GAMMA 4+WZMACNIACZ NOKIA+STEROWNIK problem w działaniu
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » ndz sie 28, 2011 10:37
Panowie i Panie niedawno nabyłem golfika 4 i mam takie fabryczne audio:
1. Radio GAMMA 4 chyba
2. Wzmacniacz VW NOKIA DSP verstaerker
3. Do tego sterownik którym powinno się zmieniać style muzyki pop rock itp.
4. Obok wzmacniacza wyprowadzone sa kable pod zmieniarkę którą ktoś wyciągnął.
Mam co do tego kilka pytań:
1. Jak słucham radia to nie ma reakcji na przełączane prze zemnie style muzyki. czy to pop, rock, jazz, nie ma żadnej reakcji w dźwięku. Przyciski się świeca jak je przycisnę zapala się kontrolka na sterowniku ale w dźwięku żadnej reakcji. teraz moje pytanie brzmi czy mam coś źle podłączone czy ten sterownik od stylów dźwięku działa tylko przy CD a przy radiu nie???? A jeśli przy radiu powinien tez działać to gdzie szukac przyczyny.
2. W aucie powinna być zmieniarka w bagażniku obok wzmacniacza są kable i jest miejsce fabryczne an zmieniarkę. Mam tam 2 x RCA i 1 x taka wtyczka z bolcami. teraz mam pytanie jakie zmieniarki bedą działać pod radiem gamma 4. Z tego co czytałem to panasonic chodzi tak????. Kolejne moje pytanie to rca przesyłam dźwięk do radia a ta drugą wtyczką idzie sterowanie i zasilanie, czy pod zasilanie powinien być jeszcze jakiś czwarty kabel????????
Będę wdzięczny za pomoc :pub:
DAREK101120
Re: GAMMA 4+WZMACNIACZ NOKIA+STEROWNIK problem w działaniu
Post autor: DAREK101120 » ndz maja 13, 2012 12:03
Panowie pomoże ktoś z tym niedziałającym sterowaniem systemu DSP?? :chytry:
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » ndz maja 13, 2012 16:36
Może po prostu DSP nie jest podłączone i pociągnięte są kable do głośników? :P Sprawdz czy masz radio DSP Version
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » pn maja 14, 2012 22:37
Ok dzięki za sugestie ale z tego co sprawdziłem to jak włączam radio to słychać cyknięcie ze wzmacniacza.
Właśnie też się zastanawiałem czy to wszystko jest podłączone pod wzmacniacz. Odpinając kostkę od DSP głośniki przestają grać.
Wyjmę radio zobaczę czy mam gamme pod DSP.
Dodam że po włączeniu radia i tym cyknięciu wzmacniacza zapala sie podświetlenie sterownika.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn maja 14, 2012 22:53
No czyli ten korektor raczej jest podłączony. Ja mam DSP w golfie III a tu mysle ze taka sama zasada działania. Możliwe że korektor jest po prostu uszkodzony, a po drugie mnie zastanawia radio. Mam identyczne (Gamma IV) w golfie 3 i myślałem że w golfie 4 są już gamma V:)
a co do zmieniarki to masz wszystko co potrzebne do jej podłączenia RCA i ten trzeci to jest zasilanie+sterowanie
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » wt maja 15, 2012 19:57
Zdemontowałem radio i jest na nim oznaczenie DSP VERSION.
Musze do elektronika z tym podjechac niech luknie w ten sterownik.
Kolejne pytanie czy da się podłączyć zwykle radio ALPINE CDA tak żeby dzwiek szedl przez wzmacniacz DSP?
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » wt maja 15, 2012 20:58
tak, wiele razy było to opisywane wystarczy poszukać
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » ndz kwie 13, 2014 18:52
Padł mi tweeter i mam pytanie czy można taki gdzieś dokupić?
5098KC
1J0 035 411 B
49134 10509/01
4ohm JTB
Od zestawu DSP NOKIA
tweeter bez kondensatorka
Zakupiłem od zwykłego golfa IV ale miał kondensatorek obok głośniczka. ogólnie grają przyzwoicie. Jedyny mankament to głośniejszy syk wydobywający się z tweeterów po całkowitym przyciszeniu radia.
czy te tweetery od DSP NOKIA są jakieś specjalne? Może zakupić sobie zupełnie inne np: PB, HERTZ, U-dimension?
Wróć do „Car Audio”
