problem z CD
problem z CD
Siemka, od kilka dni temu rodzice kupili Tiguana, muszę rozkminić wszystko i mam mały problem. Nie mogę włożyć płyty CD do radia. Tak jakby coś blokowało i nie wchodzi głębiej niż na centymetr dwa... Co robić?
szczyku
Odp: problem z CD
poszukaj w tym tiguanie zmieniarki... np w bagazniku... chyba ze ten model radia miesci w sobie kilka plyt.... np 6 ;P
Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
problem z CD
on nie ma zmieniarki w bagażniku. płyty powinny wejść do tej szpary na górze ale wchodzą max centymetr i coś je blokuje na całej szerokości
szczyku
problem z CD
pozostało ci wyciągnąć radio.... innej możliwości nie widze
przynajmniej ja bym tak zrobił
i dwa razy bym się nie zastanawiał....
szczyku
problem z CD
hmmm... w sumie spotkałem się z takim czymś że napęd jest zablokowany dwiema śrubkami od góry, na czas transportu, czy jak kupisz nowe radyjko... (ostatnio przy mnie kolo montował nowe radyjko i próbował na siłę wcisnąć płytkę, jak dobrze że tam byłem i w miare szybko zareagowałem)... ale to chyba nie jest nowy tiguan.... nawet jakby był nowy to wątpię aby zapomnieli o zabezpieczeniu...
problem z CD
wiem że są takie zabezpieczenia bo montowałem wczoraj nowe radio kumplowi i też rozkminialiśmy dlaczego płyta nie wchodzi. Tiguan ma cztery lata i raczej nie ma możliwości kontaktu z poprzednim właścicielem bo auto jest sprowadzone z Niemiec. Tylko boję się go trochę wyciągać bo nie chcę uszkodzić plastików podczas ściągania
szczyku
problem z CD
do ściągania tych sprzętów są specjalne "wyjmaki" np.: http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-mfd-mf ... 36308.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam takie do swojego MFD, dzięki nim radio wyciągam jak po masełku.... dowiedz się jaki masz konkretnie radio, zaopatrz się w nie i działaj... jak cd nie śmiga to pozostaje tylko ściągniecie obudowy radia, podłączenie na krótko i badanie co go boli....
EDIT:
jeśli chcesz taniej.... możesz sobie zrobić ze sztywnej, cienkiej blachy... jutro mogę ci podać wymiary moich wyjmaków
EDIT:
problem z CD
widziałem gdzieś na yt że to trzeba plastik zdjąć ten co jest dookoła i cztery śruby wykręcić
szczyku
problem z CD
rozmawiałem ze swoim wujkiem... ma taka stacje multimedialną w vw golf V i mówi że nie ma problemu z tymi plastikami... i faktycznie radyjko jest na cztery śrubki....
problem z CD
no to zabawa z plastikami mnie czeka :/ jak ja tego nie lubię... wyjmę je i będę wiedział już co i jak(chyba). znalazłem taki filmiki
http://www.youtube.com/watch?v=jT7X-4L- ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=_TnKoEUAg08
