Problem z anteną
Problem z anteną
Witam mam problem z radiem strasznie słabo mi odbiera radio po przeczytaniu kilku postów mam pytanie żadnego dodatkowego kabla przy antenie nie znalazłem(antena na dachu ma taki kabelek owinięty po całej długości).Czytałem o separatorze ale dużo użytkownikom to nie pomogło czy lepiej go zamówić?. Kostka iso od zasilania idąca do radia jest oryginalna może ten przewód znajduje się w kostce który trzeba podłączyć do anteny automatycznej w radiu? Aha mam kostkę ale nie fabryczną od głośników i tam są podłączone tylko dwa przednie gdzie mogę szukać tych dwóch z tyłu i czy te głośniki dobrze grały bo te te ledwie brzęczą może już się ich żywot skończył?
Problem z anteną
Jeśli masz nie oryginalne radio to podłącz separator, inaczej wzmacniacz w antenie (płytka w stopce anteny) nie ma zasilania i radio bardzo słabo zbiera.
Jeśli to nie pomoże to może być spalony wzmacniacz w antenie (chociaż nie wiem czy takie coś może się stać) i wtedy trzeba by zmienić jeszcze antenę (a dokładnie stopkę ze wzmacniaczem).
Problem z anteną
Witam podłączyłem dzisiaj separator i dalej coś nie tak było, w dodatku urwałem końcówkę co wkłada się do anteny musiałem dorobić kawałek kabelka antenowego ale to i dobrze bo tamten był bardzo krótki. Teraz mam podpięty sam kabel ten środkowy bez tych co idą dokoła bo jak podepnę je to mi zakłóca a jak tylko tą środkowa żyłę to jest ok. O co chodzi dlaczego jak podepnę to tak jak ma być to działa gorzej?
Problem z anteną
Kolego, podstawy. Środkowa żyła to sygnał, to co masz na około kabla - to ekran, pod żadnym pozorem nie może się stykać z żyłą środkową.
Separator jest po to aby zasilić wzmacniacz wbudowany w podstawę anteny. Wzmacniacz masz na 100%. Podejrzewam że dostała się do niego woda i go trafiło, więc teraz tylko wymiana. Do tego należy sprawdzić kable itp.
Co do urwanej końcówki - nie mam pojęcia jak to zrobiłeś, ale końcówka antenowa w VW jest tak założona na kabel że żeby ją urwać trzeba naprawdę nieźle szarpać a i tak częściej pęknie kabel niż odpadnie końcówka.
Kabel i wtyk trzeba porządnie zlutować, uważać na wspomniany ekran który nie może dotykać pod żadnym pozorem żyły środkowej i do tego musi go "ochraniać" czyli właśnie ekranować na całej jego długości.
Problem z anteną
Gdy kabel był założony na separator to przy wyciąganiu mi strzelił nie wiem czy tam coś było rozwalone wcześniej czy ja to urwałem. A radio dalej mi źle odbiera bo byłem wczoraj w Rzeszowie to było ok bo tam jest dość mocny sygnał a jak wyjechałem z miasta z 3 km to już było fatalnie. Jak sprawdzić kable i czy nie dostała się do niego woda? A jak był podłączony ekran to nie odbierało tylko jak sam sygnał - to mnie dziwi?
Dzisiaj przy naprawie tylnego spryskiwacza zauważyłem, że lało się na podsufitkę i złączka od anteny też była trochę mokra czy to może być wina że tak słabo odbiera i coś się porobiło? Powycierałem ją i trochę posuszyłem gdzie dalej szukać?
