blook napisał/a:
kable powinny być poprowadzone, chociażby do przednich głośników. Pewnie posiadasz podstawową wersje Golfa kable moga być zakończone jakąś kostką, często tak jest, jakieś przystosowanie pod oryginalne głośniki
nie ma nawet wyprowadzonych kabli na przednie głośniki.
w miejscu na radio jest tylko jedna kostka z wyprowadzeniem na zasilanie a brakuje tej drugiej na głośniki
któredy należy puscic te kable i jak to prawidlowo zrobic? (nie wiem jak to wszystko porozkrecać by dostac sie do srodka deski)
a moze lepiej dac to do zrobienia jakiemus fachowcowi?
-mk4- nie ma nawet przewodów do przednich głosników?
mk4 od srodka (jak co rozlozyc nie znam) ale moge ci podpowiedziec ze jakbys mial przez kogos wytlumaczone co i jak zrobic to nawet lepiej jak sobie sam puscisz wszystkie kable bo kupisz napewno lepsze niz oryginalne (standardowe) to po pierwsze a po drugie nie bedzie cie to kosztowalo tyle co w jakims punkcie gdzie robia takie rzeczy. Jaka masz kostke wychodzaca z samochodu do podlaczenia radia. Bo moze byc dzielona albo w jednym kawalku? jak jest w jednym kawalku to masz tam podlaczenie od glosnikow oraz zasilanie i inne kabelki. Jezeli natomiast masz tylko pol kostki to znaczy ze drugie pol ktos ci odcial:-) i wtedy najlepiej kupic komplet kostek (tanizna, nawet w jakim mediamarkt) i poprowadzic cala instalacje od poczatku.
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
- team-am
Prowadzenie nowych kabli jest bardzo proste. Ja u siebie kladlem pare dni temu nowe. Od strony pasazera musisz zdemontowac plastiki, TE pierwsze sa przykrecona na 3-4 sruby + zatrzaski, kolejne tylko na sruby. Jest troche grzebania przy tym ale jak juz raz zrobisz w przyszlosci zajmie chwile. Jak poodkrecasz wszystkie oslony tak ze bedziesz widzial kable itp przeciagasz kabelki z miejsca na radio pod kablami od elektr i kolumny kier. dalej musisz przeprowadzic przez otwor do drzwi ( wczesniej musisz zdemontowac tapicerke na drzwiach). Ogolnie prowadzenie kabli najlepiej zaczac od strony drzwi, wtedy kable lepiej przechodza. Po stronie pasazera odkrecasz schowek. Jest przykrecony 4 srubami w schowku i 4 pod, dalej robisz to samo do od strony kier. Jak masz zdemontowany schowek i te plastiki widzisz wszystko, ktoredy wprowadzic kable w miejsce radia itp. Dlaje lutujesz kabelki do kostki i koniec roboty
Jak na pierwszy raz zajmie Ci to ok 4-5godz
