Zestaw Nokia GOLF 20Jahre instrukcja
Czerwo64
Post autor: Czerwo64 » śr maja 04, 2011 20:36
Witam, kilka dni temu sprowadzilem sobie idealnego Golfa GTI 20 jahre edition, i potrzebuje instrukcji do zestawu naglośnienia z nokii, może byc w jakimkolwiek jezyku, ogolnie wiem co i jak, tylko potrzebuje znac jak wylacza sie tzw serwis drogowy FM bo wlacza mi sie automatycznie jak w jakims radiu w niemczech podaja serwis drogowy z autobanów :P pozdrawiam
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr maja 04, 2011 22:45
Przytrzymaj dłużej klawisz TA (traffic announcement) lub go wciśnij tylko, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie napis TA ma zniknąć z wyświetlacza. BTW: w Polsce też działa ta funkcja :)
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Czerwo64
Re: Zestaw Nokia GOLF 20Jahre instrukcja
Post autor: Czerwo64 » sob maja 07, 2011 19:25
a nie ma ktos instrukcji?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob maja 07, 2011 20:55
Nie działa ten sposób, który napisałem wyżej?
Czerwo64
Post autor: Czerwo64 » ndz maja 08, 2011 00:06
tzn dziala, ale nie wiem jak stacje programowac i co oznaczaja dwa klawisze jeszcze
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz maja 08, 2011 00:40
Stacje programujesz w ten sposób, że po wyszukaniu stacji przytrzymujesz dłużej klawisz z numerem stacji. Które to te dwa klawisze?
Czerwo64
Post autor: Czerwo64 » ndz maja 08, 2011 00:48
ten ze znaczkiem jakby dwa kolka w prawym dolnym rogu
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt maja 10, 2011 18:50
Producent – Philips
Uważany jest za jeden z najlepszych. Wyprodukowany(przypuszczalnie) od 1995-1999. Radiomagnetofon potrafi przegrywać kasety, posiada radio i obsługuje odtwarzacze CD.
Pasują różne kasety i programy radiowe, a CD nie wszystkie, są one określone, ale jest to już oddzielny temat. CD różnią się rodzajami, bywają różne (wiąże się to z demontażem/rozmontowywaniem), dlatego nierozsądnie jest kupować w ciemno (typu ,,Przywieźcie mi z Niemiec”). Należy chociaż dać obrazek z demontażem. W tej sytuacji także i ,,money back” ma trudności.
Nowy kosztuje nierealne pieniądze – 1000$ z kawałkiem. Na przykład- 3B0 035 111 (taki ja mam). Wykonuje je ,,Macuszita”/ Panasonic. 6-cio płytowe. Mówi się ,że jakość (w sensie niezawodności) jest niezwykła.
2 warianty:
1. Powinno przykładowo kosztować 150-180 $. Szukać na bazarach, w komisach ,,CarAudio. Kupię. Sprzedam. Zamienię.”
2. W wyspecjalizowanych firmach (np. http://WWW.erta.ru" onclick="window.open(this.href);return false;) kupić specjalny kabel (85-95$), który pozwala podłączyć zwykłe odtwarzacze, które są w przystępnej cenie (150-200$).
Oprócz tego, ten specjalny kabel, z tego co zrozumiałem pozwala tworzyć ,,ładnie” na przykładzie muzyki z mniejszymi problemami. I będzie można podłączyć nie tylko 6-cio, ale i 10-cio kompaktowe odtwarzacze.
Włączenie kodu (wymagane jest po odłączeniu zasilania elektrycznego, zmiana akumulatora, odłączenie radiomagnetofonu)
1.Włączcie radiomagnetofon. Na wyświetlaczu powinno zapalić się „ SAFE”.
2.Do przejścia do pracy włączenia kodu trzeba jednocześnie nacisnąć guziki ,,TA” i ..TP”. Na wyświetlaczu powinny zapalić się cyfry ,,1000”.
3.Guzikami ,,1’’ ,,2’’ ,,3’’ i ,,4’’ włączcie kod. Guzik 1 odpowiada pierwszej cyfrze kodu, guzik 2 – drugiej itd. Każde naciśnięcie na guzik zmienia cyfrę kodu na 1.
4.Po przekonaniu się, że wprowadzony kod jest prawidłowy, naciśnijcie jednocześnie guziki ,,TA” i ,,TP”.
5.Radiomagnetofon przechodzi w stan pracy.
6.W miarę zwiększenia jakości prób, wprowadzenia niepoprawnego kodu zwiększają się odstępy między próbami.
