konkretne informacje odnosnie skompletowania tego.
glosniki
wzmacniacze:
ew.
Djpawssio
Djpawssio
A sprzęt się dobiera pod wzglądem dźwięku jaki Ci sie podoba a nie pod względem mocy głośnika jeśli głośnik będzie miał 80wat rms i efektywność 90 decybeli a drugi głośnik będzie miał 50wat rms i 94 decybele to ten 50w zagra głośniej
poszukaj czegoś używanego podaj linki i coś się powie na ten temat
za 600zł tylko używany będzie lepiej chyba że bardzo Ci zależy na nowym
pozdro
Ja kiedyś reno clio miałem wzmaka blupunkta i skrzynke też jak się nie myle gt1200 coś takiego i bardzo przyjemnie to grało tak jak ty chcesz głeboki ładny bas ale potrafiło zatrząsnoć budą
Djpawssio, tylko nowy. tak za wzmacniacz i glosnik do ok 600zł. znaczy z ta moca mam na mysli ze jak np. glosnik bedzie miec 800W to jakiej mocy ma miec wzmacniacz. pytam tylko po to zeby pozniej nic nie popalic.
Djpawssio
Elo wzmacniacz 400W a a sub 800w głośnik musi mieć większą moc.
Djpawssio
tylko przypadkiem nie kupuj głośnika 8ohm i wzmacniacza 4ohm wtedy wzmacniacz straci na mocy, a jeśli wzmacniacz ma 8ohm a głośnik mniej niż wzmacniacz wtedy nawet tego nie podłanczaj bo spalisz wzmaka
Powodzenia pokaż swój zakup.
a opcja szukaj nie gryzie chyba? ale dobra napisze wzmak powinien miec moc równą lub wieksza od glosnika w celu dobrej kontroli w koncu nie musisz go ustawiac na full a jak bedzie slabszy to go bedziesz podkrecal wiecej a wtedy zniekształcenia .
Teraz kwestia sprzętu, dlaczego nie chcesz skrzynki tylko glosnik w polke? Ciezko bedzie zrobic zeby to ładnie gralo.wg mnie lepiej wlozyc skrzynie.
wzmacniacz proponuje taki http://allegro.pl/carpower-hpb-602-zest ... 56977.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a głosnik http://allegro.pl/powerbass-s-12-subwoo ... 02663.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://allegro.pl/phonocar-pro-tech-2-6 ... 86652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
do tego sobie mozesz sam zrobic skrzynie z mdf albo taniej z plyty wiorowej ze starych mebli.
>>>>>White GL by Stary<<<<
Re: [mk3] jak mam dobrac wzmak do suba i odwrotnie ?
Kolego nie wypisuj bzdur i nie pisz posta pod postem.Djpawssio pisze:Elo wzmacniacz 400W a a sub 800w głośnik musi mieć większą moc.
Slyszales kiedys nad kontrola glosnika???
U mnie glosnik jak go za niedlugo kupie bedzie dostawal ok 400-500 rms z 600 z mojego mono a sam bedzie mial skromne 300.Bedzie zastosowana w nim podwojna cewka 2 x 4 ohm zeby wypadkowa wyszla 2 ohm co pozwoli podwoic moc wzmaka dwu krotnie bo jest stabilny przy 2 ohm jak i 4 ale moc jest jak pisalem mniejsza.
A co do 8 ohm,sa takie sprzety w CA ???ITez nie prawda jest ze glosnik z miejsza opornoscia spali wzmak....u mnie PB L60c maja jak twierdzi producent 3 ohm a glow daje 4 ohm i gra pieknie.Zreszta czym mniejszy opor to wieksza moc wypluje wzmak o ile jest stabilny-to juz zalezy od sprzetu.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Djpawssio
To zależy od wzmaka kolega czy pójdzie się jeb...ć czy nie, nie które wzmacniacze są przystosowane do odpowiedniej oporności. A te parametry 500 rmsu to wyczytałes z kartki pokaż mi tego głośnika tylko nie szukaj 2 dni na allegro i na innym forum
Djpawssio, Nigdzie nie mowilem o tym ze moj glosnik bedzie mial 500 rmsu tylko 300 a 500 to wzmak bedzie dawal widoczny w moim podpisie dokladnie taki http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1576" onclick="window.open(this.href);return false; aglosnik bedzie taki http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1473" onclick="window.open(this.href);return false; lub ten,troszke mocniejszy http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 0&pid=1204" onclick="window.open(this.href);return false;.
Dalem rade bez allegro bo tam sprztu sie nie kupuje.
A tak przy okazji polecam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=9787" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
