dystanse do drzwi mk4
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 10:32
mam pytanie czy do montażu glośników w drzwiach golfa4 niezbedne są dystanse czy jednak da się zamocować głośniki bez nich?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 15:06
Wszystko zalezy od tego jakiej glebokosci masz glosniki, ale raczej bez dystansow sie nie obejdzie. Poza tym seryjne glosniki masz przynitowane wiec normalnie w otwory montazowe nie wkrecisz srubki trzymajacej glosnik. Podskocz do jakiegos salonu CA i powinni miec plastikowe dystanse, koszt jakies 20 zł za 2 szt. ALe juz lepiej dolozyc te 20 i kupic wyciete z mdf'u. Pozdrawiam :chytry:
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 16:00
głebokosc głosników to 65mm
a jak wygląda w takim razie sam montaż tych dystansów skoro nie ma w drzwiach zadnych otworów montazowych?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 16:04
Jak masz taka glebokosc to bez pierscieni sie nie obejdzie.
Otwory sa ale nie sa one nagwintowane i sa za cienikie.
W przypadku dystansow przepuszczasz przez dystans i otwor w drzwiach srubke i przykrecasz nakretka od strony drzwi. W przypadku montazu glosnikow nie przelozysz reki aby nakrecic na srubke nakretke :jezor:
Wiec gon po dystanse bo Ci bez tego glosniki nie wejda, szyba bedzie uderzac.
p.s.
ja mam u siebie dystanse 65mm aby glosnik gral przy samym boczku, a nie wglab niego :grin:
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 16:27
chyba rozumiem pomału o co chodzi
czy to znaczy ze odległosc otworu w drzwiach a maskownicą w boczku jest tak duża?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 17:35
kiss pisze:chyba rozumiem pomału o co chodzi
dokladnie!! jest tam b.duzo miejsce wiec chcac aby glosnik nie gral w boczek mam takie pierscienie + do tego cala przestrzen miedzy boczkiem a drzwiami wypelniona pianka akustyczna.
wogole mk IV ma b. fajnie zbudowane drzwi gdyz nie ma tych otworow montazowych, tylko jedna zwarta komore dla glosnika, ale niestety wygluszenie drzwi jest trudne wlasnie z powodu zdjecia ow blachy z drzwi gdyz wiaze sie to ze zdjeciem mechanizmu szyby :grrr:
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 17:43
a powiedz mi jeszcze czy np. te: http://www.allegro.pl/item96523310_dyst ... os_vw.html
byłyby tymi o których piszesz? czy może lepiej jeszcze cos innego poszukać?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 17:56
tak, sa to dystanse do mk IV, wykonanie nawet nawet tylko jedno mnie martwi ze ta "stopka" ktora ma przylegac do drzwi jest zdeczka za cienka :(, ale jak nie masz zamiaru wstawiac mocnych glosnikow to wystarcza ;), jezeli masz niedaleko to podskocz i nich Ci przykreca aby sprawdzic czy pasuja, bo wiesz, ze zdjecia trudno jest to ocenic, ksztalt podobny, ale czy wymiary itd to Ci niestety nie powiem
edit
obejrzalem teraz dokladnie te pierscienie, i powiem Ci odpusc jes sobie!!
ja sobie sam zrobilem, odrysowalem oryginalne ksztalty na mdfie i wycialem i jest gitara :grin:
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 18:12
ja niestety nie mam takich zdolnosci. nie mam nawet wzoru
gdzie wiec szukac tych pierscieni?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 18:55
wiesz co, napisz mi jakie chcesz glosniki tam wlozyc to powiem Ci czy jest sesn bawic sie w mdf, bo jezeli jakies seryjne bez wzmacniacza itd to w zupelnosci wystarcza plastikowe :)
EDIT
np tu:
Panele
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 19:04
HERTZ ESK 165 (przy okazji, myslisz ze dobry wybór?) ale bez wzmacniacza. przynajmniej narazie.
jesli chodzi o plastiki to tez nie mam pojecia gdzie ich szukac?
znalazlem cos tutaj: http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/30
tylko czy nie za chude 28mm ??
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 20:12
jak za taka cene poszukaj jeszcze powerbassa podobno tez ladnie graja
hertz jak za te pieniadze jest OK
jak chcesz pozniej pod wzmacniacz szukaj mdf'u, po tych co pokazałes ciezko powiedziec bo zdjecie duzo nie mowi :(
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 08, 2006 21:54
UcHO nie chce Cie juz meczyc pytaniami i tak duzo mi pomogleś i wyjasnileś ale powiedz mi jeszcze jak mozesz jak wygląda montaz tweeterów w "czwórce"?
czy jest to jakoś skomplikowane?
jakieś wskazówki?
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 23:48
Mysle ze nie bedziesz chcial sie bawic w modelowanie slupkow, wiec umiescisz je w standardowych miejscach przy lusterkach (o ile masz je elektryczne). Zdejmujesz ten trojkat, wyjmujesz seryjne tweetery wkladasz nowe i po klopocie. Jezeli dobrze pamietam to chyba aby zdjac ten trojkat musisz zdjac caly boczek, ale reki nie dam sobie uciac :)
Wróć do „Car Audio”
