mk3 nowe glosniki i radio - trzaski w głośnikach
mieciu7
Post autor: mieciu7 » czw mar 09, 2006 19:31
witam
Zamontowalem sobie ostatnio radio jvc kd-g311 mp3 4x50W do tego dokupiłem na tył trzydrożne głosniki 6x9' sony xs-f693g (xplod). Przód został nietknięty - stare głośniki z lat 90 ;). Soniacze podłączylem kablem 2cm kwadratowe. No i wszystko fajnie, tyle ze przy glosniejszym sluchaniu z glosnikow (zarowno przod, jak i tyl) wydobywaja się trzaski. Z początku myślałem, że to wina kabla. Podłączenie okazało się dobre. Teraz jestem zielony. Nie wiem co może być powodem tego nieprzyjemnego efektu. Radio? Chyba nie, bo nie na każdym kawałku słychać trzaski. Przy dużym podbiciu basow i wysokich tonow trzaski się nasilają. Help!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
michi
Post autor: michi » czw mar 09, 2006 21:31
a jak miałes stare radio to robiło Ci tak na przednich ?? bo jesli tak to moze jakies zakłocenie z silnika (chodz w to watpie). Jak masz okazje to sprubuj te głosniki podpiac na innym radiu czy tez bedzie tak robiło, Jesli tak to prawdopodobie głosniki.A jak nie to radio.
Chodz moze poprostu radnio nie wytrzymuje jak dajesz głosniej i zniekształca albo naodwrot glosniki nie wytrzymuje. To jest dos trudno zdiagnozowac jak sie nie słyszy.
Pozdrawiam MiChI
mieciu7
Post autor: mieciu7 » czw mar 09, 2006 21:43
to nie ma znaczenia, czy auto pracuje, czy nie, także zakłucenia z urządzeń odpadają. Przebić nie ma. Poprzednie radio to byla gamma vw.. 2x20. Tam to jak sie dawalo glosniej, to automatycznie sciszal ;). Ale nie bylo trzaskow. Poza tym glosniki sa mocniesze od radia (przynajmniej te soniacze), bo przod to watpie., bo trzaski najpierw pojawiaja sie z przodu. Zastanawiam się tez, czy to moze byc wina jakosci mp3 - jak juz wspomnialem, nie na wszystkich kawalkach tak sie dzieje. No ale chcialbym, zeby ktos mi cos doradzil konkretnego. Moze ktos mial podobny problem
Z radiami jest tak, ze ich moc znamionowa zwykle jest duzo nizsza: zamiast 50w maja 30w, a to dlatego, ze jest podawane 12v, a nie 14,3 jak to testowal producent.
michi
Post autor: michi » czw mar 09, 2006 22:06
nooooooo jak nie na wszystkich kawałkach sie tak dzieje to wiadomo co jest złe MP3 bo co innego jak tak trzaska to masz mp3 (na płycie złej jakosci) jak ci trzaska sprubuj to na kompie puscic te same kawałki i tez powinno cykac. Tez tak miałem i to była wina mp3 albo na wadliwa płyte nagrałes. Włoz jakas płyte ale audio (wav) najlepiej orginała nie powinno trzaskac.
Pozdrawiam MiChI
mieciu7
Post autor: mieciu7 » czw mar 09, 2006 22:16
czyli co? tylko oryginaly:P?
michi
Post autor: michi » pt mar 10, 2006 08:53
ale :panna: nie tylko moze jak nagrywałes CD z mp3 do radia to nie wiem moze jakis bład przewa i juz mp3 zwaliło i ci trzaska w głosnikach, A mowiłem ze wez orginała jakiego i sprawdz zebys słyszał ze nie trzaska i zdał sobie sprawe ze to zalezy od cd.
Pozdrawiam MiChI
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » pt mar 10, 2006 10:52
moze za slaby wzmacniacz do glosnikow i powstaja znieksztalcenia
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
michi
Post autor: michi » pt mar 10, 2006 12:00
Ostrry pisze:moze za slaby wzmacniacz do glosnikow i powstaja znieksztalcenia
juz otym pisałem ale przeciez kolega napisał ze nie na wszystkich mp3 mu tak robi czyli wszytko jasne.
PozdraVWiam ALL
Łuki
Post autor: Łuki » pt mar 10, 2006 13:34
michi pisze:
PozdraVWiam ALL
czy jasne to nie był bym pewien - skoro mp3 sa w różnej jakości, czyli obcina inne częstotliwości, więc jak jest w słabszym bitare, to idzie mniej dźwięku i ciszej na głośniki.
Mi też wygląda to na zniekształcenia bo coś sie nie wyrabia
PS
zresztą włóż jakąś oryginalną płyte i zobacz co sie dzieje jak dasz głośniej
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pt mar 10, 2006 18:13
sprawdziłem na oryginale.. lecial tez jakis odpowiedni kawalek w radiu i ... są trzaski.. :(
metju
Post autor: metju » pt mar 10, 2006 18:55
Sprawdź dokładnie czy aby napewno nigdzie nie ma zwarcia (+ i - jednego kanału). Czasem niechlujnie zaizolowane taśmą łączenia powodują trzaski, czasem może się coś gdzieś przetrzeć.
ex BvLin3K
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pt mar 10, 2006 19:21
koles mi robil to, bo nie mialem zielonego pojecia. Potem sam wszystko wyprulem i po nim poprawilem + zmiana kabli. Nie pomoglo. A izolacji dalem grubbo na kazdy kabel lacznie z lutem - dla porownania... koles mi to po prostu zwiazal i raz zawinal tasma.. No ale to nie to..
Łuki
Post autor: Łuki » pt mar 10, 2006 19:33
czyli jak wspomniałem - to nie wina mp3
teraz pytanie czy to trzaski czy charczenie ?:)
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pt mar 10, 2006 19:40
trzaski, nie charczenie... charczenie jest zawsze przy max. podglosnieniu. Trzaski są dość specyficzne - tak, jakbyś podłączał głośniki pod baterie 4,5v - wtedy słychać podobny trzask. Tyle, ze ten jest mocniejszy
Wróć do „Car Audio”
