Problem z anteną!
VW100
Problem z anteną!
Post autor: VW100 » wt lut 01, 2011 11:58
od nie dawna mam golfa 4 kupiłem go razem z radiem ale nie odbierał żadnych stacji :/ po wyciągnięciu radia okazało się że w środku nie ma nigdzie kabla od anteny .
Moje pytanie czy on gdzieś jest tam schowany czy trzeba ciągnąc nowy kabel?
JacekTDI
Problem z anteną!
Post autor: JacekTDI » wt lut 01, 2011 15:53
a dyńda Ci wogóle na dachu antena?? jak tak, to powinna być cała instalacja, odkręć schowek (3 torxy u góry w środku i trzy na dole na zewnątrz), obadaj całe miejsce za schowkiem, zwłaszcza u góry. Jak wsadzisz rękę w konsolę to pomacaj na dole i u góry, może gdzieś tam sie zawieruszyła wtyczka.
VW100
Problem z anteną!
Post autor: VW100 » wt lut 01, 2011 23:51
no antenka jest na dachu ale po wyjęciu radia nie ma śladu przewodu
jutro rozkręce i poszukam
Wróć do „Car Audio”