Przy wyłączaniu z 33 źródła- milczy. Od nowa zaczyna po ponownym włączeniu z pomocą ,,Dużego pokrętła” (punkt pierwszy w rozdziale guziki)
Przechodzimy do funkcji guzików. (Od lewej strony do prawej, w dwóch rzędach – najpierw niższy, później górny)
1.Duże pokrętło
1.1 Włączenie – wyłączenie
1.2 Regulacja głośności
1.3 Podczas pracy ,,gra kaseta”. Krótkotrwałe wciśnięcie – przełożenie na drugą stronę.
1.4 Podczas pracy radia (CD). Krótkotrwałe wciśnięcie – skanowanie dysku. Tj. przegrywanie stacji w czasie kilku sekund i przejście na kolejną. Wskaźnik pracy – migająca kropka na ekranie. Wyłączenie pracy – powtórne krótkotrwałe wciśnięcie.
2. Mały guziczek ,,treble”
2.1 Stan – wgłębiony wewnątrz
2.2 Naciśnięcie – wyskoczenie. Reguluje stopień wysokich częstotliwości.
2.3 Wyciągnięcie do siebie. Reguluje funkcję zależności głośności od szybkości.
3. Mały guziczek ,,bass”
3.1 Stan – wgłębiony wewnątrz
3.2 Naciśnięcie – wyskoczenie. Reguluje stopień niskich częstotliwości.
3.3 Wyciągnięcie do siebie. Reguluje równowagę ,,do przodu i z powrotem”
4. Guzik ,,Wyrzucenie kasety”
4.1 Krótkotrwałe wciśnięcie – przerzucenie pracy kasety/radia(CD) i odwrotnie bez wyjmowania kasety.
4.2 Długotrwałe wciśnięcie – wyjęcie kasety
5. Guzik ,,FR – FF”
5.1 Podczas pracy kasety – przewinięcie do przodu i z powrotem.
5.2 Podczas pracy CD – przyspieszone odtwarzanie utworu
6. Guziki ze strzałkami ,,w prawo” i ,,w lewo”
6.1 Podczas pracy kasety – przewinięcie do przodu i z powrotem z poszukiwaniem luk w zapisie.
6.2 Podczas pracy CD – przejście na kolejny utwór
6.3 Podczas pracy radia - szukanie po stacjach, ale tylko jeśli szuka się ich starannie. Nie na wszystkich zatrzymuje się
6.4 Podczas pracy radia możliwe jest ,,ręczne wyszukiwanie” częstotliwości. Włącza się długotrwałym wciśnięciem guzika.
7.Guzik ,,BAND”
7.1Przełączenie zakresów MW-FM-AS. AS – tak samo jak i FM. Tj. w ostatecznym wyniku w FM można zapamiętać 12 stacji (punkt 8.3)
7.2Przejście do pracy radia z pracy kasety i CD
8.Guziki 1-2-3-4-5-6
8.1Do włączenia kodu
8.2Podczas pracy CD – przejście do inny dysk
8.3Podczas pracy radia – przejście na wcześniej zapamiętaną radiostację. Zapamiętywanie wybranej częstotliwości (punkt 1.4 i 6.4) częstotliwości – długotrwałe naciśnięcie na odpowiadający guzik.
9.Guzik ,,TP” Analog automatycznego wyboru częstotliwości stacji
Na przykład, wybieramy stacje FM, włączamy TP, jeśli ta stacja jest jej przynależna. Po cichutku oddalamy się od miasta, ale przybliżamy się do drugiego, gdzie także jest ta stacja, ale pracująca na innej częstotliwości. Tak więc, jak tylko sygnał drugiego miasta będzie lepszy, niż z tego pierwszego to ona sama powinna przełączyć się na nową częstotliwość. Jeśli się nie mylę konieczne jest to, żeby stacja wspierała tę funkcję (jakiś kod rozpoznawania)
10. Guzik CD- przejście do pracy CD
11. Guzik ,,RDS” – włączenie/wyłączenie RDS. Rzecz w tym, że po wciśnięciu na ten guzik nic się nie zmienia:) . Niezależnie od tego czy jest stacja RDS czy jej nie ma. Przy przejściu na inną stację RDS , na ekranie znowu wyświetla się dowolna.
12. Guzik ,,S OO”
12.1 Podczas pracy kasety – włączenie/wyłączenie podczas pracy ..Dolby”
12.2 Podczas pracy CD – odtworzenie utworów w dowolnej kolejności.
12.3 Podczas pracy radia – włączenie/wyłączenie pracy ,,stereo”
13. Guzik ,,TA” Włączenie pracy ,,Traffic Announcement”. Automatyczne przejście na transmitowane przez radio (i specjalnie zaznaczone z pomocą RDS- technologii) emisje nowości o ,,korkach na drogach”.
Czerwo64
Post autor: Czerwo64 » śr maja 11, 2011 22:07
THX!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
