Gashkas pisze:Masz RCA czy nie masz to 'pstryczek' mozesz zalozyc tak czy siak. Wmontuj zwykly przelaczanik do kabla ktory steruje wlaczaniem wzmacniacza (o ile pamietam niebieski lub bialo niebieski). Wtedy wlaczysz wzmaka (i suba) jak bedziesz chcial. A to ze sub 'gra' pod radiem nikogo nie zdziwi pewnie. Zreszta jak moze grac jakis tam chociaz slaby sub dostajac okolo 15w rms?
Po pierwsze, jezeli zasila budę sygnałem z głosników a nie z RCA (bo takiego na przykład nie ma), to może założyc tylko wzmak z wejściem wysokiego sygnału, po drugie jak założy pstryczek na załączanie wzmaka, to musi rozdzielić sygnał na wzmacniacz i subwoofer, tak żeby w każdej opcji skrzynka "grała" (z radia lub z wzmacniacza) = generalne druciarstwo, bo wystarczy, że subwoofer będzie podpięty na stałe pod wzmacniacz i jak będziesz chciał mniej bassu to po prostu zmniejszysz bass na radiu i tyle, nie jest to może najlepsze rozwiąznie, ale przy tym stopniu zaawansowania instalacji najprostsze, możesz jeszcze zakupić wzmacniacz z regulacją mocy subwoofera za pomoca pokretła na kabelku, którą to montujesz w środku przy radiu i masz pełną kontrolę nad BASSEM
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Np taki:
http://allegro.pl/jbl-gto-3501-wzmacnia ... 86626.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no chyba ze za drogi (no i brak wejsc wysokiego sygnału) to sobie poszukasz i jakiegoś Piżdzinga za półtorej stówki znajdziesz, który rozwali Ci budę na strzępy
