Jakimi matami wytłumić drzwi?
Witam! Mam pytanko: jakie maty wygłuszające zastosować do zaklejenia otworów techn w drzwiach Golfa MkII? Chciałem kupić tylko miękkie polimerowe ale gdzieś słyszałem, że też i twardymi to sie robi. Czy te twarde na zimnie sie nie rozlecą? Czy te polimerowe są dużo lepsze od bitumicznych zwykłych ( te ze sklepu powe.pl)?
- Kubus20
- VW Baron
Otwory techniczne muszą być przykryte czymś twardym, ponieważ powinno stworzyć się odpowiednią komorę rezonansową dla głośnika w drzwiach, a taka komora powinna być w miarę szczelna, a jej ścianki dość twarde.
Dlatego też bardzo często wykorzystuje się na otwory techniczne blache aluminiową i na to maty lub taśmę dekarską. Tutenhamon opisywał szczegółowo wygłuszenie drzwi na przykładzie golfa mk3.
Można równiez użyć laminatu i na to taśma dekarska.
A jeśli nie chce Ci się bawić z blachą czy laminatem, to zaślep otwory twardą matą APP i na wierzchu pociągnij matami miękkimi lub polimerowymi. Wtedy nic się nie będzie sypać.
Więc czymkolwiek byś wygłuszał, kieruj się tym, że ma to byc twarde i pochłaniać rezonans.
P.S. Pytałeś już na forum.tuning.pl
kumpel ostatnio kupił te maty
http://allegro.pl/item90162311_app_prof ... atisy.html
tez własnie do MK2 i musze powiedziec ze bardzo fajne robiłem to z nim i maty bardzo fajnie sie obrabia i przykleja zakleilismy wszystkie dzury w dzwiach i wszystko super nic nie drga.
Pozdrawiam MiChI
PS. A własnie przeczytałem ze dzwi to skrzynia rezonasowa i teraz sie pytam bo tez sobie zamowiłem te maty, Ale tak myslałem czy nie zrobic sobie takich małych zamknietych obudow do tych głosnikow poprostu zamknac je z tyłu zeby nie szło do drzwi. A mam to mianowiecie zrobione tak ze wyciołem ten plastki i wstawiłem deske z mdf wiec głosnik siedzi na mdf i teraz pytanie zostawic otwarte czy zamknac.
Pozdrawiam MiChI
- Kubus20
- VW Baron
Jak najbardziej zamykac głosniki w małe obudowy w drzwiach, ale muszą byc to obudowy policzone konkretnie pod dany głośnik. Oprócz tego drzwi muszą być wygłuszone.michi pisze:PS. A własnie przeczytałem ze dzwi to skrzynia rezonasowa i teraz sie pytam bo tez sobie zamowiłem te maty, Ale tak myslałem czy nie zrobic sobie takich małych zamknietych obudow do tych głosnikow poprostu zamknac je z tyłu zeby nie szło do drzwi. A mam to mianowiecie zrobione tak ze wyciołem ten plastki i wstawiłem deske z mdf wiec głosnik siedzi na mdf i teraz pytanie zostawic otwarte czy zamknac.
A ja mam takie pytanie ogolne, Duzo mówi sie o wygłuszaniu i wytłumianiu drziw, zklejaniu wsyztkich otworów by storzyc dla głosnika obudowe zamkniętą, a co ze szpara miedzy szyba a listwami kotre ja uszczelnija - nie jet to połączenie na tyle szcelne zby zmknac ta "obudowę" - czy szpara ta ma jakikolwiek wpływ na jakosc tej obudowy"drzwiowej - i tym samym na pracę samego głośnika.
Mam wpływ oczywiście ujemny na pracę głośników. Lecz niestety takie są koszty w Car audio, poza tym zostają fabryczne otwory w dole drzwi, do odpływu wody. One też pozostają nie zaklejone. I co? I nic, auto to nie dom ani sala koncertowa gdzie warunki można łatwiej zbliżyć do idealnych. Rozmawiamy o raczej tanich konstrukcjach i rozwiązaniach oraz konfiguracjach sprzętu, dla których te niedoskonałości nie będą miały żadnego wpływu.wojol pisze:A ja mam takie pytanie ogolne, Duzo mówi sie o wygłuszaniu i wytłumianiu drziw, zklejaniu wsyztkich otworów by storzyc dla głosnika obudowe zamkniętą, a co ze szpara miedzy szyba a listwami kotre ja uszczelnija - nie jet to połączenie na tyle szcelne zby zmknac ta "obudowę" - czy szpara ta ma jakikolwiek wpływ na jakosc tej obudowy"drzwiowej - i tym samym na pracę samego głośnika.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
a mam pytanie te dzury techniczne to zaklejam (najpierw blacha nity potem maty) ale tak patrze na to i za dzurami tez jest blacha
(spostrzegawczy jestem
) no i tak myslałem myslałem i ze ta blacha tez bedzie drgac wiec przykleiłem na nia mate cała
dobrze zrobiłem czy nie powinno sie na te blache nic przyklejac ??
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
a własnie jeszcze jedno pytanie co powiecie na taki patent ??
http://allegro.pl/item92127458__zamiast ... zaca_.html
bo myslałem ze własnie tym tez mozna dzwi wytłumic ta blache cała bo dzur sie tym nie zalepi
ale te blache z tyłu czemu nie jak myslicie ?? czy maty lepsze ??
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
Tłumienie rezonansów blach przez maty opiera się głównie na jej sporej masie (a wiadomo coś ciężkiego trudniej ruszyć) a tak pasta po wyschnięciu słabo tłumi a długi czas smierdzi (niektóre są na zwiazkach ropopochodnychmichi pisze:a własnie jeszcze jedno pytanie co powiecie na taki patent ??
bo myslałem ze własnie tym tez mozna dzwi wytłumic ta blache cała bo dzur sie tym nie zalepiale te blache z tyłu czemu nie jak myslicie ?? czy maty lepsze ??
Pozdrawiam MiChI
witam !!!
a jak by nie wypełniac blacha tych czur tylko je zakleic mata np taka
http://allegro.pl/item92527133_app_prof ... atisy.html
to było by to dobre reszte tez bym wytłumił tak jak tutenchamon kiedys pokazywał tylko tych blach bym nie dał ??
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
