trzaski w głośnikach
koremi
Post autor: koremi » pt sie 26, 2011 09:01
Kupiłem jakiś czas temu głośniki Dego PO 650.Były w stanie b. dobrym, używane. Żeby je sprawdzić podłączyłem je do wzmacniacza boschmann xr 222( pamiątka po byłym właścicielu :bigok: ).No nie było nic lepszego pod ręką więc padło na ten wzmak. Podłączyłem prowizorycznie i przypadkiem włączyłem kierunkowskaz.No i do czego zmierzam.Przy naciśnięciu pedału hamulca lub włączeniu kierunkowskazu zarówno lewego jak i prawego słychać głośny trzask w głośnikach. :-( .Wcześniej była podłączona skrzynka samoróbka w bagażniku i trzasków nie było słychać.
Jaka może być tego przyczyna?Spadki napięcia?słaby akumulator( faktycznie ma już parę latek), źle poprowadzone kable?brak kondensatora?zwarcie w instalacji?Kable już były poprowadzone.
pozdrawiam,
dan124
Post autor: dan124 » pt sie 26, 2011 13:27
Przejrzyj instalkę.
Stawiam na chinche.
kappi
Post autor: kappi » wt sie 30, 2011 23:05
a ja stawiam na spadki napięcia.. czy te "trzaski" słychac na włączonym silniku?? czy tylko na postoju? bądź tu i tu??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
powalla
Post autor: powalla » wt sie 30, 2011 23:14
Ja na brak masy na rca (choć wtedy wspomniałbyś też o efekcie turbo)i na lichej jakości kablach RCA na dodatek położonych lewym progiem razem z prądowymi jeszcze ;)
No ale to gdybanie , bo nawet ni wiemy jak dociera do wzmacniacza sygnał ...może poprzez highinput?
kappi
Post autor: kappi » wt sie 30, 2011 23:21
właściciel udzieli dokładniejszych info, to już więcej będziemy wiedziec i coś sie wykombinuje z tym fantem :helm:
koremi
Post autor: koremi » śr sie 31, 2011 04:42
na pewno słychać na włączonym silniku.na zgaszonym nie próbowałem bo nigdy nie słuchałem muzyki na postoju.ale spróbuje.tak jak pisałem, przypadkowo włączyłem kierunek i stąd wiem o tym defekcie.potem hamulec i drugi kierunek tak samo.niestety najszybciej sprawdzę to za tydzień bo obecnie poza domem jestem dość daleko.czyli najpierw sprawdzić chinche?
kappi
Post autor: kappi » śr sie 31, 2011 09:55
w pierwszej kolejności sprawdź chinche, bo tak jak kolega wyżej napisał może byc brak masy na wyjściu rca, albo też na wejściu rca we wzmacniaczu. winny może byc też cały przewód chinch i to on może powodowac zakłócenia="trzaski"
koremi
Post autor: koremi » wt wrz 06, 2011 22:11
sprawdziłem, na wyłączonym silniku nie słychać trzasków.zauważyłem też, że te trzaski, jak to nazywam działają tak dość dziwnie. bo: włączam raz kierunek-jest trzask.za drugim razem zaraz po pierwszym jak włączę to nie słychać trzasku.dopiero po jakimś czasie jak odczekam.jutro sprawdzę chinche i napisze co i jak.
kappi
Post autor: kappi » wt wrz 06, 2011 22:30
ok po sprawdzeniu napisz i cos sie wymysli :hmm:
koremi
Post autor: koremi » czw wrz 08, 2011 22:09
chinche sprawdzone.wyglądają normalnie nic się nie styka. odłączyłem całkiem wzmacniacz i sprawdziłem na samych głośnikach w podszybiu.. no i słychać ten trzask cicho , ale słychać.jutro zajrzę gdzie biegną kable.czy jednym progiem czy oddzielnie.podskoczę do znajomego co ma miernik i może zmierzę napięcie w momencie załączania kierunku??
kappi
Post autor: kappi » pt wrz 09, 2011 23:40
warto zmierzyc napięcie wyjściowe kierunkowskazu oraz sprawdzic napięcie (przy włączonym kierunku i przy wyłączonym) na przewodzie + który zasila radio
Wróć do „Car Audio”
